Antenna GPS raymarime
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Il mio chartplotter raymarime rc435 non agganciava i satelliti , rimanendo in no fix, smontando l'antenna ho scoperto che è fuori uso , non sono esperto e non vorrei nemmeno buttare lo strumento non so se posso usare un'altro modello di antenna o devo per forza prendere quella originale ?
06-02-2021 22:50
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Antenna GPS raymarime
Seguo
07-02-2021 10:42
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dovresti avere una di quelle antenne a funghetto vero ? Se si quelle antenne hanno una batteria al litio a pasticca che dopo tanti anni si scarica e l'antenna non va piu. Qualcuno riesce a sostituirla ma non funziona sempre perché la batteria originale è saldata con dei punti a pressione e se non hai lo stesso tipo di saldatrice, il piu delle volte non si riesce a fare una riparazione durevole.
Prova a sentire raymarine.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
07-02-2021 16:44
Ecco com'è una volta aperto , ci credo che non andava
[Immagine: IMG-20210206-WA0026.jpg]
Ho trovato un'altra antenna, vorrei lasciare il vecchio cavo ,ma forse non si può scollegare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2021 16:11 da Francescobissotwo.)
08-02-2021 16:09
Albertonec Offline
Ho lo stesso problema, come hai risolto? grazie
(08-02-2021 16:09)Francescobissotwo Ha scritto:  Ecco com'è una volta aperto , ci credo che non andava
Come hai risolto? Grazie Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2021 13:58 da Albertonec.)
10-02-2021 13:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
La presenza della scritta “dumb antenna” mi porta a pensare che sia una antenna passiva, cioè il ricevitore gps sta nel 435 mentre la sola antenna passiva deve essere montata all’esterno. Non è quindi (solo) un problema di batteria tampone del gps, ma occorre cambiare l’antenna passiva esterna. Un altro problema potrebbe essere il bug della 1024 settimana cui sono soggetti i gps più datati. In questo caso occorre comprare un gps nuovo (ricevitore+antenna) e connetterlo al 435 in NMEA 0183 o Seatalk a seconda del tipo di connessione gestita dal 435 (che non conosco).
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2021 17:01 da pepe1395.)
10-02-2021 17:00
(10-02-2021 13:56)Albertonec Ha scritto:  Ho lo stesso problema, come hai risolto? grazie
Ho risolto comprando un'antenna, spero funzioni , era montata sullo stesso strumento, non so se si può smontare il cavo così da non sfilarlo.
10-02-2021 22:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quello è un cavo coassiale non tanto diverso da un cavo del vhf quindi giuntare è foooortemente sconsigliato. Inoltre da come vedo l interno dell antenna dovresti dissaldare e poi risaldare ....a te le conclusioni
11-02-2021 00:17
Frizzz Offline
Sto montando un c80 sulla barca di un amico, abbiamo comprato un gps NMEA 0183 su eBay, mi sembra sui 40 euro. È l’alternativa piu economica per sostituire i Raymarine che poco alla volta muoiono.
12-02-2021 18:45
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 385 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 106 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 247 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.179 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 436 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.519 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.078 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 746 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 450 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.478 31-07-2023 09:55
