discharge su monitor bm1
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mi sono accorto che quando attacco gli stacca batterie servizi e motore sul monitor bm1 appare la scritta discharge, la scritta rimane anche con il motore acceso premetto che ho pannelli solari e da poco ho tolto le due batterie servizi da 140 amp che dopo sette anni erano ormai andate ed al momento ho messo una batteria da 45 amp che avevo. ho controllato con il tester se l'alternatore carica ed e' ok (14,6V) ed anche i pannelli danno un voltaggio alla batteria servizi di 14.7V. le batterie servizi e motore non sono collegate. non mi era mai capitato prima la scritta che appariva era charge
non so cosa fare spero in un vostro consiglio grazie
16-04-2021 11:23
kavokcinque Offline
RE: discharge su monitor bm1
Hai per caso scollegato lo shunt?
16-04-2021 12:14
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Fammi capire, hai tolto due batterie da 140 A/h (280 A/h in tutto) ed hai messo una sola batteria da 45A/h?
Se si', hai riaggiornato il nuovo valore nel BM1?
17-04-2021 11:33
freya Offline
scusate il ritardo....
no non ho scollegato lo shunt e non ho settato il valore della batteria sul bm1
19-04-2021 15:06
Ciao freya,
setta il nuovo valore a 45 A/h, e dovrebbe funzionare.
19-04-2021 17:49
freya Offline
ok appena posso andare in barca ci provo grazie
19-04-2021 19:55
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 498 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 434 22-10-2023 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.078 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 731 31-01-2023 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.390 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.032 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 980 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 24.724 10-06-2021 19:20
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 953 14-03-2021 17:26
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 1.523 25-09-2020 15:24
