Pompe di sentina a scarico multiplo
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Buonasera a tutti.
Questo anno per dotare la barca di due pompe di sentina aggiuntive, non solo per avere una di scorta, ma anche per distribuire meglio i punti di aspirazione, mi hanno montato un collettore a flauto per utilizzare il medesimo scarico.
Non volevano fare ulteriori fori nello scarico.
Sono state montate 3 valvole di non ritorno al collettore x evitare che l acqua rientrasse dalla pompa non attiva.
Oggi una cosa strana, le pompe si attivano ma l'acqua non esce dallo scarico.
Le valvole sono nuove, possibile che si siano incantate tutte insieme?
Io avrei voluto uno scarico per ogni pompa.
Cosa ne pensate di uno scarico nell'ombrinale, magari con una valvola di non ritorno?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
23-06-2019 23:10
RE: Pompe di sentina a scarico multiplo
Non è che ci sia poca acqua da aspirare?, magari gli interruttori automatici troppo bassi/sensibili, ma di fatto l'acqua aspirata riempie a malapena il tubo con una pressione insufficiente a far aprire le V/V. Prova a far aspirare un grossa quantità d'acqua.
Buon Vento
24-06-2019 07:01
GRECALE I Offline
(24-06-2019 07:01)Wally Ha scritto:  Non è che ci sia poca acqua da aspirare?, magari gli interruttori automatici troppo bassi/sensibili, ma di fatto l'acqua aspirata riempie a malapena il tubo con una pressione insufficiente a far aprire le V/V. Prova a far aspirare un grossa quantità d'acqua.
Buon Vento
Purtroppo no. Anche in modo manuale niente e acqua oltre i 3cm
24-06-2019 07:06
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non so se può essere di paragone.
Ho istallato una nuova pompa e collegata al tubo di scarico di quella esistente, con un raccordo a T.
Inizialmente non scaricava. Pensavo fosse la differenza di sezione tra i due tubi: più piccolo quello nuovo e più grande l'esistente.
Invece era la bolla d'aria del nuovo tubo che impediva la spinta dell'acqua esistente nell'altro tubo.
Ho risolto riempiendo d'acqua, con un imbuto, il tubo prima di collegarlo.
In sostanza, nel tuo caso, prova a riempire tutti i tubi. Che non ci siano bolle d'aria a valle delle valvole di non ritorno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2019 08:16 da osef.)
24-06-2019 08:15
GRECALE I Offline
(24-06-2019 08:15)osef Ha scritto:  Non so se può essere di paragone.
La bolla d'aria era nel tubo piccolo o grande? Avevi valvole?
Cmq grazie x il suggerimento, stamane provo
24-06-2019 08:20
osef Offline
La bolla era nel tubo piccolo nuovo, asciutto.
Una valvola sta attaccata alla nuova pompa.
L'altra valvola sta nel vecchio tubo e il raccordo a T l'ho messo a valle di questa.
PS Non ho capito dove sono le tue valvole di non ritorno e ho scritto che non ci devono stare bolle d'aria a valle delle valvole (perché la mia è attaccata alla pompa) ma credo che non ci debbano stare bolle ovunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2019 08:33 da osef.)
24-06-2019 08:23
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Senza aver idea della barca nè vedere come è fatto questo complicato circuito è difficile capire, ma
quando si mettono troppe valvole e pompe è facile che gli scienziati nautici pasticcino.
Valvole in aspirazione? ahiahiahiiiiiiiSmiley64
(Porfirio)
24-06-2019 09:32
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho le valvole di non ritorno nella succhiarola, quindi sul lato aspirazione della pompa, Funziona benissimo.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=sentina
24-06-2019 09:36
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
In una barca che nei suoi 9 metri aveva 4 piccoli gavoni separati tra loro e la vaschetta doccia, ho risolto così e funzionava tutto benissimo:
niente succhiarole ma tubi fisati e tagliati a fetta di salame
filtro generale a monte della pompa, anche se era a membrana
manovra manuale sul gavone da aspirare
2 pompe di sentina una nel vano motore e una automatica a centro barca
1 pompa manuale bella grossa
24-06-2019 23:12
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 369 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 583 28-12-2023 09:47
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 549 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.080 17-10-2023 18:36
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 486 16-10-2023 10:19
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.774 13-09-2023 16:21
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 1.841 31-08-2023 10:23
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.333 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.503 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.113 04-01-2023 20:28
