Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio .
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Sono allibito !
Scopro controllando il motore alla ricerca di una perdita ( modesta) di olio , che la pompa dell’acqua di raffreddamento del motore ( D1-20 Volvo con 1200 ore ) è fissata con 2 dadi su 4 ! E dalla stessa parte pure !
Evidentemente il meccanico o il proprietario precedente ha “dimenticato” di concludere il fissaggio o addirittura potrebbe essere dall’origine .
Lo sconcerto viene sostituito dal piacere di aver trovato in anticipo una possibile causa di grave avaria . E , probabilmente , la causa della presenza di olio .
Oggi pomeriggio aspetto il mio meccanico . [Immagine: 3ca9184c27d293be4c5fb73c793ec24d.jpg]
29-09-2021 10:32
[Immagine: 3c91597d1a29cafca07fb8753527bc96.jpg]
Questi prigionieri due dadi non li hanno mai ospitati. Per me , vengono dalla Volvo .
La vernice alla base è integra , lì non è mai stato avvitato niente !
29-09-2021 13:32
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Pompa senza 2 bulloni . Perdita olio .
Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
29-09-2021 18:59
(29-09-2021 18:59)gfrancs Ha scritto:  Tranquillo e’ tutto ok. Quella pompa ha due fori passanti (quelli con dado) e due fori filettati (quelli senza dado)
Ah ! Grazie !
Allora non è più certo che la perdita sia da lì.
In un certo senso mi dispiace .
30-09-2021 07:57
lorenzo.picco Offline
(30-09-2021 07:57)traballi carlo Ha scritto:  Ah ! Grazie !
non è detto ...
i due particolari 10 e 15 sono anelli di tenuta
il 10 è quello interno che vedi quando sostituisci la girante
il 15 fa da tenuta per l'olio che trovi nel carter
comunque sia smonta la pompa e li sostituisci e quasi sicuramente risolvi il problema ...
30-09-2021 09:31
… mi hai ridato il sorriso !
Grazie !
Ho già dato al meccanico disposizioni in quel senso .
Ma , anche voi state male quando la vostra barca ha un problema ?
Io mi sveglio la notte !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2021 09:38 da traballi carlo.)
30-09-2021 09:33
anche ...
adesso a dire il vero dormo poco anche perchè mi sono messo al lavoro per ristrutturare casa approfittando del 110 ...
30-09-2021 10:22
maurotss Offline
(29-09-2021 13:32)traballi carlo Ha scritto:  [Immagine: 3c91597d1a29cafca07fb8753527bc96.jpg]
Per sicurezza puoi provare a mettere 2 dadi con rosetta + grover ,oppure dadi autobloccanti se ci stanno come altezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2021 22:27 da maurotss.)
30-09-2021 22:26
mlipizer Offline
Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
https://forum.amicidellavela.it/showthre...247&page=2
messaggio 27
se ti può servire...
Sono un paio di ore di lavoro, così sai anche quanto ti può chiedere il meccanico.
Trieste - Beneteau First 30jk
01-10-2021 07:38
(01-10-2021 07:38)mlipizer Ha scritto:  Ho appena fatto il lavoro sulla mia barca per una perdita di acqua. Non so se hai visto l'intervento
messaggio 27
Grazie , ma purtroppo , come diceva Andros , a manualità, mi pare di avere due mani sinistre !
Per fortuna ho un meccanico bravo e onesto .
01-10-2021 14:55
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.084 ieri 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 299 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 665 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 183 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 144 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.283 19-02-2024 21:57
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.048 14-02-2024 12:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
