Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
Messaggio: #41
RE: Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker
Infatti acqua passata. Chi corre in libera e anche solo per andare a spasso si fa le vele quanto grandi e della forma che vuole. Si consulta col velaio perchè non sempre si corre di più con un determinato tipo di vela. Ovvio che ci vuole una vela diversa per ogni andatura ed intensità del vento.-
21-11-2020 21:49
via col vento Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #42
ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
25-11-2020 17:50
seromanzi Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #43
(25-11-2020 17:50)via col vento Ha scritto:  ma il 42 I ha le sartie in falchetta sicuro che era un 125 % forse 105 %
Allegati
.pdf  JEANNEAU.pdf (Dimensione: 240,79 KB / Download: 27)
25-11-2020 18:03
albert Offline
Messaggio: #44
Il 125% è un po' "tirato per i capelli", un 120% ci sta tutto perchè comunque il 42i ha le verticali in falchetta ma le diagonali basse interne, le crocette hanno molto quartiere e la bugna della vela passa tra le due sartie.
La balumina del genoa deve però avere un negativo molto pronunciato per non toccare sulla prima crocetta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2020 18:49 da albert.)
25-11-2020 18:47
Messaggio: #45
e quindi i mq sono gli stessi
30-11-2020 09:27
  Scotte genoa cmv88 23 1.663 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 593 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.466 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.055 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.268 30-06-2023 22:17
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.142 23-05-2023 11:05
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 794 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 17.616 08-04-2023 14:11
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.514 01-03-2023 19:47
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 11.674 25-01-2023 13:09
