Rendimento pannelli
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Rendimento pannelli
Ok tutto chiaro. Anch’io avevo questa configurazione per quelli sul Bimini, e la sto replicando sulla barca nuova.
Penso però che essendo in parallelo, quando uno va in ombra pregiudica il rendimento anche dell’altro,sbaglio? Mentre avendo un regolatore per pannello, e quindi due impianti separati si eviterebbe l’interferenza di rendimento tra i due.
Scusate l’OT
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2021 13:48 da Horatio Nelson.)
12-11-2021 13:47
kavokcinque Online
https://forum.amicidellavela.it/showthre...Bassa+resa
12-11-2021 13:56
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(12-11-2021 13:47)Horatio Nelson Ha scritto:  Penso però che essendo in parallelo, quando uno va in ombra pregiudica il rendimento anche dell’altro,sbaglio? Mentre avendo un regolatore per pannello, e quindi due impianti separati si eviterebbe l’interferenza di rendimento tra i due.
Scusate l’OT
No, se sono in parallelo, anche se collegati allo stesso regolatore, se uno va in ombra non pregiudica il rendimento dell'altro. Ricordarsi sempre che, prima di effettuare la giunzione in parallelo, occorre introdurre un diodo se non gia' presente.
Se invece i pannelli sono in serie, se uno e' anche parzialmente in ombra pregiudica anche il rendimento dell'altro pannello. Per questo motivo conviene usare un collegamento parallelo se i pannelli sono su esposizioni differenti. Il costo e' quello di usare conduttori di sezione piu' grande poiche' aumenta la corrente, che nel parallelo e' la somma delle correnti di ciascun pannello, mentre nel collegamento in serie la corrente rimane la stessa (in questo caso e' la tensione che si somma).
12-11-2021 13:57
kavokcinque Online
Su 10 mt di cavi se passassi da 4 a 8 mmq percentualmente che resa in più potrei avere?
Ho 2x110 w in parallelo con diodi di blocco e reg Victron Smart Solar mppt
Cmq per il prossimo hanno cambierò anche tutti i connettori, paralleratori e diodi.
12-11-2021 14:28
(12-11-2021 13:57)Dato Ha scritto:  No, se sono in parallelo, anche se collegati allo stesso regolatore, se uno va in ombra non pregiudica il rendimento dell'altro. Ricordarsi sempre che, prima di effettuare la giunzione in parallelo, occorre introdurre un diodo se non gia' presente.
Ok grazie. Si diodi li ho messi anch’io.
Comunque io da due pannelli da 100w non ho mai tratto più di 8amp, ma batterie mai sotto 12,5
12-11-2021 15:19
Dato Offline
(12-11-2021 14:28)kavokcinque Ha scritto:  Su 10 mt di cavi se passassi da 4 a 8 mmq percentualmente che resa in più potrei avere?
Dipende dalla corrente dei pannelli.
Se sono pannelli da 17 volt e 100W, ciascun pannello nel punto di massima efficienza inviera' diciamo fino a 7 A per fare numero tondo.
Quindi i due pannelli insieme daranno al massimo 14 A.
Se fai il collegamento parallelo presso i pannelli e poi vai al regolatore distante 5 metri (quindi 10 metri di cavo) con una sezione di 4 mmq, hai una resistenza di circa 50 mOhm, con una sezione di 8 mmq hai la meta' della resistenza, quindi 25 mOhm.
La caduta di tensione dovuta a questa resistenza con 14 A sara' rispettivamente di
0.7 V con i cavi da 4 mmq e di 0.35 V con i cavi da 8 mmq. La potenza perduta, rispetto ai 200 W, sara' 10 W nel primo caso e 5 W nel secondo caso. qundi passare da 4 mmq a 8 mmq ti darebbe solamente 5W in piu' su 200W.
Io, con una configurazione simile alla tua, con quasi 15 metri di conduttore, ho usato 6 mmq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2021 16:19 da Dato.)
12-11-2021 16:04
kavokcinque Online
Grazie mille per la dettagliatissima e competente risposta.
12-11-2021 20:56
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.344 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 5.695 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 248 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 778 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 4.449 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 16.260 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 749 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 270 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 970 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 575 07-07-2023 21:24
