Olio Motore Liqui Moly per Volvo Penta
Lampuga67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Buongiorno, a vostro avviso posso utilizzare tranquillamente olio Liqui Moly Marine 15W-40 anzichè Volvo Penta VDS-3 15W-40 sia per rabboccare il suddetto VP che per sostituzione totale dell'olio motore ? Le recensioni sul web sembrano buone... Qualcuno ha esperienza in merito ? Il motore è un VP 2002B. Grazie
02-01-2022 14:41
RE: Olio Motore Liqui Moly per Volvo Penta
Dipende dagli addittivi e dalle specifiche prescritte da Vp.
Se il motore non ha problemi non userei olii con molti addittivi.
02-01-2022 15:25
Lampuga67 Offline
Grazie Wally, tra le "Approvazioni" presenti sul sito del produttore c'è anche Volvo VDS-3.
Volvo VDS-3 è la corrispondente specifica dell'olio originale VP quindi teoricamente è adatto.
Vorrei però avere qualche opinione da chi lo ha già utilizzato al posto di un VP VDS-3.
02-01-2022 16:01
lorenzo.picco Offline
tutto legittimo ...
domanda ...
ma se il nostro motore è perckins perchè devo dare retta alle specifiche di volvo ???
inizialmente mi facevo venire mal di testa con oli , ricambi e compagnia cantante originali volvo dimenticando che il mio "meraviglioso" vp 2020b di derivazione perkins non è altro che un motore normalissimo che viene usato in agricoltura sui motocoltivatori che lavora nella terra e senza tutte quelle attenzioni che noi o meglio io dedicavo.
ho preso consapevolezza del fatto che ingrassavo Volvo e da allora uso oli e ricambi meno costosi ...
scusa se sono ruvido
Buon Anno a tutti ...
02-01-2022 16:27
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Io compro olio motore su siti di ricambi automobilistici avendo pero' cura di rispettare le specifiche raccomandate dal costruttore sul libretto uso e manutenzione.
02-01-2022 19:20
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ho letto nel forum ed ho comprato Mobil delvac mx in un sito tedesco.
Il liqui moly sarà certamente adatto.
02-01-2022 19:50
unsoldino Offline
anche io ho sempre(50 anni) usato oli con specifiche almeno equivalenti, partendo dal presupposto che: 1)i costruttori di motori, anche automobilistici, spesso non fabbricano gli oli ; 2) i protocolli di specifiche per le omologazioni sono cose serie, e un marchio importante di oli lubrificanti non si permette di certo di non soddisfare, con i propri prodotti, tali specifiche
03-01-2022 07:53
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
prenditi 10/20 litri a giro per internet di URANIA LD7.
è il top per VP, anche meglio del VP stesso, e costa meno della metà
03-01-2022 16:20
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 3 69 oggi 07:41
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.256 22-04-2024 12:18
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.514 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 317 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 49 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.451 05-04-2024 18:22
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.212 25-03-2024 16:26
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 8 768 20-03-2024 11:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.159 12-03-2024 11:30
