Gelcoat a rullo
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Gelcoat a rullo
Ciao max,
ti rispondo mettendo a tua disposizione la mia esperienza, seppur limitata.
Io NON sono artigiano. Sono un dilettante molto esigente. Mi informo bene prima di iniziare i lavori, per non avere "rogne", durante !
Se hai manualità e tempo da dedicare, allora l'applicazione del gealcoat è buona cosa, altrimenti è"casa" di infiniti problemi. Il primo quello estetico. Non è una vernice, quindi non sfoglia !!!!!!!!!
Se pur apparentemente appare + semplice , l'opera morta, è una superficie curva.Quindi ci vuole accortezza.
Certo è che hai + spazio per muoverti.
Ti suggerisco di :
- applicare 3 mani di gealcoat monocomponente;
- la 4 mano, l' ultima la applichi con l'aggiunta di una % di paraffina per rendere l'ultima mano + dura;[chiedi in negozio!];
- Il lavoro è molto lungo ( attendi circa 24 h tra 1 mano e l'altra);
- leviga a secco,(con rororbitale) tra le mani intermedie anche con grana 500, con mano,(molto leggera) leggera, quel tanto X eliminare"la buccia d' arancia e non di più;
-l' ultima mano la carteggi con carta all'acqua, con step di tempo uguale. 400, 500, 800 e 1000;
- usa uno pruzzino con acqua ed una piccolissima aggiunta di sapone, scorre meglio, con il quale bagnerai la piccola superficie in lavorazione;
- per mascherare, tutto MOLTO bene, ti consiglio, nastro adesivo quello blu, quello un pò pesante.
NOTA. La mascheratura è un' operazione antipatica, MA ti mette al riparo dopo, da infinite seccature ed imprecazioni !!!
Procurati polvere di carbone con applicatore, (negozio di nautica).
Il gealcoat, quello bianco, io l' ho trovato a 15€/1kg.
Il gealcoat, come saprai è una resina sporcata di bianco. Credo resina vinilestere!
NOTA 2. L' applicazione del gealcoat implica l'uso (almeno per lavori in economia, quindi Noi, di abbondante acqua ! Non tutti i cantieri, dove potresti anche eseguire tu stesso i lavori, gradiscono. Quindi prendi tutti gli accorgimenti per "raccoglier" l'acqua sporca !
NOTA 3. Costi/benefici: l'applicazione del gealcoat è certamente meglio, considerando anche, e non solo, il costo dei materiali, i tempi morti e ..... gli ottimi risultati finali.
Buoni lavori.
iulius
26-04-2021 14:04
GLADIATEUR 33 Online
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Gelcoat a rullo
Buonasera, vorrei ridare il gelcoat al pozzetto e coperta della mia barca. al momento la superfice si presenta porosa, cioè non è lucida e si notano delle mani di vernice.
Vorrei sapere, una volta carteggiato e prima di applicare il gelcoat, si deve applicare un primer? E la carteggiatura deve togliere solo la vernice? Grazie per le risposte.
02-09-2021 19:44
scud Offline
RE: Gelcoat a rullo
Il gelcoat ha buona adesione sulla vtr essendo un poliestere. Se c è vernice meglio tirarla a zero o usare vernice non gelcoat. Per coperta e pozzetto francamente opterei per una buona vernice. Perché cercar rogne col gelcoat?
02-09-2021 20:18
RE: Gelcoat a rullo
Scud, pensavo al gelcoat perché temo che la vernice
Non mi copra le molte piccolissime screpolature, non zampe di gallina ma piccole crepe come se il gelcoat
fosse rinsecchito
02-09-2021 21:00
scud Offline
RE: Gelcoat a rullo
sia per dare il gelcoat che la vernice il fondo va messo a posto. Se hai scheggiature o screpolature comunque devi metterle a posto prima di dare qualsiasi altra cosa o alla fine anche lo strato superiore prima o poi svilupperà le stesse problematiche.
03-09-2021 08:44
RE: Gelcoat a rullo
Grazie Scud, e riguardo al primer?
03-09-2021 11:28
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Gelcoat a rullo
(03-09-2021 11:28)GLADIATEUR 33 Ha scritto:  Grazie Scud, e riguardo al primer?
Se dai gelcoat su gelcoat non serve primer. Se invece usi poliuretanica su gelcoat allora primer epossidico.
03-09-2021 11:40
RE: Gelcoat a rullo
03-09-2021 11:49
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Gelcoat a rullo
la pittura é meno complicata a dare, una mano di primer e due di poliuretanica a rullo e spalter e se la dai con le condizioni giuste di temperatura e diluzione viene anche meglio del gelcoat
04-09-2021 19:09
onda marina Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Gelcoat a rullo
Pensavo anch'io di fare alcune riprese alla coperta (plancetta poppa e passavanti) con gelcoat a pennello. Ho fatto una prova su uno sportellino ed è venuto non male ma era luglio. Avrò occasione di fare i lavori da novembre a febbraio: il freddo sarà un problema per l'applicazione?
18-09-2021 09:25
RE: Gelcoat a rullo
(18-09-2021 09:25)onda marina Ha scritto:  Pensavo anch'io di fare alcune riprese alla coperta (plancetta poppa e passavanti) con gelcoat a pennello. Ho fatto una prova su uno sportellino ed è venuto non male ma era luglio. Avrò occasione di fare i lavori da novembre a febbraio: il freddo sarà un problema per l'applicazione?
Generalmente ogni marchio rende disponibile (anche in rete) una scheda tecnica di quella vernice. Su quella scheda sono riportati i limiti di temperatura e a volte anche il grado di umidità entro i quali è possibile procedere con l'applicazione.
18-09-2021 10:45
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Gelcoat a rullo
Il miglior modo di rendere piu' fluido per dare il gelcoat a spruzzo?che ugello?Differenza tra gelcoat normale e quello per verniciare a spruzzo? Grazie
23-02-2023 23:43
minicone Offline
Registrato: May 2017 Online
RE: Gelcoat a rullo
Buon giorno a tutti, grazie per le vostre preziose indicazioni e del filmato A questo punto penso che farò due campionature una con solo rullo a spugna e pennello l'altra con solo rullo.Scegliero' in base all' effetto più gradevole.
NB terrò il pennello obliquo
Grazie ,grazie di nuovo
24-02-2023 09:13
bludiprua Offline
RE: Gelcoat a rullo
Mi sa che hai sbagliato discussione...era l'altra...
24-02-2023 10:04
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #35
RE: Gelcoat a rullo
Premettendo che devo riverniciare a rullo un timone (del tipo appeso a poppa di un piccolo cabinato di 7,5 metri) già riportato a vetroresina tramite carteggiatura. Riprendo questa discussione relativa al gelcoat dato a rullo per porre alcuni quesiti preliminari a questo tipo di lavoro la cui risposta non ho trovato in questa e altre discussioni:
-qualche marca e nome di gelcoat che si possono trovare in commercio
-il gelcoat che utilizzano per gli stampi e che si può trovare dagli stampisti va bene lo stesso?
-dato il gelcoat direttamente sulla vetroresina carteggiata e carteggiato poi lo stesso gelcoat si può considerare il lavoro finito
o è necessario applicare anche un primer e poi uno smalto (sempre applicandoli a rullo)
-la parte "morta" del timone va trattata nello stesso modo di quella "viva", a parte ovviamente l'antivegetativa che dovrà essere data alla fine solo sulla parte che va sott'acqua.
26-11-2023 18:42
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 197 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 439 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 413 29-12-2023 09:30
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.395 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 876 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 470 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 756 09-07-2023 22:51
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.248 20-06-2023 09:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 782 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.164 29-03-2023 12:30
