Ormeggiato non prendo i giri
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
A causa di una frattura, sono tornato in barca dopo quasi 10 mesi. Non mi sento ancora di navigare, ma mi preparo per quando riusciro’ a farlo. Messo in moto il mio motore, ho notato che non prendeva bene i giri: cambiato i filtri e sturato i condotti (dal pescante alla pompa) intasati dalle “fioriture” del biodiesel, nonostante avessi messo nel serbatoio gli additivi del caso. Il gasolio -estratto per verifica da un rubinetto in fondo al serbatoio- appare limpido e senza filamenti o altre zozzerie. Rimesso in moto, a folle, prendo facilmente i 3000 giri previsti, il gasolio scorre limpodo nei filtri. Ma se provo a dare elica (sono sempre in banchina, ben ormeggiato), non va oltre i 2000 giri. Non vibra in modo particolare, per cui non credo sia un problema di elica, che comunque immergendomi non sono riuscito a vedere per la scarsa visibilita’ dell acqua nel mio porto. Ora ho mandato gli iniettori alla revisione. Nel frattempo, non avendo mai fatto prima la prova, mi chiedo se sia normale cche con la barca vincolata alla banchina il motore non prenda tutti i giri o se ci possa essere qualche altra causa. Qualcuno sa darmi un suggerimento? Grazie
12-09-2020 15:00
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Ormeggiato non prendo i giri
A prima risposta, oltre a verificare meglio la pulizia dell’elica, controllerei il reiser. Se ci dici che motore e’ abbiamo un dato in piu’.
12-09-2020 15:13
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dopo 10 mesi di fermo e con il periodo estivo, sai sotto cosa ci trovi?
12-09-2020 15:35
fiolet Offline
Il motore e’ un thornycroft 33 hp ( marinizzazione inglese di base Mitsubishi) di 31 anni e 3500 ore, con scambiatore, pulito un anno fa.
Per quel che ho potuto vedere immergendomi brevemente,in carena e sull elica ( appena visibile) non sembra esserci gran “monnezza” : d’altra parte la scarsa visibilita’ del mio porto e’ dovuta all’acqua sulfurea che inibisce la crescita di molti organismi. E in eeffetti, l’ultima volta che dopo 18 mesi, ho alato la barca la carena appariva quasi pulita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2020 15:44 da fiolet.)
12-09-2020 15:42
fiolet Offline
E poi perche’ pensare al riser otturato? A folle prende tutti giri (e anche qualcosa in piu’) e, anche con la marcia innestata il volume d’acqua “sputata” mi sembra regolare.
12-09-2020 16:27
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
anch'io la pensavo come te ...
mi intestardivo a cercare la luna ed era semplicemente il risert . a vuoto cantava come un fringuello e sputacchiava regolare mentre in marcia si sedeva
12-09-2020 16:51
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
La cosa più probabile sono le incrostazioni sulle pale dell'elica.
12-09-2020 17:38
dimenticavo...
controllare il risert è semplice quanto pulire l'elica e non serve nemmeno bagnarsi...
e quindi perché escluderlo a priori?
Ovvio che poi passi a ricontrollare per bene l'elica che dici di aver già controllato...
13-09-2020 10:26
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ci sono cozze con tracce d elica
magic.
13-09-2020 10:52
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 348 23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 205 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 539 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 546 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 563 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 951 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.078 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 625 27-06-2022 14:17
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.217 21-04-2022 18:08
  Aumento giri motore e la velocità diminuisce Moby Dick 11 1.893 14-02-2022 10:46
