Sostituzione VHF fisso
rob Offline
Messaggio: #21
RE: Sostituzione VHF fisso
(07-01-2020 11:10)bludiprua Ha scritto:  Davvero?!?!?
Io ho quel modello, potrei avere la sequenza magica?
Non che mi serva ora, ma non si sa mai...
Anche in pvt ovviamente se procedura non-legale.
THANKS
qual'e' la versione del firmware della tua radio? dalla 2.4 in avanti non e' piu' possibile (era intervenuta l'ANFR francese perche' avevano constatato troppe "stupidaggini" con gli mmsi cambiati alla leggera)
07-01-2020 15:35
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(07-01-2020 15:35)rob Ha scritto:  qual'e' la versione del firmware della tua radio?
Mannaggia! Lo sapevo che mi avreste asfaltato con domande a cui non so rispondere... Dove lo trovo il firmware? Ho guardato anche nel manuale ma non trovo nulla. L'unica cosa che so è che è del 2013 ed era uscita da poco.
07-01-2020 16:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #23
(07-01-2020 10:26)ventodiprua Ha scritto:  Grazie Bellatrix...ho fatto ricerche di quel modello ma senza risultato...è forse fuori produzione?
https://www.h2r-equipements.com/vhf-fixe...wer_funnel
07-01-2020 16:23
bellatrix Offline
Messaggio: #24
(07-01-2020 16:01)bludiprua Ha scritto:  Mannaggia! Lo sapevo che mi avreste asfaltato con domande a cui non so rispondere... Dove lo trovo il firmware? Ho guardato anche nel manuale ma non trovo nulla. L'unica cosa che so è che è del 2013 ed era uscita da poco.
Quando accendi il vhf il primo flash di schermata ti dice quale software è caricato..
Hai un messaggio ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2020 16:41 da bellatrix.)
07-01-2020 16:34
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #25
(07-01-2020 16:23)Luciano53 Ha scritto:  https://www.h2r-equipements.com/vhf-fixe...wer_funnel
Urka...ma sei un Killer luciano...chapeau
07-01-2020 17:59
Luciano53 Offline
Messaggio: #26
(07-01-2020 15:35)rob Ha scritto:  qual'e' la versione del firmware della tua radio? dalla 2.4 in avanti non e' piu' possibile (era intervenuta l'ANFR francese perche' avevano constatato troppe "stupidaggini" con gli mmsi cambiati alla leggera)
Rob, mi sforzo di capire ma non ci riesco.
Io capirei la logica se fosse necessario l'intervento di un tecnico anche per memorizzare il codice MMSI, magari contro esibizione della licenza radio di bordo.
Ma il reset del codice è l'operazione meno pericolosa, si impedisce al VHF di operare in DSC ad esempio ma nulla di grave.
Se invece inserisco un MMSI a capocchia, magari quello del vicino di posto barca, allora si che può accadere un pasticcio.
07-01-2020 19:25
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #27
Secondo me, se è vero come dovrebbe esserlo, che le vite umane valgono tutte uguale, nel diporto l'identificativo del vascello, pur restando utile, ha importanza relativa. Tutt'altra cosa, invece, è organizzare mezzi per far fronte ad una DSC di una nave con duecentomila tonnellate di greggio o mille passeggeri.
07-01-2020 20:26
GARIBALDI Online
Messaggio: #28
A distanza di quasi un anno carissimi amici riprendo questa discussione.Devo acquistare un
vhf nuovo che sia di ottima qualità.Nei vari siti ho notato vhf icom IC-M423GE, il prezzo si aggira sui
320/350 euro.Non ho conoscenze tecniche approfondite di vhf,chi mi può dare consigli? anche di
altri modelli ovviamente.Ringrazio della vs.gentile collaborazione.
21-02-2021 23:59
dirk_modica Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #29
(21-02-2021 23:59)GARIBALDI Ha scritto:  A distanza di quasi un anno carissimi amici riprendo questa discussione.Devo acquistare un
Ciao Garibaldi, nel dicembre 2019 ho sostituito il ferrovecchio trovato sulla barca usata da me comperata con un ICOM IC-M605 Euro, acquistato da SVB.
Ne sono molto soddisfatto, ha un bello schermo a colori e tutte le funzionalità sono molto intuitive.
E' collegato tramite splitter all'antenna in testa d'albero, che serve anche il transponder AIS della Digital Yacht (versione con connessione sia wifi x l'ipad che via cavo Nmea2000 x il plotter).
Ora sto integrando la radio VHF (che ha attacco sia NMEA0183 che NMEA2000) con l'elettronica nuova B&G via N2k, volendo posso usare la radio come fonte dati AIS alternativa al citato transponder Digitalyacht, e - mi sembra ma non ho ancora provato - dovrei forse poter attivare chiamate DSC dal Triton 2 esterno.
Quando finirò con l'update dell'elettronica penso di installare all'esterno il terminale stagno del VHF RC-M600 per poter gestire interamente il VHF anche dal pozzetto.
Ovviamente è un acquisto pensato a funzionalità e ridondanza e senza limiti di budget, fatto in funzione di navigazione "di altura"; in alternativa mi sembra che sia Simrad che Standard Horizon propongano delle radio VHF con transponder AIS incorporato, se fai altura o navighi di notte o in zone soggette a nebbia io consiglierei un acquisto di questo genere.
Buona scelta, ciao
Dirk Modica
S/y Tramuntana
Centurion 38
22-02-2021 17:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #30
Garibaldi: anche io non ho grosse conoscenze tecniche in merito. Comunque acquistato l'apparecchio indicato 2 stagioni fa e mi trovo benissimo
22-02-2021 22:18
GARIBALDI Online
Messaggio: #31
Grazie ragazzi dei vs.consigli.Vi aggiornerò sicuramente su quanto deciderò.15
22-02-2021 23:17
MaunaLoa Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #32
(06-01-2020 20:12)Nimbo Ha scritto:  Cheiio sappia non ne esistono ed e' per una questione di sicurezza.
Io ho un B&G V60 e l'MMSI lo inserisco io dal menu. Ha DSC+AIS passivo.
È anche vero che in questo caso MMSI è usato in modo limitato visto che con AIS solo passivo non trasmette la posizione. Viene solo inviato durante la procedura distress o credo nella chiamata DSC come numero di riferimento, ma - secondo me - non emettendo alcun segnale satellitare non può creare problemi al servizio Rescue.
Nell'EPIRB che ovviamente è attivo l'MMSI l'ha inserito il tecnico.
Ha senso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2021 08:40 da MaunaLoa.)
24-02-2021 08:32
MaunaLoa Offline
Messaggio: #33
(24-02-2021 08:32)MaunaLoa Ha scritto:  Io ho un B&G V60 e l'MMSI lo inserisco io dal menu. Ha DSC+AIS passivo.
Ha senso?
Parziale correzione, dopo verifica dal manuale del dispositivo (vedi sotto) che é comune tra versione attiva e passiva.
“Per legge, non è possibile modificare l'MMSI una volta inserito nella radio. Per questa ragione, viene visualizzata la schermata di conferma all'inserimento dell'MMSI. Se è necessario modificare l'MMSI nella radio, la radio deve essere restituita al rivenditore B&G.”
Quindi l'ho potuto inserire visto che era nuova, ma non lo posso cambiare da solo....
24-02-2021 08:45
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 698 30-10-2023 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.275 01-03-2023 02:15
  Consiglio per VHF fisso omologato senza altre funzionalità Markolone 3 472 04-02-2023 19:22
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 598 22-10-2022 12:12
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 1.842 17-09-2021 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.070 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 3.965 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 1.969 29-03-2021 10:38
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 1.065 08-02-2021 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 1.185 29-01-2021 18:42
