Paraoli asse elica Yanmar SD50
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
C'era un'altro post dedicato in argomento ma ne inizio un'altro perchè vorrei evidenziare un tematica abbastanza nota.
Dopo numerose ore di funzionamento nel punto dove bacia il labbro dei due paraoli si crea una piccola usura che potrebbe compromettere la tenuta dei paraoli. Soprattutto nel lato acqua l'usura è amplificata
Ora da qualche parte avevo un bollettino tecnico Yanmar che però ora non ritrovo e che suggeriva alcune azioni nel cambiare i due paraoli, ma cerco di spiegarlo lo stesso.
Tra i due paraoli ci sono 2 spessori in teflon, items 30 in figura:
part number Yanmar 24372-000460.
Tali spessori sono all'inizio montati tra i due paraoli.
E' buona cosa spostare uno dei due spessori prima del paraolio esterno (lato acqua) in maniera da far lavorare il nuovo paraolio in una zona dell'albero non usurato, e si può andare avnti ancora per parecchi anni.
Nei casi gravi dove ad esempio avete incontrato un meccanico incapace oppure avete fatto il lavoro da soli e non ha mai spostato gli spessori l'albero e l'usura non è più accettabile molti meccanici vi fanno comprare un albero nuovo ma anche qui c'è una soluzione che forse rende l'albero meglio del nuovo.
La stessa yanmar raccomanda di utilizzare delle apposite sleeve prodotte da SKF. Sono sottili boccole di acciaio durissimo che si montano per interferenza sull'asse e sono prodotte in svariate misure, si chiamano speedi sleeve:
L'asse Yanmar è da 34 mm ed esiste una speedi sleeve adatta a questo asse che ha una pista larga circa 12 mm pertanto si sovrappone perfettamente alle due pista dei due paraoli e dimenti cate per sempre l'usura. Il modello è 99134 adatto agli assi da 34 mm:
https://www.skf.com/binary/30-128020/113...Sleeve.pdf
vedete anche eventuali video su youtube:
Non c'è la necessità di cambiare il tipo di paraolio e la misura.
A proposito di paraolio visto il costo assurdo degli originali è bene acquistare sempre quelli in Viton/FPM come gli originali ma si trovano a prezzi bassissimi da rifornitori generici.
Io li ho acquistati online in Francia presso un fornitore che li aveva tutti pagati il giusto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2019 14:00 da kermit.)
18-07-2019 13:49
astalavistavela Offline
RE: Paraoli asse elica Yanmar SD50
Ottima informazione, io ho messo la camicia Speed sleeve sull'albero in uscita dal sail drive, consigliata solo dalla Yanmar Usa, in Europa il bollettino di modifica fino all'anno scorso non esisteva poi non so.
Ora dovrò affrontare la sostituzione dei paraoli dell'asse elica, e cercherò la camicia della skf, porterò direttamente l'alberino al rivenditore skf, senza nemmeno cercare il BdM
11-09-2020 20:36
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 266 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.686 09-04-2024 13:02
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 229 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 663 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 972 01-02-2024 21:49
  Linea d'asse om3ga 7 442 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 417 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.697 22-11-2023 11:04
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.958 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.059 05-10-2023 22:52
