Elica per Yanmar 3YM30AE con SD25
Johnny400 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve,
Sulla mia Elan 333 ho cambiato il vechio Volvo MD2020 con nuovo Yanmar 29CV 3YM30AE e saildrive SD25. L'elica del vechio motore e montata sul nuovo ma non va piu bene. Il saildrive dela Volvo aveva il raporto 2.42:1 e nuovo Yanmar a 2.62:1, in piu e un motore da 30 CV prima era da 20 CV. La vechia elica e 16x14 LH, motore a tropi giri adesso e poca velocita. Mi serve una elica diversa ma non so quanto. Sempre una a due pale fisse. Pensavo a 17x14 LH? Qualcuno ha la barca di 32-35 piedi con questo Yanmar che mi sa cosigliare il diametro e pitch giusto?
11-04-2022 13:02
RE: Elica per Yanmar 3YM30AE con SD25
a quanto girava il VP 3000 giri/min il Yanmar 3200? la vuoi sempre fissa non regolabile? ha un costo diverso ma con una max o J prop a 3 pale il passo corretto con un pò di pazienza lo trovi.
Inoltre nei tuoi calcoli ricordati che la potenza a cui far riferimento è quella continuativa non la massima alcune volte possono coincidere altre nò.
11-04-2022 18:18
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
se cerchi nel forum tra gli interventi dell'utente Prop dovresti trovare un foglio Excel per il calcolo di dimensionamento dell'elica, tra i parametri ci saranno LWL e dislocamento (meglio quello effettivo, che può discostarsi parecchio da quello del libretto).
12-04-2022 11:55
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.622 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 296 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.726 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 676 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 974 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.030 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.071 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.688 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 546 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 788 16-08-2023 21:13
