ST60 Wind un aiuto
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
ST60 Wind un aiuto
Al ritorno in barca ho trovato la sorpresa del trasduttore della velocità bloccato. Salito in testa d'albero ho provato a spruzzare qualcosa sul posto, ma non risolvendo ho smontato l'apparecchio e portato a casa. Smontato il pezzo inferiore con i tre semigusci e spruzzato un po di WD40 e lubrificato il cuscinetto, il tutto ha ricominciato a girare perfettamente. Già che c'ero ho smontato pure l'indicatore del vento superiore ed ho lubrificato il cuscinetto, funzionava correttamente però ho fatto un po di manutenzione preventiva. Il problema è che per rimontare l'indicatore del vento nella posizione corretta non c'è nessun segno di riferimento e quindi quando lo installerò in testa d'albero indicherà una direzione del vento diversa dalla corretta. C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
25-05-2020 12:57
bludiprua Offline
RE: ST60 Wind un aiuto
(25-05-2020 12:57)max440 Ha scritto:  C'è un sistema per cercare di rimontare il rotore nella posizione più corretta possibile senza mettersi ad armeggiare in testa d'albero in una posizione non proprio comoda? Grazie per ogni suggerimento
Lo monti a caso e poi lo allinei lavorando sullo strumento, c'è la funzione apposita, prova a dare un occhio al manuale.
25-05-2020 13:08
max440 Offline
Non credevo che si potesse allineare da qualsiasi angolo, pensavo si potesse fare solo per correzioni limitate
25-05-2020 13:51
max440 Offline
Scordato, grazie per il contributo
25-05-2020 14:42
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 0 6 oggi 15:53
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 148 16-04-2024 22:10
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 228 23-01-2024 15:28
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 608 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.182 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 347 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.066 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.102 10-07-2023 12:38
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 260 10-06-2023 14:49
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 934 28-04-2023 05:39
