Blocchetto di accensione
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: Blocchetto di accensione
Credo di si, devi capire che tipo di blocchetto ti serve, quante posizioni e che funzionalità ha
23-08-2021 12:36
maurotss Offline
(23-08-2021 11:04)sergiot Ha scritto:  Ho avuto qualche problema col motorino di avviamento motore md22p volvopenta 58 CV ( codice originale 3587072) Cioè non partiva. Secondo il meccanico può dipendere dal blocchetto accensione così guardando su internet ho trovato codice e modello ma ha un prezzo esorbitante da 220 a 290 euro. Potrei sostituirlo con un normale blocchetto automobilistico?
Dipende da quante posizioni ha,e come sono disposte.
23-08-2021 22:21
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Quello che allego è l originale e que sto è il link di quello che ho trovato.
https://www.abmnautica.com/Modello?model...nto_81#224
Aggiungo immagine di quest ultimo che è a 5 contatti invece di 6 ma potrei tranquillamente eliminare il contatto pe le candelette
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 17:52 da sergiot.)
06-09-2021 17:47
sergiot Offline
A sei contatti avrei trovato questo
https://www.costaimpiantieforniture.it/w...60779.html
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI OFF-IGNITION-START-CHOKE-STOP
BLOCCHETTO AVVIAMENTO...
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI...
BLOCCHETTO AVVIAMENTO 6 CONTATTI OFF-IGNITION-START-CHOKE-STOP pre-cablato
Riferimento bloc6fil
Disponibilità: 3 ArticoliAttenzione: Ultimi articoli in magazzino!
€ 24,98 tasse incl.
Quantità
1
Aggiungi al carrello
DETTAGLI
BLOCCHETTO AVVIAMENTO PRECABLATO CON 6 FILI
idoneo per motori a benzina e diesel sia fuoribordo che entrobordo
connessione ROSSO (B batteria) da collegare al (+30) positivo diretto e protetto da fusibile!
connessione VIOLA (I- ignition) da collegare al quadro (e all'eventuale elettrovalvola carburante)
connessione GIALLO/ROSSO (S- start) da collegare al (+50) starter del motorino di avviamento
connessione GIALLO BARRATO NERO (C- CHOKE) da collegare al dispositivo per avviamento a freddo "per tirare l'aria"
CONNESSIONE NERO/GIALLO(M- MASSA) da collegare al filo di massa per spegnere il motore
CONNESSIONE NERO (M-MASSA) DA COLLEGARE AL GROUNG MASSA DEL MOTORE
portata contatto START 8 Ampere (PER IL TEMPO DELL'AVVIAMENTO)
portata contatto IGNITION 10 Ampere (CONTINUATIVI)
contatto START (tipo instabile cioè con ritorno a molla in posizione I)
contatto IGNITION (tipo stabile)
contatto CHOKE avviene spingendo la chiave verso l'interno sia in posizione I che in posizione START
contatti M questi due contatti sono chiusi tra di loro quando la chiave è in posizione zero
SI RACCOMANDA DI PRESTARE ATTENZIONE A NON CONFONDERE I POSITIVI 30-15-50 e CHOKE con i due negativi M per evitare di mandare in cortocircuito il vostro nuovo blocchetto
fornito con due chiavi, dado sottile da 26 mm
PRECABLATO CON 10 CM DI CAVO COLORATO 6 FILI
FORO INCASSO 21 mm
spessore plancia MAX 10 mm
FONDAMENTALE RISPETTARE IL SENSO DI MONTAGGIO CON FORO USCITA ACQUA VERSO LA PARTE BASSA il foro è situato lungo la filettatura e in fondo nella parte contatti.
per essere sicuri di aver montato correttamente il blocchetto verificate che la parte LISCIA della chiave sia rivolta verso il basso.
si raccomanda di installare il blocchetto con il foro di scarico dell'acqua rivolto verso il basso per evitare che si accumulino detriti e umidità all'interno
EAN 8435412060779
antieforniture.it
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 18:14 da sergiot.)
06-09-2021 18:10
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.177 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.663 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.786 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 499 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 275 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 493 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.276 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 11.746 06-03-2023 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 961 14-02-2023 09:52
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 677 28-07-2022 21:58
