Windex in testa d'albero
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti,
la tempesta di fine ottobre mi ha sradicato l'windex in test d'albero, la freccia con alla base le due tacche regolabili per l'angolo di bolina.
Per evitare di salir su più volte, qualcuno è a conoscenza del tipo di attacco che necessita per il fissaggio all'albero e se è standard (tutti uguali)?
Qualche suggerimento sull'acquisto di un buon prodotto per albero Soromap di altezza 16 metri?
Fortuna nessun danno allo strumento del vento.
Grazie, matteo
18-02-2019 10:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Windex in testa d'albero
Quando ho cambiato il mio la basetta, fissata con due viti sul piatto in testa d'albero, era come questa ricavata dai siti di vendita (è un accessorio venduto a parte):
E' stato sufficiente andare in testa con un cacciavite a lama, allentare la vite della basetta, estrarre il vecchio windex,infilare il nuovo e stringere la vite.
898989
18-02-2019 11:36
matteo Online
Grazie per la risposta sulla basetta.
Nessun altro con consigli sul windex?
matteo
19-02-2019 12:26
nedo Offline
Il mio, sostituito l'anno scorso, originale Windex non ha la basetta, semplicemente un supportino con una parte filettata da inserire in un foro !!
Devi capire prima come è fatto il tuo .
Seneca
19-02-2019 12:31
rob Online
ciao matteo,
se non hai il tricolore che riverbera, aggiungerei la lucetta, meglio che star lì con la torcia Smile Personalmente specie vento da dietro, rollio eccetera mi trovo meglio con il windex che non con gli strumenti.
19-02-2019 12:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(19-02-2019 12:37)rob Ha scritto:  ciao matteo,
L'hanno in poche barche, ma è utilissima di notte
19-02-2019 15:15
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Di notte tengo sempre la luce di fonda accesa che me lo illumina.
Ho sempre trovato un foro dove inserirlo, dado autobloccante sotto.
Sdraiati in coperta e guarda col binocolo, forse riesci a vedere come è fissato.-
19-02-2019 17:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io avevo la lucina del windex, o che d'é sto lumino da cimitero? sostituito con luce di fonda... in pratica un lumino un po' più grosso
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-02-2019 17:37
rob Online
oddio, esisterebbe anche un qualcosa che si chiama ripam Smiley30
19-02-2019 17:41
marcofailla Offline
giustissimo, ma vale anche per il lumino del windex? anche lui é a 360 gradi. certo la lucina é debole ma in linea di principio non credo faccia molta differenza, bisognerebbe farne uno che illumina solo verso l'alto
19-02-2019 17:49
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La lucina illumina da sotto in su, illumina debolmente i 3 catarifrangenti del windex, non diffonde luce diretta a 360 gradi.
La luce di fonda in navigazione....non lo farei. Che diavolo è una nave con luci di via (rosso/verde/coronamento) + luce a 36091Smiley57
19-02-2019 17:54
matteo Online
Provo col binocolo a capire la situazione altrimenti...salirò su due volte invece che una.
Grazie, matteo
19-02-2019 18:06
marcofailla Offline
sicuro che la lucina illumini dal basso verso l'alto ?
[Immagine: e21cbd30568ac56442aee7135278f070.jpg]
comunque é giusto, é una segnalazione che potrebbe essere confusa, tipo navigazione a motore invece che a vela
19-02-2019 18:10
rob Online
(19-02-2019 17:49)marcofailla Ha scritto:  giustissimo, ma vale anche per il lumino del windex? anche lui é a 360 gradi. certo la lucina é debole ma in linea di principio non credo faccia molta differenza, bisognerebbe farne uno che illumina solo verso l'alto
si come dice Luciano mi riferivo piu al fatto che mettere il fanale di fonda quando si va a vela non e' che sia regolare.
poi oh, c'e' chi usa le strobo, chi i lampeggianti dei camion dell immondizia, chi spegne tutto Smiley4
ps il lumino windex e' fioco, quando uno da un'altra barca riesce a vederlo penso veda anche la barca sotto
19-02-2019 19:05
bullo Offline
Quando incrocio una nave e vedo che sono in rotta di collisione sono io che manovro.
Mi è successo una sola volta vedere una nave darmi il diritto di rotta c'era un forza 7, accosto deciso e passata a un miglio, batteva bandiera Inglese, non era notte ma il crepuscolo.-
19-02-2019 21:36
Luciano53 Offline
Non è un buon motivo per addobbare un albero di Natale anzichè utilizzare le luci regolamentari.
Violare i ripam per vedere il windex mi sembra eccessivo.
Quella lucina é un furto, tra l'altro servirebbe poco per isolare la luce con un collare e col prezzo che fanno pagare una lieve modifica potrebbero anche permettersela.
19-02-2019 22:23
bullo Offline
Sul mio albero monto tutta una serie di luci multicolori con possibilità di lasciarle fisse, scintillanti, intermittenti.
Poi non parliamo delle torce elettriche che ogni tanto illumino le vele per la regolazione e del faro più potente per illuminare le vele e far capire che sono una barca a vela. se l'avversario è vicino spego tutto per non far capire la mia rotta.
I pescherecci che lasciano le luci di intenti alla pesca anche quando sono in navigazione normale e altrii lo stesso i fanali di nave con difficoltà di manovra sempre accesi.
Dunque poca cosa la luce di fonda che è irregolare solo per 225°, da poppa va bene 135° per il coronamento, il coronamento si lascia spento.
Io devo vedere il segnavento in testa altrimenti per portare la barca faccio molta più fatica.-
19-02-2019 23:13
nedo Offline
Dipende anche da quanto è buia la notte, se non è proprio nera nera il windex si scorge ancora, altrimenti uso una torcia led a luce rossa di quelle da mettersi in testa per uso mani libere, utile anche per tutto il pozzetto .
Seneca
20-02-2019 08:37
bullo Offline
Nedo ti xè un gatto.262626262626Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
20-02-2019 10:33
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(19-02-2019 17:15)bullo Ha scritto:  Di notte tengo sempre la luce di fonda accesa che me lo illumina.
Sempre fatto così anch'io, soprattutto in regata. Della strumentazione elettronica non mi sono mai fidato. D'altra parte non credo che qualcuno in mare sia preso dal panico solo perché non capisce che una barca a vela procede nelle sue vicinanze massimo a sei nodi.Smiley4
Il windex per me è importantissimo. Questo periodo mi sono però accorto che a vista sembrerebbe leggermente ruotato rispetto alla sua posizione originale o forse un braccetto si è leggermente spostato verso l'asse della barca. E' possibile che questo avvenga considerando che il windex è imbullonato a una staffetta laterale con un foro al centro?
20-02-2019 10:48
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.105 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 960 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.151 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.014 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 2.877 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.660 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.660 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.216 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 1.959 01-06-2022 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 3.086 23-01-2022 20:43
