Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40
cazzibus Offline
Registrato: Feb 2015 Online
dopo aver contratto un'orchite purulenta che rischiava di cronicizzarsi, ho deciso di mettere mano alla randa del mio GS 40 che in ammainata richiedeva uno sforzo sovrumano e che monta carrelli luffshuttle con placchette di slittamento di dimensione a mio avviso non adeguata
Ho rimosso (con il trpano) le placchette inox del gate e la canalina dell'albero ha una sede larga circa 24,5 mm mentre i cursori Luffshuttle misurano circa 8 mm.
Girando sulla rete ho letto che i carrelli in questione vengono forniti con tutta la serie di placchette per adattarsi ad una numerosa tipologia di canaline. Probabilmente i vecchi proprietari non si erano posti il problema dal momento che utilizzavano la barca prevalentemente in regata e quindi con una randa inferita. Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta su come procurarmi le placchette per i Luffshuttle? Albert, ti prego, aiutamiiiii...
04-08-2019 17:38
cazzibus Offline
Siete tutti in vacanza?
24-08-2019 05:39
osef Offline
RE: Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40
Scusa non sono Albert ma ho gli stessi carrelli.
Dalla foto mi sembra chiaro che, come dici, la placchetta sia molto sottodimensionata.
Quando ho avuto bisogno di info ho chiamato la ditta; se mi ricordo bene sta ad Arco in provincia di Trento.
Non forniscono direttamente loro ai privati ma ti sanno dire il loro distributore (normalmente un velaio) più vicino a te che avrà senz'altro le placchette di varie misure, in campione, da provare nella cavalletta e poi acquistare.
24-08-2019 08:30
osef Offline
PS. Visitando il loro sito sembra non li producano piùSmiley57
Proverei ugualmente a chiedere telefonicamente.
Essemarine
Via Aldo Moro 21
38062 Arco (TN) Italia
Tel. 0464 514020
25-08-2019 11:03
cazzibus Offline
Questo sarebbe un problema perché sembrano essere gli unici ad entrare nella canapina dell’albero sparcraft performance.
25-08-2019 12:33
albert Offline
(25-08-2019 12:33)cazzibus Ha scritto:  Questo sarebbe un problema perché sembrano essere gli unici ad entrare nella canapina dell’albero sparcraft performance.
Ciao cazzibus.
Sono rientrato oggi dalle ferie ... perciò non avevo risposto all'appello.
Dovrei avere da qualche parte qualche avanzo di pattini di ricambio di Luff-Shuttle.
Non vengono venduti separatamente ma le confezioni del carrello contengono tutte le possibili tipologie.
In realtà sarebbero un po'sottodimensionati per un 40'. (Dovrebbero esserci dei Rutgerson o dei Selden molto più robusti che si adattano al profilo dello Sparcraft Performance).
Se non hai ancora risolto fammi sapere per mp la tua e-mail, e le misure della canalina e fessura e di quanti ricambi di pattini avresti bisogno che guardo se li ho.
Fammi sapere eventualmente anche dove è la barca ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2019 09:01 da albert.)
26-08-2019 08:59
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 540 02-11-2023 19:15
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.936 16-10-2023 14:05
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.074 31-07-2023 09:31
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.160 26-07-2023 11:29
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.432 14-06-2023 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.685 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.194 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.659 27-07-2022 06:00
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.464 10-06-2022 21:16
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 14 2.327 23-08-2021 17:05
