Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020
Masmau Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Buona giorno a tutti. Dovrei cambiare la pompa acqua di mare del mio Volvopenta 2020C. La Ancor mi consiglia la ST222 che costa 360 euri e dovrebbe avere una portata maggiore, ma a me sembra che vada bene anche la PFF12 che costa meno della metà. Voi cosa mi consigliereste di fare? Molte Grazie.
05-10-2020 11:42
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: POMPA ACQUA DI MARE VOLVOPENTA 2020
Io ho l’MD2020D con installata in origine da volvo la pompa maggiorata che sicuramente avra’ una portata maggiore. Io ti consiglio quella maggiorata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2020 13:30 da gfrancs.)
05-10-2020 13:29
BornFree Offline
avendo lo stesso motore vorrei approfondire. Intendi dire che Volvo all'epoca offriva la doppia opzione pompa normale o maggiorata? La cosa mi suona strana ma...Grazie
05-10-2020 14:01
gfrancs Offline
No, da un certo numero di matricola in poi la volvo ha montato la pompa maggiorata. Se trovo il riferimento del numero di matricola ve lo comunico Comunque e’ facile verificare se si ha la pompa maggiorata, la girante ha un diametro di 50 mm. Quella non maggiorata e’ circa 40 mm Ho trovato il seriale: dal 5101203007 ha la maggiorata (fonte ebay e part4engine.com)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2020 14:54 da gfrancs.)
05-10-2020 14:35
Masmau Offline
RE: Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020
Mi hai convinto gfrancs : monterò la pompa maggiorata.
Buona giornata.
06-10-2020 08:08
Giuly Offline
salve a tutti, sto trattando una barca con questo motore che sembra in ottime condizioni, con circa 1400 ore, anno 2003. avendo letto molte opinioni contrastanti su questo volvo vorrei sapere, se possibile anche la vostra, la mia quasi ex ha un yanmar 2gm20 raffreddamento diretto e in tanti anni non ho mai avuto problemi salvo il cambio del motorino di avviamento e i sylent block
Nihil operis meminit
06-10-2020 16:16
Masmau Offline
Ciao Giuly io non posso certo lamentarmi di questo motore.
Ho fatto 1500 ore dopo il primo proprietario che ne aveva fatte 1200 e ho cambiato solo alternatore e riser. Montato su un 31.7 con mare calmo e carena perfetta ti consente 6.5 nodi, in condizioni mediocri calcola una media poco superiore a 5 kn.
06-10-2020 18:00
gfrancs Offline
Io ho fatto 3100 ore e concordo con Masmau. Il riser bisogna cambiarlo con quello in inox e poi manutenzione ordinaria. Io ho l’Sdrive ma non uso piu’ la sua presa a mare per il raffredamento del motore. Era sempre intasata da asparito. Ho fatto un altra presa a mare per il raffreddamento e adesso e’ tutto ok.
06-10-2020 19:11
Giuly Offline
grazie, mi consolate, la barca è un oceanis 311 quindi simile al 31.7-
saluti
07-10-2020 13:04
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.096 ieri 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.483 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 42 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.426 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.203 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.134 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 183 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 144 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.050 14-02-2024 12:56
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.413 14-01-2024 18:40
