Show 38 smontaggio testa timone
Naumachos Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buongiorno a tutti, allego foto del problema.
Il bullone trasversale per la barra e' stato smontato senza problemi.
Quello che sembra (non ha esagono, forse trapanato) un grano e il corrispettivo lato poppa non si muovono (mostrano evedenti segni di martello).
Qualcuno che ha la stessa barca o installazione simile mi puo' aiutare ?
12-05-2020 16:13
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Show 38 smontaggio testa timone
Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Io proverei con la fiaccola.
12-05-2020 16:20
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020 16:29 da rico.)
12-05-2020 16:25
Naumachos Offline
(12-05-2020 16:20)lucafrosini Ha scritto:  Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Fa poco o nulla, la massa metallica e' troppo grande, scaldandosi lentamente va tutto in temperatura, asse compreso.
(12-05-2020 16:25)rico Ha scritto:  Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
Mazzetta da 2 kg e tondo in ottone, manco una piega.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020 16:39 da Naumachos.)
12-05-2020 16:34
Naumachos Offline
Scusate le risposte pasticciate, tra pioggia e bestemmie la vita non e' facile :-)
12-05-2020 16:52
rico Offline
Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La farei io la tua vita di questi giorni!
12-05-2020 16:58
Naumachos Offline
(12-05-2020 16:58)rico Ha scritto:  Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La spina e' conica, complice ruggine e incuria ha resistito dinche' ha visto l' ingegnere, come si dice a bordo nel commerciale ;-)
La testa e' filettata, svitata a mano, timone gia' in banchina, tirato a braccia da solo, missione compiuta.
12-05-2020 17:31
rico Offline
L'ingegnere la sa lunga!! Bravo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2020 17:44 da rico.)
12-05-2020 17:44
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 787 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 51.812 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 572 24-11-2023 17:25
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 854 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.360 20-03-2023 00:03
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.276 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.079 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 644 12-01-2023 14:29
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.110 01-01-2023 22:45
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.272 20-12-2022 11:01
