Antivegetativa Hempel Silic One
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Volevo sapere se qualche ADV ha avuto esperienza su tale prodotto e se si sia trovato bene.
Sto iniziando la sperimentazione su bulbo e timone, non ha biocidi e funziona sul principio di rilascio del fouling che non si attacca, penso che sarà il futuro quando saranno messe al bando tutte le attuali antivegetative con veleni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2019 17:09 da kermit.)
15-07-2019 16:56
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Antivegetativa Hempel Silic One
Ne ho sentito parlare bene e lo stavo monitorando per la mia barca.
Concordo che potrebbe essere il futuro data l’assenza di biocidi
Sarebbe molto utile se ci tenessi informati sulla tua sperimentazione e modalità di applicazione
Grazie KermitThumbsupsmileyanim
15-07-2019 18:57
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Bentornato!?
Stavo per provarla ma mi è stato sconsigliato in quanto farebbe
più crosta per esempio della Micron del!'International
Però è tutto da verificare
15-07-2019 19:46
bullo Offline
Comandante felice di risentirti, ciao.-
15-07-2019 19:52
sventola Offline
bentornato Comandante
15-07-2019 20:09
kermit Offline
grazie a tutti
15-07-2019 20:32
kermit Offline
Io credo che se la barca è usata con frequenza funziona alla grande, ho letto diversi studi e test, ad esempio è interessante questo:
15-07-2019 20:44
kermit Offline
Nel mio caso l'applicazione è abbastanza semplice poichè ho la coppercoat, ho carteggiato con rotorbitale e carta grana 220 e passato il primer epossidico consigliato da Hempel:
Nei prossimi giorni va dato l'aggrappante (tie coat) e a seguire la silic one.
Come ho già detto per il momento faccio solo bulbo e timone, la carena la lascio con la coppercoat. Poi vedremo
15-07-2019 21:09
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
welcome back captain SmileSmile:
15-07-2019 22:37
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Avevo letto qualche articolo sul tema. Non c'è molta statistica quindi ben venga il test. Tempo addietro a santo stefano la usava (non so se questa specifica ma cmq una siliconica) un barchino, mi pare un comet 38 o giù di li. Al tatto, una volta immersa sembra "oleosa" ed effettivamente sembrava molto scorrevole.
Il dubbio è cosa accada con gli accumuli di limo e la possibilità di rimuoverli senza grattarla via o danneggiando il film superficiale. Facci sapere come va.
16-07-2019 06:23
nedo Offline
Un uso frequente della barca è fondamentale e allontana la formazione della vegetazione, immagino pure che in questo caso sia fondamentale l'azione meccanica dovuta alla velocità, barche veloci, anche a vela ma di dimensioni tali da garantire alte medie possano avere riscontri più soddisfacenti rispetto alle più piccole !!
Vedremo dal resoconto cosa ne uscirà fuori, grazie della condivisione ! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 10:52 da nedo.)
16-07-2019 10:51
scornaj Offline
(16-07-2019 10:51)nedo Ha scritto:  Un uso frequente della barca è fondamentale e allontana la formazione della vegetazione, immagino pure che in questo caso sia fondamentale l'azione meccanica dovuta alla velocità, barche veloci, anche a vela ma di dimensioni tali da garantire alte medie possano avere riscontri più soddisfacenti rispetto alle più piccole !!
Il tema è proprio quello. Io uso abbastanza frequentemente la barca, ma ciò implica che qualche volta possa stare ferma anche un mese di seguito. In quei casi, una bella passata di scotch brite media risolve tutto, e non fa nessun danno alla matrice dura della mia Av. Non so come si comporta in questi casi il film siliconico. Non ci resta che aspettare l’esito della prova di kermit
A
16-07-2019 11:04
scornaj Offline
A
16-07-2019 11:06
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
"fouling releases when the boat picks up speed "
quanta speed? 12 o 13 nodi? 5 o 6?
16-07-2019 11:33
kermit Offline
(16-07-2019 11:06)scornaj Ha scritto:  Il tema è proprio quello. Io uso abbastanza frequentemente la barca, ma ciò implica che qualche volta possa stare ferma anche un mese di seguito. In quei casi, una bella passata di scotch brite media risolve tutto, e non fa nessun danno alla matrice dura della mia Av. Non so come si comporta in questi casi il film siliconico. Non ci resta che aspettare l’esito della prova di kermit
A
Anch'io faccio uso frequente della barca anzi direi frequentissimo e credo che tale antivegetativa si adatti al mio uso, vedo che comunque anche quando non viene usata spesso non è necessario nemmeno lo scotch brite ma basta una spugna morbida, senza nemmeno scomodare l'idropulitrice, almeno a vedere alcuni video sembra essere così (dal minuto 3:40 in poi):
Riguardo alla domanda di Scud sembra che nella prova dinamica che ho postato sopra già a 6 nodi la barca si ripulisca perfettamente da sola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 11:58 da kermit.)
16-07-2019 11:57
scud Offline
beh però se é un layer di hydrogel anche una spugnetta morbida potrebbe danneggiarlo.
Comunque alla fine bisogna provare e vedere
16-07-2019 12:17
kermit Offline
(16-07-2019 12:17)scud Ha scritto:  beh però se é un layer di hydrogel anche una spugnetta morbida potrebbe danneggiarlo.
Ti rispondo con quanto scrivono nella brochure:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 12:35 da kermit.)
16-07-2019 12:34
bullo Offline
Ma i Croccani non hanno la fossa per la raccolta delle acque sporche.
Gli do un consiglio quando pitturano, che si mettano un cappellino e comincino dal fondo verso i fianchi e l'idropulitrice, il getto, deve lavorare a 45°.
Fare la carena è un'oppppppinione.-
16-07-2019 16:15
kermit Offline
(16-07-2019 16:15)bullo Ha scritto:  Ma i Croccani non hanno la fossa per la raccolta delle acque sporche.
Sono crucchi campagnoli!!!19
16-07-2019 16:34
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Dalla vela sul barattolo direi che non è adatta a scafi a motore veloci?
16-07-2019 17:37
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 926 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 189 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 367 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 288 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.156 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.944 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.341 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.090 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.170 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.123 27-03-2023 23:01
