Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108
megalodon Offline
Salve a tutti, in particolare ai possessori di Perkins 4108
da qualche tempo il mio fidato Perkins 41018 ha iniziato una copiosa perdita di olio dall'albero motore su cui è montata la puleggia che tramite cinghia alimenta il moto della pompa liquido e dell'alternatore.
all'inizio ho temporeggiato, tanto i Perkins di olio ne perdono un po' ovunque, anche se poche gocce, ora la perdita è diventata importante e devo decidermi a cambiare il paraolio, da qui come procedere?
allego foto in cui si vede la puleggia che credo si smonti togliendo il dado esagonale, per svitarlo penso di realizzarmi un'attrezzo per tenere ferma la puleggia aggrappandomi a due dei tre fori simmetrici sulla puleggia, poi penso servirà un estrattore e infine penso di estrarre il corteco con una coppia di cacciaviti a taglio.
vi prego di indicarmi se c'è qualcosa di sbagliato nel mio programma o se avete suggerimenti migliori...
grazie bv
RE: Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108
Sui 3 fori xostruisciri una flangia ed utilizzala per farci un estrattore spessore 5-8 mm, per estrarre il corteco costruisciti degli uncini con manico, il dente circa 3- mm tanto da riuscire ad 8nfilarli sotto al corteco attento a non graffiare la sede, verica dove ha lavorato il labbro sull'asse, se lo stesso é inciso puoi spostare il punto di lavoro con un paraplio di diverso spessore, scontato che quello lato riduttore non é in condizioni migliori, dó per scontato che tutto il resto sia efficiente.
14-09-2020 19:36
maurotss Offline
Forse con tre bulloncini avvitati nei fori la puleggia si muove,tolta la puleggia troverai una chiavetta o linguetta per il resto come consiglia Wally.
14-09-2020 23:01
megalodon Offline
I fori filettati sono da 3/8" , dove posso trovare viti con filetto bs?
Dove sei non é piccola una buona ferramenta potrebbe averleseconda soluzione un Amico ti costruisce ció che ti serve, o compri un estrattore a 3 bracci.
15-09-2020 02:24
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 454 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 2.933 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.508 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.322 13-11-2023 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.017 09-11-2023 22:12
  Paraolio in pollici kavokcinque 6 566 07-04-2023 18:57
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.016 21-09-2022 23:42
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 1.081 30-08-2022 22:33
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 773 27-07-2022 06:53
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.416 21-07-2022 00:32
