Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate?
zarzero3 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Giorno a tutti...tempo fa ho messo una discussione su pannello cinese con potenza dichiarata "sospetta" (la discussione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .).
Oggi torno con una nuova inserzione stavolta su Aliexpress (da cui acquisto da anni con un tasso di successo di circa l'80%) di questa batteria: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
3,2 V per 105 AH
Voi che dite? mettendone 4 in serie si arriva a 12,8 V? ma anche qui le misure (20 * 13 * 3 cm) mi lasciano dubbioso, vorrebbe dire 105 ah 12V in 20*13*12 cm.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2020 11:23 da zarzero3.)
08-05-2020 11:21
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate?
Con il litio non è cosi fuori dal mondo...
08-05-2020 13:54
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Se ho ben capito con 4 di queste batterie in serie avresti 12 volt e 105 A al costo di 240 dollari ??
Il che vuol dire che per ottenere i miei 300 A attuali devo prendere 3 pacchi di queste batterie , spendendo quindi 720 dollari??
Sbaglio qualcosa ??
Ho dimenticato i 61 dollari per il trasporto (spero non sia costo per singola batteria , bensì per l'intera spedizione . Nel caso migliore da 720 dollari si passa a 780 dollari .
Poi mi pongo due domande :
quanto durano ?
quanto costerà smaltirle ?
MMSI 205859030
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2020 16:20 da Nanni.)
08-05-2020 16:13
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Zarzero permettimi solo di chiederti di fare attenzione, le tue valutazioni sono corrette, il lifepo4 ha una densità molto maggiore di carica, se guardi il peso andrai intorno agli 8 kg ed un equivalente al piombo sarebbe oltre i 25/30 kg... Ma devi prevedere un BMS perchè le lifepo4 non sono sicure se non gestite accuratamente, ed il BMS serve appunto ad impedire cariche, scariche, temperature eccessive, sia su Aliexpress che su Alibaba ne trovi a vari prezzi, riguardo le celle magari dai un occhio alle Calb e alle Winston, ... ovviamente è solo un suggerimento.
buon lavoro,
m
08-05-2020 17:35
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Con le batterie al litio vedrei bene il lato sicurezza sopratutto in barca
08-05-2020 17:47
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ragazzi le LiFePo sono molto pericolose.
Se disgraziatamente vanno in corto o sono sottoposte ad una scarica molto rapida ad alta corrente possono esplodere e fare un bel casino.
Certo sono molto valide e sono in grado di erogare tantissima corrente ma ripeto io in barca non le vorrei avere.
Poi non sono cosi economiche anzi. Il loro grande vantaggio sono le dimensioni ed il peso ma la pericolosita' bilancia ampiamente le caratteristiche positive rendendole sconsigliate per la barca.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
08-05-2020 18:19
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Non mi convince tutte le batterie da 100 sono più sui 32x17x21..li hai pure piú gusci alla fine si scopre che non sono 100 ah. Però il prezzo sarebbe conveniente...
08-05-2020 18:22
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
https://youtu.be/ABKYqe3Gydw
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
08-05-2020 23:47
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
(08-05-2020 18:19)alexflibero Ha scritto:  Ragazzi le LiFePo sono molto pericolose.
cosa resta di uno yacht di 40 metri, avevano a bordo un surf elettrico con la batteria Litio...
cosa resta di uno yacht di 40 metri, avevano a bordo un surf elettrico con la batteria Litio... NON FATE ACCROCCHI con le batterie al litio e Alibabà...
(08-05-2020 11:21)zarzero3 Ha scritto:  Giorno a tutti...tempo fa ho messo una discussione su pannello cinese con potenza dichiarata "sospetta" (la discussione Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .).
3,2 V per 105 AH
poi la batteria al litio ha bisogno dell'elettronica di controllo, che riequilibra la carica dei vari elementi nel tempo, che gli fa la curva corretta di carica e che evita sovraccariche, temperatura etc etc. questo hardware è nascosto dentro le batterie "marine" e allora le puoi installare al posto di quelle usuali direttamente ( salvo poi vedere il caricabatterie). ma se prendi i moduli nudi e crudi e li colleghi a pippa di ronzone ...ciao ciao...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2020 14:55 da giulianotofani.)
09-05-2020 14:45
zarzero3 Offline
Volevo tranquillizzarvi... io sulla mia bagnarola ho una batteria da 95ah normalissima agm... per quello che devo farci io basta ed avanza.
Semplicemente non riuscivo a capire di che si trattava.
Quindi, lasciando stare la questione battery monitor e sicurezza... secondo voi questa è una vera batteria al litio?
10-05-2020 08:11
Probabile. La batteria al litio è semplicemente un agglomerato di batterie grosse come le ministilo AA e costano poco. Ne collegano centinaia o migliaia alla volta e fanno un modulo più o meno grande. Il costo è più il BMS che non è un battery monitor , ma un computer che fa un sacco di cose, poi ci vuole il raffreddamento in quelle più grosse , le saldature tra le mini pile possono esserea punzonatura, economico, elettrosaldate meglio etc etc . Quindi vedere una scatoletta con due poli non dice nulla, neanche se il prezzo è corretto. Poi ci sono le prismatiche che praticamente anziché usare cilindretti usano parallelepipedi o piastre più o meno spesse, ma li aumentano i problemi di surriscaldamento in fase di carica veloce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2020 12:24 da giulianotofani.)
10-05-2020 12:12
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che sono ottime batterie, purtroppo e' come dice il @tofani, la potenza e' nulla senza controllo... o forse era il provera?
10-05-2020 15:13
  Batterie IanSolo 777 752.526 oggi 16:31
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 399 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 213 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 224 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 798 08-03-2024 21:26
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 147 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 646 19-02-2024 10:05
  Morsetti batterie FIL 22 1.301 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 156 02-02-2024 08:53
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.135 30-01-2024 23:06
