Barca Legno
Luca 28 Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Barca Legno
Buonasera a tutti
Mi sono messo nell’impresa di rimettere in acqua il miomao
Barca a vela del cantiere Merani 1969 in doppio fasciame di mogano
In secca da tre anni
Portata opera viva a legno
Adesso per evitare epossidica che faccio
Minio poi stucco Quale ?
19-03-2019 23:01
RE: Barca Legno
non capisco,perchè dovresti evitare l'epossidica?
posto che la barca sia stagna l'epoxy nell'opra viva sarebbe una bella granzia.
diverso è l'opera morta che puoi trattare con poliuretanica traparente.
a parte che il minio moderno non è nemmeno da paragonare a quello di 30 anni fa(cancerogeno ma efficacissimo)
19-03-2019 23:15
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
Perché epossidica la blocca allo stato in cui è
Non si muove più il legno
19-03-2019 23:20
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
Io pensavo che con qualche tempo in acqua lo scafo si riadatta alla sua forma
Poi epossidica andrebbe data con legno asciutto
Questa quando si asciuga più
19-03-2019 23:22
RE: Barca Legno
doppio fasciame in mogano (se ho capito bene) è incollato con epoxy.
come dici tu è in fasciame lineare e allora la musica cambia.
quale dei due?
nel primo caso la barca va rivista nel calafataggio e va fatto a legno asciutto poi stuccata e verniciata
nel secondo caso solo asciugata e verniciata.
semplificando
19-03-2019 23:28
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
Sto cercando di caricare foto
19-03-2019 23:36
Beppe222 Offline
RE: Barca Legno
(19-03-2019 23:36)Luca 28 Ha scritto:  Sto cercando di caricare foto
Ogni foto, max 200 Kb.
19-03-2019 23:45
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
19-03-2019 23:53
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
Ma dentro sopra le ordinate ha un altro fasciame a 45*
19-03-2019 23:58
RE: Barca Legno
quelle fessure con stucco non le chiudi a meno di non usare stucchi strutturali ma hanno il difetto che sono rigidi
e mal si adattano al movimento del legno (a mio avviso)
la barca va messa in secco(o tenuta),pulita dalle calafature allentate,e ricalafatata con cordino di canapa
una volta chiuse con pece o resina poi va trattata come dicevo.
aspettiamo comunque altri pareri ma credo non saranno discordi.
20-03-2019 00:01
Luca 28 Offline
RE: Barca Legno
Stucco sul,legno o sul Primer / minio
Stucchi elastici non ne Esistono?
Questa è stata sempre ‘aggiustata’ con stucco metallico
RE: Barca Legno
(19-03-2019 23:58)Luca 28 Ha scritto:  Ma dentro sopra le ordinate ha un altro fasciame a 45*
in ogni caso da lì entra acqua e se tu avessi lo scafo interno stagno morirebbe tra i due scafi con danni considerevoli.
20-03-2019 00:05
RE: Barca Legno
(20-03-2019 00:04)Luca 28 Ha scritto:  Stucco sul,legno o sul Primer / minio
pure!
vabbè in opera morta è sopportabile se non che il metallico non regge per molto. troppo rigido rispetto al legno.
in ogni caso qui non abbiamo esperti,veramente esperti di questo tipo di lavori.
si va per piccole esperienze o per letteratura.
dovesti rivolgerti a Cecchi che ha una vasta gamma di prodotti per quel tipo di lavoro ed è prodigo,anzi di più,di consigli in merito.
procurati una documentazione fotografica per illustrare in toto il problema vedrai che arrivi ad una conclusione soddisfcente
https://www.youtube.com/watch?v=rlvauR-e7ig
https://www.youtube.com/watch?v=i2sGDh_e-vU
a quali costi non saprei.
20-03-2019 00:07
RE: Barca Legno
Si può fare L'Imbellatura.
Con una fresa apri i comenti e poi butti dentro un listello di legno "mogano o duglas" e resina epossidica, la barca diventa anche più robusta.
Fatto il lavoro, piallato la parte di listello che eccede carteggiato puoi darci la resina epossidica varie mani finchè diventa lucido, 4 mani di pittura epossica e stucco sempre epossidico nelle imperfezioni, per 30 anni non avrai più problemi.-
20-03-2019 00:51
RE: Barca Legno
Io vetroresinerei con stuoia e mat 3-4 mani su tutto lo scafo e coperta diventa monolitico, all'interno anche la sentina resinata e fine, la nostra è ccosi da 40 anni perfetta,l'unica cosa bisogna essere attenti a tenerla asciutta. dentro.Previa chiusura comenti e rinforzo fasciame sulle ordinate o x Bullo xè meio corbe?
20-03-2019 02:29
RE: Barca Legno
Si i venesiani ciama e costole Corbe.
Il problema della barca in legno sono i soldi che ci vogliono per metterla a posto.
20-03-2019 08:27
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Barca Legno
(20-03-2019 02:29)Wally Ha scritto:  Io vetroresinerei con stuoia e mat 3-4 mani su tutto lo scafo e coperta diventa monolitico, all'interno anche la sentina resinata e fine, la nostra è ccosi da 40 anni perfetta,l'unica cosa bisogna essere attenti a tenerla asciutta. dentro.Previa chiusura comenti e rinforzo fasciame sulle ordinate o x Bullo xè meio corbe?
mat? per rendere monolitico sicuramente stuoia con lavoro fatto bene.
Anche se io non ripasserei con vetroresina tutto, aggiungendo peso e guadagnando (IMHO) nulla.
Io farei come dice Bullo, se non sbaglio io l'avevo visto fare come "rinvergatura" che immagino sia un nome errato visto il commento di Bullo. Si ottiene così uno scafo solido, impermeabile e che mantiene la propria "immagine".
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
20-03-2019 09:36
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Barca Legno
Si, capisco che se uno la vuole risolvere il problema alla radice può fare questo ma poi... dove è andata a finire la barca originale! A quel punto non conveniva comprarne una di vtr e usare la legna per il caminetto? Smile
Lo dice, senza polemica, uno che cerca di mantenere sempre il fascino dei disegni originali col rischio di tenere parte dei difetti ed usare le nuove tecnologie al minimo indispensabile e in maniera non invasiva!
Daniele
20-03-2019 09:41
RE: Barca Legno
ueh! Luca 28
non ci vuole mettere l'epoxy e voi siete partiti con laminazione in stuoia di vetro!
freeeena!89
20-03-2019 09:52
RE: Barca Legno
Lo facevo per il suo bene, da banbino il mio compito era tenere le coperte bagnate durante la sosta sullo "squero" scalo mentre si faceva carena e si riprendeva il calafato tra i comenti guai se i lesgni si asciugavano.
Poi l'illuminazione...
20-03-2019 10:10
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 510 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.222 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 426 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 705 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.392 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.773 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 591 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 585 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.798 25-02-2023 21:57
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.114 15-09-2022 18:52
