Lettura Nmea0184 dagli strumemti
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Salve a tutti sto realizzando il mio sistema di bordo con Raspberry ed openplotter, sulla mia nuova barca che installa un st60 tridata , un st50 Wind, ed un pilota automatico st4000.
Per leggere gli eventi nmea devo collegarmi ad ognuno degli strumenti o posso arrivare allo strumento più vicini e visto che gli strumenti sono collegati insieme in seatalk riesco a leggere tutto da lì?
Grazie dell'aiuto.
28-10-2021 07:36
AndreaB72 Offline
RE: Lettura Nmea0184 dagli strumemti
Non puoi. Seatalk e NMEA0183 non sono compatibili.
Ti serve un convertitore Seatalk/NMEA0183 tipo Actisense, Digitalyacht, Gadgetpool, etc.
Il convertitore lo puoi attaccare in cascata partendo da uno qualsiasi degli strumenti.
28-10-2021 07:49
giammarco Offline
(28-10-2021 07:49)AndreaB72 Ha scritto:  Non puoi. Seatalk e NMEA0183 non sono compatibili.
Ciao Andrea e grazie per la risposta... i miei strumenti hanno anche l'uscita Nmea0183 + e -
https://sonarserver.com/it/wp-content/up...m-ST60.png
quindi vorresti dire che se sono collegati in seatalk non posso utilizzare la porta Nmea0183?
28-10-2021 08:38
AndreaB72 Offline
Solo il ST60 Multi aveva le porte NMEA (nato come ripetitore multi-pagina).
In questo caso dovresti essere a posto. Considera che il multi distribuisce su NMEA i dati ogni 2 secondi e solo profondità, velocità e vento.
(28-10-2021 08:38)giammarco Ha scritto:  Ciao Andrea e grazie per la risposta... i miei strumenti hanno anche l'uscita Nmea0183 + e -
28-10-2021 08:49
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
puoi prelevare il segnale Nmea dall'autopilota ma non tuta fuori tutte le sentenze nmea, solo alcune.
Io ho preso il seatalk e lho collegato al rb con un optoisolatore
guarda i tutorial di max terragni su YouTube, spiega tutto benissimo e ti garantisco che funziona benissimo!
28-10-2021 11:59
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(28-10-2021 11:59)wetsylmink Ha scritto:  puoi prelevare il segnale Nmea dall'autopilota ma non tuta fuori tutte le sentenze nmea, solo alcune.
Gentilmente , potresti pubblicare il link di questo tutorial?
Se cerco Max Terragni mi vien fuori la Casa del Fascio !!!
28-10-2021 13:40
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
https://youtube.com/c/MaxTerragni
28-10-2021 13:53
giammarco Offline
(28-10-2021 13:53)UMdB Ha scritto:  https://youtube.com/c/MaxTerragni
Grazie ragazzi... video veramente ben fatto, molto semplice.... in pratica su un unica porta raspberry gpio posso ricevere seatalk... senza l'utilizzo di seriali.
Fighissimo
28-10-2021 14:06
Frizzz Offline
Si, fatto anche io il collegamento con optoisolatore (grazie Max!) e funziona tutto alla perfezione
28-10-2021 22:13
wetsylmink Offline
vedo che ti hanno già indicato il link, ottimo.
Max è bravissimo a spiegare e grazie a lui mi sto facendo un bel sistema per la gestione da remoto della strumentazione.
oltretutto ci siamo sentiti spesso via mail ed è sempre stato gentilissimo e disponibilissimo.
Prossimo step integrare la strumentazione victron nel raspberry
ora Max sta trattando le celle al litio, altro argomento interessantissimo.
Poi mi perdo nei video del loro giro del mondo e ciaoooooo
28-10-2021 22:26
giammarco Offline
Ragazzi qualcuno ha per caso fatto qualche interfaccia per leggere il livello carburante , RPM motore, livello batterie etc?
Pensavo altrimenti di farlo con Arduino
28-10-2021 22:34
AndreaB72 Offline
Bellissimo! Non sapevo che esistesse il software per leggere Seatalk.
Max è sorprendente Smile
29-10-2021 06:48
giammarco Offline
Ragazzi come da suggerimento ho fatto tutto l'impianto openplotter Raspberry con l'interfaccia seatalk del video di max... Funziona tutto alla perfezione...
Ora la domanda è qualcuno di voi sa se è possibile inviare i waypoint da opencpn del Raspberry al pilota automatico passando dalla comunicazione seatalk? Io nella barca precedente avevo un bus nmea con il pilota che collegavo alla seriale del portatile con opencpn, e funzionava perfettamente.
Ora con Raspberry e openplotter non so se il bus seatalk sia bidirezionale e poter trasmettere le stringhe dei waypoint sul seatalk in maniera da essere letti dal pilota.
Chiaro che L'alternativa è collegare una nuova coppia di cavi dalla seriale del Raspberry al pilota automatico sull'interfaccia nmea0183, ma volevo evitare. Qualcuno di voi utilizza questa funzione
07-11-2021 20:15
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 111 16-04-2024 23:17
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 496 16-01-2024 14:13
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 6.351 02-04-2023 13:12
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 965 18-08-2020 06:50
  lettura dati vento per Raymarine Axiom pro 9 Acappe 8 2.083 13-05-2018 12:35
  app lettura grib android Discola 0 1.327 23-05-2015 16:29
  Discontinuità nella lettura dei dati NMEA0183 (per Iansolo) boiledfish 10 4.347 25-08-2014 16:08
  Utilizzare comuni batterie per luce da lettura a led gatsby 3 2.418 20-07-2014 19:18
  ancora lettura navtex domenica2 6 1.775 17-07-2012 17:32
  ICOM M710 lettura potenza su ROSmetro scud 7 1.712 04-08-2011 23:30
