Dimensionamento pannelli e banco batterie servizi per un 40 ft
kavokcinque Offline
Quale ritenete possa essere il giusto dimensionamento in w dei pannelli e in amp del banco servizi di una barca da crociera per l'autonomia energetica in estate?
I soliti consumi, in rada frigo e un po' di luci,in navigazione diurna a vela frigo strumentazione e autopilota.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2020 20:52 da kavokcinque.)
18-07-2020 20:52
RE: Dimensionamento pannelli e banco batterie servizi per un 40 ft
(18-07-2020 20:52)kavokcinque Ha scritto:  Quale ritenete possa essere il giusto dimensionamento in w dei pannelli e in amp del banco servizi di una barca da crociera per l'autonomia energetica in estate?
2x100 è il minimo sindacale per energia h24
18-07-2020 22:20
kavokcinque Offline
Ho 2x110 sul bimini e 1x70 in tuga.
360 amp di banco servizi.
In tre settimane quasi sempre in rada mi sono sembrate sufficienti, ma ho avuto l'impressione che i pannelli potrebbero caricare anche una terza batteria da 180 amp. Quanto dovrebbe essere il giusto rapporto tra pannelli e batterie?
18-07-2020 22:50
1 batteria da 100 un pannello da 100.
ma con 290w sei in una botte di ferro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2020 22:56 da andros.)
18-07-2020 22:55
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Più che il banco batterie guarda i consumi giornalieri. Il banco va di conseguenza. Io ho 3*180watt circa 500 watt. di pannelli che mi caricano raramente 20 Amp ora, devono essere orientati perfetti. In realtà stanno in pari, a volte ci passa l'ombra del boma etc quindi di media conto su 10 amp h.= 100 amp in in giorno, che mi bilanciano giusti giusti 2 frigoriferi più luci e radio accesa fissa.
19-07-2020 10:14
kavokcinque Offline
Ho avuto l'impressione che stando una giornata in rada con il solo consumo del frigo(20 min ora circa) e del quadro elettrico sotto tensione, nei momenti centrali della giornata, gli 8 /10 amp prodotti non trovino spazio nelle batterie, il regolatore riduca la tensione di carica e quindi parte del potenziale vada sprecato. Per questo pensavo ad una batteria in più, per raccogliere tuuto il solare. Navigando, pilota, strumenti frigo ad intermittenza, in pieno sole avevo sempre le batterie oltre i 13 /13,3 Segno che con piu consumi il solare viene utilizzato in pieno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2020 12:09 da kavokcinque.)
21-07-2020 12:08
Certamente una batteria in più ti da più respiro soprattutto a parità di consumo calano di meno i Volt a fine nottata. . Occhio che se scarichi tanto però ti ci vuole di più va caricare. Basta saperlo.
21-07-2020 14:26
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Mio parere: minimo sindacale 200W di pannelli e 400Ah di batterie, che è quello che ho io.
D'accordo con te, Kavokcinque, come pannelli già ci stai largo, dovessi aumentare un componente inizierei dal banco batterie; lo farei anch'io avessi lo spazio dove piazzarle.
Piange il cuore vedere i pannelli produrre alla grande e le batterie stracariche impossibilitate ad immagazzinare altra energia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2020 00:23 da ciro_ma_non_ferrara.)
22-07-2020 00:19
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 192 ieri 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 212 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 789 08-03-2024 21:26
  Batterie IanSolo 776 751.714 08-03-2024 11:33
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.422 25-02-2024 01:21
  Morsetti batterie FIL 22 1.297 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 334 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 725 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 304 19-11-2023 17:28
