Perkins 4.108 non si spegne
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Penso di avere già messo questa accorata richiesta d'aiuto ma non so dove.
Da un po' di tempo il pulsante che attiva il solenoide che spegne il motore fa le bizze. Ogni tanto funziona ma spesso mi costringe a tuffarmi in sala motori e spingere con un dito il solenoide che tira il cavetto di "kill"; sembra che i contatti del pulsante si rovinino molto rapidamente e dopo un po' non chiudano più il circuito.
Ho provato a sostituire il pulsante ma puntualmente dopo un po' i contatti si rovinano; che succede? Qualcuno ha un buon suggerimento? Quel benedetto pulsante originale ha funzionato per cinquant'anni senza problemi e ora non riesco a trovare un sostituto degno del nome oppure... c'è un altro problema che ignoro!
Daniele
21-09-2021 18:15
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
RE: Perkins 4.108 non si spegne
Forse intendi questa:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=141768
Buon vento
Zeta
21-09-2021 18:18
meolo Offline
Una foto del pulsante e dei contatti aiuterebbe
Cogitationis poenam nemo patitur.
21-09-2021 21:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Per un pulsante arresto motore qualsiasi magazzino/negozio di elettroricambi,non penso che l'abbiano fatto solo per il Perkins.
22-09-2021 22:33
danielef Offline
(22-09-2021 22:33)maurotss Ha scritto:  Per un pulsante arresto motore qualsiasi magazzino/negozio di elettroricambi,non penso che l'abbiano fatto solo per il Perkins.
Ho già provato degli interruttori commerciali presi qua e là e ne ho una collezione; tutti farlocchi (cioè cinesi di bassa qualità)! Ora ne ho ordinato uno che costa una tombola, IP67 con microswitch professionale "sostituibile" attaccato sotto.
Non ce la facevo più; l'unica alternativa era il cavetto flessibile ma mi scocciava cambiare tutto e, alla fine tra pezzi e tempo di lavoro, sarebbe costato uguale.
Vi faccio sapere.
Allegati
.jpg  interruttore.jpg (Dimensione: 22,8 KB / Download: 75)
Daniele
25-09-2021 12:58
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 4 127 ieri 23:11
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 522 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.059 14-02-2024 12:56
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.071 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.132 22-04-2023 22:21
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.062 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 808 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 911 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 728 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 633 27-06-2022 14:17
