Sostituzione Amperometro
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Si è rotto L'amperometro il voletro funziona. Non riesco a trovare un amprometro identico al guasto per cambiarlo semplicemente. Quale devo comprare e con quali caratteristiche? Grazie
19-08-2020 20:30
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Sostituzione Amperometro
di primo pensiero, uno con ingombro simile per non dover modificare l'alloggiamento. Magari lo smonti e lo porti in un negozio di nautica, o di materiale elettrico, per farglielo vedere. Se devi modificare l'alloggiamento valuta la possibilità di montare un battery monitor, ce ne sono di diversi modelli. Rotondi, quadrati...Anche se monti solo l'amperometro, meglio montarlo digitale così ti eviti problemi con la scala di utilizzo. Segna solo il consumo dei servizi ? o anche il salpa ? ed il motore ? Se ti misura anche il consumo del salpancora, ricorda che un salpa da 1000 watt assorbe circa 85 ampere a 12 volt. La metà se hai l'impianto a 24 volt. Da tenere a mente quando devi acquistarlo nuovo. Deve "reggere", per questo prenderei un digitale (ricordando a chi te lo vende che deve leggere 100 e passa ampere) marche...non saprei. Ce ne sono alcuni della Victron molto validi. quasi professionali, quelli per il diporto. Poi se vuoi ci sono anche i professionali. Ma io sono "innamorato" dei battery monitor della Nasa Marine. Ma ci sono senza dubbio molte altre alternative. Puoi anche optare per un normale amperometro di quelli in vendita nei negozi di materiale elettrico - elettronico. Vanno benissimo
(Abelardo)
19-08-2020 21:46
br1 Offline
L'amperometro è digitale montato sopra al volmetro identico rettangolare 7cm per 3 cm. Sostituendo entrambi potrebbe esserci lo spazio per il Nasa Marine ma fare i collegamenti richiede un tecnico?
20-08-2020 06:57
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
L’installazione del battery monitor della Nasa Marine è semplicissima e secondo me non richiede un tecnico. Le istruzioni sono chiare e l'unica accortezza perché funzioni bene è quella di collegare tutti i cavi negativi allo shunt prima di collegare questo alla batteria (nessun cavo negativo deve essere collegato direttamente alla batteria). Più facile a farsi che a dirsi e lo strumento funziona davvero bene.
20-08-2020 08:06
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 390 02-04-2024 12:04
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 729 30-10-2023 10:30
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 664 30-05-2023 23:50
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.336 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 638 22-10-2022 12:12
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.240 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 940 13-07-2022 19:51
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 1.898 17-09-2021 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.086 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 3.999 23-04-2021 18:55
