Drizza spi in testa o 9/10
RE: Drizza spi in testa o 9/10
Lo spi l'hai tirato su adesso impara a portarlo. Molto bene, forse possono bastare 2/3 anni o forse mai, chissà?
Lo spi è un'opppppinine.-
12-01-2022 18:24
nedo Offline
O Bullo, una faccina però potevi anche metterla, no !!?? Smiley4432
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2022 19:00 da nedo.)
12-01-2022 18:59
Dai che scherzo! Quando faccio la prima lezione per prendere la patente porto per uno due minuti la barca di bolina dopo di che dico : Ecco, forse fra 60 anni sarete capaci di farlo anche voi!
Ciao.-
13-01-2022 11:30
Alpha Umi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(04-01-2022 16:47)Navax Ha scritto:  Basterebbe sfilare la drizza dell'anello in cui passa a 9/10. Ma non ci saranno problemi strutturali?Non si rompe nulla? La puleggia terrà lo sforzo?
in realtà qualche problema lo crea. L'anello in cui passa la drizza è un "guidadrizza" che fa lavorare il bozzello nella giusta direzione. A me si era rotto e non me ne ero accorto. Alla fine è successo questo, e la drizza l'ho dovuta tagliare perchè non usciva proprio più.
Allegati
.gif  scatola spi.gif (Dimensione: 67,79 KB / Download: 80)
18-01-2022 15:26
Sopra o sotto la puleggia ci vuole un bozzello che possa orientarsi 90° dx / 90° sn.
Su quello sotto la drizza va messa da sotto il bozzello fa solo da guida e tira verso l'esterno.-
18-01-2022 17:19
AlbyFano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Come sempre nel week zero vento
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
23-01-2022 20:43
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.483 03-04-2024 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.105 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 960 16-01-2024 08:59
  drizza randa senza winch? robboflea 5 664 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.293 16-10-2023 10:52
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.649 23-09-2023 22:26
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 942 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 648 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.901 10-06-2023 10:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.144 09-03-2023 09:56
