Vhf A2E Hurricane bloccato richiede il pin
Antonio marsala Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Buongiorno,
Dopo aver spostato il vhf Hurricane A2E provando a riaccendere sul display appare di inserire un Pin che non trovo neanche nel libretto di manutenzione, la radio rimane completamente bloccata,
Qualcuno mi può aiutare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2021 16:16 da Antonio marsala.)
20-12-2021 16:10
BornFree Offline
RE: Vhf A2E Hurricane bloccato richiede il pi
Ma all'accensione parte subito con il canale 70 ?
Te lo chiedo perchè il 70 è il canale dedicato del DSC e nno utilizzabile per le normali chiamate
BornFree
20-12-2021 16:23
Frappettini Offline
solitamente i pin d' origine sono combinazioni semplici tipo 1111 o 1234 e viene lasciato all' utente la facoltà di cambiarli con altri più complessi.
Nella Smart TV LG che avevo acquistato il pin di serie era 1111, per esempio.
20-12-2021 16:28
Si all'accenzione spunta questa videata sul canale 70 , tutti i tasti sono bloccati a parte la manopola selettore canale che cambia da 0 a 9 i numeri della prima casella del pin, ma dopo aver provato tutti i numeri non va avanti nemmeno di posizione nelle altre 3 caselle pin....
20-12-2021 19:45
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
nel manuale c'è una funzione per ritornare ai valori di fabbrica, hai provato ad eseguirla ?
20-12-2021 22:08
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Il PIN dovrebbe essere 4500
La A2E Hurricane è un re-branded di Radio Ocean 4500.
To erase the old MMSI number do the following: Hold 16 and Watch keys down and turn on the radio. Enter code 4500. Choose Clear MMSI, and validate by pressing the channel button. Confirmation will appear on screen. Follow by programming the new MMSI number per the manual. This worked perfectly on my A2E Hurricane radio which is a RO4500.
Per cancellare il vecchio numero MMSI, procedi come segue: tieni premuti i tasti 16 e Watch e accendi la radio. Immettere il codice 4500. Scegliere Cancella MMSI e convalidare premendo il pulsante del canale. La conferma apparirà sullo schermo. Seguire programmando il nuovo numero MMSI secondo il manuale. Ha funzionato perfettamente sulla mia radio A2E Hurricane che è una RO4500.
20-12-2021 22:22
RE: Vhf A2E Hurricane bloccato richiede il pin
Buongiorno,
Dopo aver acceso la radio con tasto 16 e tasto Watch premuto sul display spunta
70
dsctone test
Stop output
Continua ad essere bloccato
E tutti i tasti e manopole non funzionano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2021 13:45 da Antonio marsala.)
21-12-2021 08:55
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 607 07-08-2023 12:45
  problemi hurricane A2E simordr 10 5.252 16-07-2019 09:47
  ST1000+ bloccato SoulSurfer 5 2.484 23-05-2013 02:14
  autopilota raymarine bloccato sventola 7 2.083 19-04-2013 02:51
  Autohelm 1000 bloccato maurotss 8 2.192 28-07-2011 04:06
