motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10)
guido cattano Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Salve a tutti
Sono nuovo del forum e cerco un aiuto.
Vengo al dunque...possiedo da pochi anni una barca di mt 7,50 costruita nel 1968 che monta un vecchio motore Yanmar yse8 con linea d'asse che devo sbarcare perché ormai irrimediabilmente esaurito. Vorrei montare il modello successivo che ho sottomano, sempre 8 cv, yanmar 1GM10, usato e ricondizionato (camicia, bronzine, valvole etc). Chiedo se qualcuno ha già effettuato questo "trapianto" per conoscere anticipatamente il grado di compatibilità ed adattabilità con gli attuali longheroni e con la linea d'asse. Grazie a chi mi fornirà informazioni al riguardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2022 20:20 da guido cattano.)
06-05-2022 20:18
RE: motori yanmar
Basta che prendi l'interasse dei longheroni e verifichi il nuovo che monterai trovi le misure in rete, e verifichi se devi alzarti allargarti arretrare ecc. nulla di difficile, verifica il mancione se ha lo stesso interasse fori, se lo scarico, camando invertitore ed aceleratore cavi avviamento sono nella stessa posizione direi che non c'è nulla di complicato.L'unica cosa che se non si pratici è l'allineamento.
Approfitterei per fare manutenzione all'asse elica, astuccio, serbatoio, sentina etc, poi degustibus.
06-05-2022 20:33
Butler Offline
RE: motori yanmar
Verifica pure se l'invertitore ha lo stesso rapporto del precedente perché non è detto che l'elica vada bene.
07-05-2022 17:08
RE: motori yanmar
grazie dei suggerimenti, assolutamente pertinenti, e dei consigli, assolutamente preziosi
28-05-2022 16:04
PaoloB3 Offline
RE: motori yanmar
D'accordo con quanto detto da chi mi ha preceduto.
Aggiungerei: approfittane per cambiare l' astuccio dell' asse elica se hai ancora un vecchio aggeggio col premistoppa e per verificare la boccola di un eventuale supporto dell' asse dell' elica (se c'è sulla tua barca) per vedere se negli anni ha preso gioco.
28-05-2022 18:27
RE: motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10)
questa è l'attuale linea d'asse...ho potuto fare le dovute verifiche e posso confermare che gli ingegneri che hanno progettato 1GM10 lo hanno fatto perfettamente compatibile col precedente YSE nel senso che il nuovo con i supporti motore è perfettamente allineato rispetto al vecchio senza i supporti (come si vede nella foto)... A questo punto una domanda per gli esperti è: i supporti non trasmettono le vibrazioni allo scafo ma le trasmettono alla linea d'asse, è corretto? devo adottare qualche accorgimento per evitare un eventuale logorio sull'asse elica?
Butler Offline
Tra invertitore ed asse va messo un parastrappi in gomma che consente tolleranze nell'allineamento e l'assorbimento delle vibrazioni.
29-05-2022 22:06
maurotss Offline
Motore fissato direttamente su i longheroni?? praticamente vibrazioni a tutto lo scafo. Strano.
29-05-2022 22:10
(29-05-2022 22:10)maurotss Ha scritto:  Motore fissato direttamente su i longheroni?? praticamente vibrazioni a tutto lo scafo. Strano.
credo proprio che sia stata una scelta obbligata
questo è il motivo per cui non fu possibile mettere i supporti
più che vibrazioni molta rumorosità
ma ormai siamo pronti per il "trapianto"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2022 00:00 da guido cattano.)
29-05-2022 23:50
Butler Offline
Possibile che non si possano mettere i silent block? Non ho mai visto un motore montato senza.
31-05-2022 07:16
maurotss Offline
Per il trapianto assicurati che si possano montare i silent block.
31-05-2022 22:47
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 13 1.050 ieri 12:42
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 938 01-02-2024 21:49
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.017 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 28.798 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.000 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.663 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 493 22-08-2023 19:51
Question Yanmar 3GM30 cesaref 6 741 16-08-2023 21:13
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 1 512 19-07-2023 22:47
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 499 19-07-2023 21:27
