consiglio per un router wifi di bordo per WLAN
scud Offline
DEvo collegare il raspberry al PC di bordo. Sino ad ora ho fatto tramite il pocket-cube de La3 ma in assenza di connessione internet questo diventa cieco e sordo e i dispositivi a lui connessi non si parlano più. Non so se vi sia maniera di aggirare questa limitazione ma in sostanza devo creare una LAN locale che permetta lo scambio dati anche in assenza di una connessione internet esterna.
Qualcuno ha affrontato il problema e può suggerire un router W-LAN a basso consumo?
GRazie
Scud
07-04-2021 10:40
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
RE: consiglio per un router wifi di bordo per WLAN
(07-04-2021 10:40)scud Ha scritto:  DEvo collegare il raspberry al PC di bordo. Sino ad ora ho fatto tramite il pocket-cube de La3 ma in assenza di connessione internet questo diventa cieco e sordo e i dispositivi a lui connessi non si parlano più. Non so se vi sia maniera di aggirare questa limitazione ma in sostanza devo creare una LAN locale che permetta lo scambio dati anche in assenza di una connessione internet esterna.
GRazie
Scud
Un saluto. Non ho mai provato ad usare il cube come router ma mi sembra molto strano che vada solo con connessione. Forse esiste qualche parametro da settare.
In una casa uso un access point tplink/lte che fa anche da router, ed ha anche uscite Ethernet. Si può usare certamente anche su una barca. E' un Archer non ricordo che numero .. :-) ma lo trovi sul loro sito.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2021 12:24 da spinner.)
07-04-2021 12:23
clavy Offline
Non ho capito se vuoi anche il supporto LTE nello stesso scatolotto o no?
- Se vuoi anche il supporto LTE ti consiglio i prodotti della teltonika (molto soddisfatto del RUT240), hanno standard industriali di produzione, li vedo più adatti all'ambiente marino
- Se vuoi solo LAN Wifi allora un router qualsiasi andrà bene
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . trovi in calce alla pagina un Database di 1.800 router con il relativo alimentatore, potrai filtrare nella colonna "Power supply" quelli con alimentatori da 12V e pochi A
07-04-2021 18:35
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
GRazie
Scud
Ciao Scud,
allora, se capisco bene, tu hai una Lan a cui sono collegati tutti i tuoi device "interni" e che deve "esistere" comunque.
Poi hai bisogno di gestire la Wlan che può essere:
- connessione wifi del poto
- connessione 3/4/5g tramite sim.
- altro
Quando tale connessione è disponibile la Lan è "ruotata" (o nattata) sulla Wlan esterna e quindi tutti gli apparati della Lan possono connettersi direttamente all'Internet.
Se la Wlan non è disponible comunque gli apparati "interni" funzionano e si scambiano dati.
E' corretto?
Domanda: cosa c'è nel Raspberry che non c'è nel pc di bordo che se ben ricordo è bello corazzato?
Un saluto
G.
07-04-2021 21:33
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
GRazie
Scud
Forse non ho capito appieno il problema ma il Raspberry fa una sua rete wifi e con questo tramite colleghi pc, tablet ecc se non è così non ho capito.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
07-04-2021 22:31
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Fritz 6820 per tutta la vita.
BV!
07-04-2021 23:59
spinner Online
(07-04-2021 23:59)pepe1395 Ha scritto:  Fritz 6820 per tutta la vita.
BV!
Mi sa che non è 4G+ ed è monobanda sul wi-fi. Fa molta differenza il + ed anche i 5g wi-fi fanno comodo.
https://www.tp-link.com/it/home-networki...-mr600/v2/
questo il mio. va benissimo e puoi cablarlo con ethernet verso pc di bordo volendo. basta trovare dove piazzarlo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 01:57 da spinner.)
08-04-2021 01:37
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io ho questo da 2 anni (https://www.amazon.it/TP-Link-M7350-Port...15&sr=8-3) con
ed ormai che l’ho testato posso assicurare che funziona anche in mezzo al mare dove non c’è campo.
Tutti i strumenti e le telecamere di bordo (3) sono collegati a lui e lui è collegato al PC ed ai telefoni ache quando non c’è campo
08-04-2021 07:25
scud Offline
(08-04-2021 07:25)orteip Ha scritto:  Io ho questo da 2 anni (https://www.amazon.it/TP-Link-M7350-Port...15&sr=8-3) con
Interessante e poco invasivo.
Per quando sono in Croazia schiaffo dentro la scheda croata e sono in affari!
COmunque stasera provo a configurare il Raspi come host a vedere se riesco comunque a collegarmici anche in assenza del router. Sapete se bisogna configurare un indirizzo TCP fisso al Raspi?
08-04-2021 10:28
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Qualcuno conosce uno di questi dispositivi, che abbia la possibilità di commutare la rete mobile in ingresso con la rete wifi del porto magari in automatico ?
p
08-04-2021 12:05
spinner Online
(08-04-2021 12:05)paul Ha scritto:  Qualcuno conosce uno di questi dispositivi, che abbia la possibilità di commutare la rete mobile in ingresso con la rete wifi del porto magari in automatico ?
p
No, non è possibile direttamente. Ma, e dipende dal tipo di rete che hai in porto, esisterebbero apparecchi che ricevono il wi-fi e poi lo commutano su rete ethernet ed a quel punto potresti fare entrare il segnale wi-fi del porto in un router tplink come quello che ho postato. Ma ora che ci sono connessioni illimitate (almeno in italia) a che serve passare sul porto ?
In genere le reti dei porti non sono semplici access point e quindi questi collegamenti non sono possibili come farebbe una rete di casa, nomerete/password.
E' molto bella la saponetta tplink ma va tenuto presente che quegli apparecchi sono alimentati a batteria ed hanno antenne non performantissime. E' vero che potresti tenerlo sempre alimentato ma non è una cosa ideale, la batteria poi si cuoce. Proprio per questo motivo ho usato un web cube in barca che non ha batterie sue. Tutto dipende comunque dalle proprie esigenze.
Per curiosità sto provando ora il mio webcube4 che si imposta con DHCP (va attivato da impostazioni) e quindi crea eccome la rete interna. Già lui quindi è in grado di sostenere la rete interna pur limitata a sole 10 utenze.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 14:23 da spinner.)
08-04-2021 14:16
scud Offline
(08-04-2021 14:16)spinner Ha scritto:  Per curiosità sto provando ora il mio webcube4 che si imposta con DHCP (va attivato da impostazioni) e quindi crea eccome la rete interna. Già lui quindi è in grado di sostenere la rete interna pur limitata a sole 10 utenze.
ma hai provato se la rete sta su anche senza segnale internet?
08-04-2021 14:50
paul Offline
(08-04-2021 14:16)spinner Ha scritto:  No, non è possibile direttamente. Ma, e dipende dal tipo di rete che hai in porto,
è possibile è possibile.. ... ma costano una fucilata rispetto a quello che offrono... ed è un oggetto che non vale, a mio parere il rapporto prezzo prestazioni. speravo ci fosse una saponetta ad un prezzo ragionevole
https://shop.glomex.it/it/webboat-coasta...wi-fi.html
cmq nel mio porto il wifi (installato da noi con degli ap normalissimi in rete mesh) è più performante della rete mobile, copertura un po lacunosa aspettando il 5g, ed appunto in porto spesso viene utilizzata per lo streaming..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 15:29 da paul.)
08-04-2021 15:08
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Basta configurare il raspberry per far da router wifi, puo` farlo benissimo a spesa zero. A questo punto diventerebbe il centro stella della tua rete e tutti si connetterebbero a lui
08-04-2021 23:16
scud Offline
(08-04-2021 23:16)Antaniiii Ha scritto:  Basta configurare il raspberry per far da router wifi, puo` farlo benissimo a spesa zero. A questo punto diventerebbe il centro stella della tua rete e tutti si connetterebbero a lui
dammi almeno qualche dritta per partire
come non detto cercando ho trovato un trattato. non é certo immediato ma proverò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2021 14:00 da scud.)
10-04-2021 13:56
scud Offline
(07-04-2021 21:33)Andigio Ha scritto:  Ciao Scud,
- altro
E' corretto?
Un saluto
G.
Mi era sfuggita la domanda. Nel Raspi ho tutto quello che c e nel PC e funge da hub per tutti i dati NMEA che rilancia su rete lan wifi. In più consuma molto meno del PC e posso lasciarlo acceso quando scendo a terra e mi invia su server cloud dati e eventuali allarmi che ricevo su app del telefonino. La classica froceria ma con zona rossa ho poco da fare.
10-04-2021 16:58
Antaniiii Offline
(10-04-2021 13:56)scud Ha scritto:  dammi almeno qualche dritta per partire
Il raspi, come qualsiasi sistema Linux dotato di scheda wifi, puo` fare da access point wifi (o router wifi come volgarmente chiamato).
Ci sono tonnellate di guide su come farlo (google e` amico) e varie strategie per farlo, ad esempio:
https://www.raspberrypi.org/documentatio...-routed.md
https://www.andreapiani.com/crea-un-hots...raspberry/
Il suggerimento e` di capire cosa fanno i singoli comandi, invece che darli tutti alla cieca, altrimenti potrebbe essere veramente difficile. Poi sceglierai la soluzione tecnologica piu` adatta alle tue personali esigenze.
10-04-2021 23:26
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
mi raccordo al tema di questo 3d per chiedere un'informazione:
sto installando in barca un rasperry PI3 collegato ad un monitor per navigare su web e vedermi film su HD. Il tutto sarà collegato a un inverter da 300 W.
Secondo voi posso usare il mio smartphone come hotspot per la connessione web del rasperry?
Grazie per i consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2021 18:15 da tommy62.)
30-04-2021 18:14
Resolution Offline
(30-04-2021 18:14)tommy62 Ha scritto:  mi raccordo al tema di questo 3d per chiedere un'informazione:
Certamente se non hai altro accesso WIFI a terra puoi usare il cellulare o la saponetta.
Segnalo i tutorial di Max Terragni sull'utilizzo del Raspberry
Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2021 00:42 da Resolution.)
02-05-2021 00:37
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 111 16-04-2024 23:17
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 798 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.579 07-01-2024 17:42
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.182 25-11-2023 19:57
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.531 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.633 23-08-2023 10:38
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 313 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.030 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 360 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 448 13-02-2023 19:50
