istallazione pannelli fotovoltaici flessibili
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #41
RE: istallazione pannelli fotovoltaici flessibili
(23-11-2022 15:59)maema Ha scritto:  sui pannelli fotovoltaici però spesso vedo utilizzati i diodi Schottky che a differenza dei diodi al silicio hanno una caduta fra 0.15 e 0.45 Volt, e conducono un pò più corrente inversa.
m
Si, giusta e importante precisazione, valida in particolare per i diodi di blocco per il collegamento parallelo.
Permettono di dissipare meno potenza sul diodo, che e' tutta guadagnata per la carica della batterie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2022 16:24 da Dato.)
23-11-2022 16:20
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #42
(21-11-2022 23:59)Dato Ha scritto:  Come da figura, in rosso e' evidenziata la tacca riportata dal simbolo elettrico sul disegno del componente e sul componente stesso
Dovendolo installare all'esterno sotto al roll , sotto ai pannelli, posso " chiudere" il diodo con la guaina termoastringente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023 08:38 da squale.)
17-04-2023 07:24
squale Offline
Messaggio: #43
Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Preferisco altra soluzione . Dovendo comunque aggiungere il diodo, chiedo se è possibile proteggerlo coprendolo con la guaina termoastringente. Grazie
17-04-2023 20:51
Dato Offline
Messaggio: #44
(17-04-2023 20:51)squale Ha scritto:  Ho messo in parallelo due pannelli utilizzando i connettori a Y aggiungendo un diodo integrato nel connettore, ma viene fuori un ammasso di connettori . Non mi piace.
Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2023 21:08 da Dato.)
17-04-2023 20:57
squale Offline
Messaggio: #45
(17-04-2023 20:57)Dato Ha scritto:  Certamente, a condizione che il diodo sia dato per una corrente ben superiore di quella massima del pannello. In effetti la guaina termorestringente diminuira' il raffreddamento del diodo, soprattutto se usi quella con colla all'interno per sigillare il diodo. Se il pannello da diciamo 6A, monterei diodi da 15 A (per esempio tipo 15SQ045 se il pannello e' da 20V).
Ok grazie
17-04-2023 21:21
Luigi.gazzotti Offline
Messaggio: #46
salve gente, per chi è in ascolto vorrei riproporre una domanda rimasta inevasa:
dei 4 pannelli da 100W in 2 serie da 2 mi farebbe comodo collegare le due serie in parallelo (con diodo di blocco) arrivando quindi a 400W (teorici) di pannelli, posso collegarli ad un regolatore step-up Genasum da 375 W? capisco che la prima risposta è no ma volendo essere realistici a 400W non si arriverà mai etc.etc.
corro rischi castrofici o solo di bruciare il regolatore (e non la barca)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2023 19:48 da Luigi.gazzotti.)
12-11-2023 19:47
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.431 25-02-2024 01:21
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 261 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 829 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.733 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.433 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 784 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 293 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 998 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 607 07-07-2023 21:24
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 27.295 29-05-2023 00:48
