Impianto batterie Bavaria 32
stepix Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti,
sono da non molto felice possessore di un Bavaria 32 del 2005. Nel fare i vari controlli di routine con particolare riferimento alle batterie mi sono reso conto che nel momento che attacco entrambi gli staccabatterie (motore+servizi) le batterie vanno in parallelo. Vorrei capire se secondo voi questo è normale o l'impianto è stato modificato dal precedente proprietario (non ho la possibilità di chiederglielo personalmente). A bordo è presente il ripartitore di carica classico in zona motore (scatolotto alettato blu con 3 connessioni elettriche) pertanto mi viene da pensare che teoricamente le batterie non si dovrebbero mai "parallelizzare". Qualcuno mi aiuta??
07-03-2020 15:50
kavokcinque Offline
RE: Impianto batterie Bavaria 32
Hai solo due batterie?
07-03-2020 16:20
stepix Offline
Una batteria motore e due batterie servizi in parallelo!
07-03-2020 19:10
unsoldino Offline
Bavaria 38, più recente, anche con i 2 stacca chiusi batterie motore e servizi hanno tensioni differenti
07-03-2020 20:10
kavokcinque Offline
Dallo schema elettrico la batteria del motore e quella dei servizi non sono in parallelo. Da cosa deduci che lo siano? Cmq sul mio 40 batterie servizi e motore sono collegate tra loro con il negativo.
07-03-2020 20:44
stepix Offline
Quando attivo gli stacca batteria ho lo stesso voltaggio delle batterie, cosa che non ho quando è tutto scollegato. Sono abbastanza convinto che l’impianto non sia nato così e che questo non sia il modo migliore per usarlo/sfruttarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 20:48 da stepix.)
07-03-2020 20:47
kavokcinque Offline
Infatti, come ti dicevo lo schema elettrico della tua barca evidenzia banchi separati. Ma se attivi solo il banco avviamento, si accendono le luci? C'è un cavo che collega i positivi dei due banchi batterie? Non potrebbe trattarsi di un errore dello strumento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2020 22:26 da kavokcinque.)
07-03-2020 22:23
IanSolo Offline
Un controllo del cablaggio facendo riferimento allo schema elettrico riportato nel "Manuale del Proprietario" Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . garantisce che non vi siano state delle modifiche e la misura con un tester che il ripartitore di carica non sia in cortocircuito toglie ogni dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2020 00:03 da IanSolo.)
08-03-2020 00:02
stepix Offline
Grazie per le molteplici risposte. Comunque mi confermate che “non ha senso” avere le batterie motore e servizi in parallelo in nessun caso?! Per il resto è chiaro che devo fare ancora delle prove, per vedere se il ripartitore di carica non è in corto quale è la miglior soluzione?
08-03-2020 00:24
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
in qualche caso di emergenza ha senso avere le batterie motore e servizi in parallelo e ciò è consentito dai commutatori 1-0-2-BOTH, nella posizione Both, per poter far partire il motore quando la batteria motore è in avaria
09-03-2020 06:26
stepix Offline
Si, è vero...nella mia vecchia barca era così! Ma credo che i nuovi impianti non diano questa possibilità, per questo sono abbastanza sicuro di avere un problema nel cablaggio.
09-03-2020 08:56
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Come già detto la prova la fai velocemente, stacchi batteria motore e provi ad accendere, oppure stacchi servizi e fai funzionare autoclave, se vanno hai un problema!
09-03-2020 09:51
gc-gianni Offline
(07-03-2020 15:50)stepix Ha scritto:  Ciao a tutti,
sì, è normale perché si realizza la funzione BOTH per utilizzare in parallelo tutte le batterie per far partire il motore in caso di batteria motore scarica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2020 06:07 da gc-gianni.)
10-03-2020 05:54
stepix Offline
In effetti è quello che succede, non capisco se sia la normalità nella mia barca. Trovo informazioni contrastanti....
10-03-2020 09:00
kavokcinque Offline
(10-03-2020 05:54)gc-gianni Ha scritto:  sì, è normale perché si realizza la funzione BOTH per utilizzare in parallelo tutte le batterie per far partire il motore in caso di batteria motore scarica
Ma secondo te questo parallelo si attua solo con richiesta di avviamento motore tramite il pulsante?
Sul mio Bavaria 40 con entrambi gli staccabatterie collegati, se accendo una luce o strumento, si abbassa la tensione del solo gruppo servizi. Sono sicuro che non viene prelevata tensione dalla batteria motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2020 11:33 da kavokcinque.)
10-03-2020 11:32
gc-gianni Offline
( vedi cap.: 2.5 del manuale del "Istruzioni per l'uso dei pannelli di comando delle barche a motore" Bavaria)
dallo schema non risulta un parallelo tra le due batterie, i due staccabatterie sono indipendenti, quindi il quesito è aperto e potrebbe essere una modifica fatta successivamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2020 15:22 da gc-gianni.)
10-03-2020 15:10
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao Stepix,
ho la stessa barca tua, credo che il precedente proprietario abbia modificato qualcosa, la barca nasce con un unico staccabatterie (on/off) per entrambi i banchi (motore e servizi).
Saluti
11-03-2020 00:16
gc-gianni Offline
rif.: http://bavariayacht.org/downloads/manual...202001.pdf
infatti sullo schema elettrico al cap.: 2.5.8 compare un solo sezionatore sul comune negativo di tutte le batterie motore e servizi
11-03-2020 09:11
stepix Offline
Esiste in effetti una modifica che è stata eseguita. La barca è di provenienza greca e l’ex proprietario afferma che lì sia necessario avere un terzo stacca batterie “di sicurezza” per il motore. Il problema di cui vi parlo si ha anche solo con i due staccabatterie di serie. Ma a questo punto ho forti dubbi che il terzo staccabatterie non stacchi semplicemente il motore ma faccia “qualcosa di più”. Qualcuno ha esperienza con barche Provenienti dalla grecia???
12-03-2020 14:58
kavokcinque Offline
Forse stacca inegativi come su lacune Jeanneau?
12-03-2020 15:40
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 538 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 149 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 141 17-03-2024 21:43
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 658 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 733.978 08-03-2024 11:33
  Morsetti batterie FIL 22 1.233 10-02-2024 22:33
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.897 10-02-2024 21:04
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 565 03-02-2024 19:05
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 140 02-02-2024 08:53
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.063 30-01-2024 23:06
