Che cosa è?
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Che cosa è?
Buongiorno.
Chiedo venia per la mia ignoranza.
Qual è il termine tecnico del trombo cerchiato in rosso? In quella posizione non interferisce con la drizza del genoa?
L'altra che si vede meglio è la drizza dello spy (che non ho) ma la uso per calare il tender. Grazie, Alfredo
albert Offline
RE: Che cosa è?
E' il piattello che "dovrebbe" impedire alla drizza di girare intorno allo strallo.
Ma tu hai la vela troppo corta e c'è troppa drizza libera tra l'uscita e la girella.
Devi mettere uno stroppo tra la penna della vela e la girella, in modo che quest'ultima arrivi a non più di 10 cm dal piattello.
10-06-2022 16:20
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(10-06-2022 16:20)albert Ha scritto:  E' il piattello che "dovrebbe" impedire alla drizza di girare intorno allo strallo.
Grazie Albert, mitico!
Se lo faccio fare ad un attrezzista credi che sappia cosa fare? Ho capito il meccanismo ma non come fare uno stroppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2022 16:27 da Alfredo56.)
10-06-2022 16:24
rob Offline
RE: Che cosa è?
Il mio piattello mi ha fatto rompere lo strallo di prua, corroso esattamente lì sotto , sarà sicuramente un caso ma per me mai più.
Fra l'altro, problema addizionale è di una plasticaccia infame che se uno volesse smontarlo per vedere le condizioni dello strallo sotto gliene rimane metà in mano (almeno il Profurl).
"Multitop - Wrapstop" i nomi che si trovano nel catalogo.
10-06-2022 17:36
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(10-06-2022 17:36)rob Ha scritto:  Il mio piattello mi ha fatto rompere lo strallo di prua, corroso esattamente lì sotto , sarà sicuramente un caso ma per me mai più.
Il mio è Profurl... (sgrat sgrat)
10-06-2022 18:07
rob Offline
RE: Che cosa è?
Oh di sicuro ne montano tantissimi e non è che si abbiano notizie continue di disalberamenti Smile
10-06-2022 18:15
albert Offline
RE: Che cosa è?
(10-06-2022 16:24)Alfredo56 Ha scritto:  Grazie Albert, mitico!
Se scomodi un attrezzista fagli installare un guidadrizza e fagli togliere il piattello.
Così non ci pensi più.
11-06-2022 09:02
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(11-06-2022 09:02)albert Ha scritto:  Se scomodi un attrezzista fagli installare un guida drizza e fagli togliere il piattello.
Ancora grazie.
Dato che la stagione è iniziata il tuo consiglio lo tengo buono per i lavori invernali. Ora, dato che è tutta notte che mi arrovello, io avrei pensato questo: Lo stroppo che cosa cambia se invece che alla penna lo metto tra il punto di mura ed il rollafiocco? In questo caso farei tutto io senza scomodare un attrezzista.
Perdonami se scrivo delle stupidate, ma non me ne intendo.
Grazie per la pazienza. Alf
11-06-2022 09:41
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Che cosa è?
Confermo... me ne e' rimasto tre quarti in mano la settimana scorsa!Smiley29
11-06-2022 10:55
albert Offline
RE: Che cosa è?
(11-06-2022 09:41)Alfredo56 Ha scritto:  Ancora grazie.
Non devi comunque scomodare l'attrezzista.
Meglio se lo stroppo/lashing lo metti sopra: più funzionale e più bello.
Scolleghi la mura dal grillo e issi quanto basta per arrivare con la girella a 10 cm dal piattello (arriverai col nodo a contatto col piattello).
Prendi la misura tra il grillo del tamburo e la fettuccia di mura della vela.
Ammaini la vela.
Scolleghi la penna dalla swivel e fai un lashing di più giri con una cima o uno scalzato tra la swivel e la penna della misura che hai rilevato.
Issi, rifissi la mura, tensioni la drizza q.b. e controlli che la swivel sia arrivata alla giusta altezza.
Finito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2022 11:55 da albert.)
11-06-2022 11:53
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(11-06-2022 11:53)albert Ha scritto:  Non devi comunque scomodare l'attrezzista.
Ammaini la vela.
Finito.
Mi hai spiegato come fare in maniera chiarissima. Oggi pomeriggio lo faccio.
Grazie!
11-06-2022 12:04
rob Offline
RE: Che cosa è?
Fra l'altro aggiustare in alto permette di lasciare la vela (il tessuto) posizionata lì dov'è, se invece alzassi la mura si sposterebbe tutto in alto quindi cambio posizione dei punti di scotta, di eventuali contatti con sartiame, draglie e compagnia... per una qualche legge misteriosa quando uno fà dei cambiamenti del genere tendono subito a venir fuori altri casini Big Grin
11-06-2022 15:38
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Che cosa è?
(11-06-2022 15:38)rob Ha scritto:  Fra l'altro aggiustare in alto permette di lasciare la vela (il tessuto) posizionata lì dov'è, se invece alzassi la mura si sposterebbe tutto in alto quindi cambio posizione dei punti di scotta, di eventuali contatti con sartiame, draglie e compagnia... per una qualche legge misteriosa quando uno fà dei cambiamenti del genere tendono subito a venir fuori altri casini Big Grin
E' il bello della vela, Rob!
Se no che noia e perfino Albert dovrebbe cambiar mestiere99
11-06-2022 16:25
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
No no, Albert mi ha spiegato talmente bene che non ho dubbi a fare come ha detto lui. Oggi non ho potuto, troppo vento, ma appena si placa provvedo.
11-06-2022 18:21
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
Allora la barca è rientrata e dopo vari rinvii domani provvederò a mettere lo stroppo come indicatomi da Albert (ancora grazie). Mi sto preparando mentalmente ai vari passaggi e credo di potercela fare senza problemi... solo che mi è venuto un dubbio: esiste un nodo, un sistema o qualcosa di particolare per bloccare lo stroppo?
Ecco questo è l'ultimo dubbio che mi arrovella.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 19:33 da Alfredo56.)
04-08-2022 19:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Che cosa è?
Se la vuoi fare semplice, usa dyNeema del 4 mm . Ottimo sarebbe una piomba sul grillo della girella dove attacchi la penna. Da li parti e vai verso la penna . Un tre 4 giri della lunghezza valuta ( cioè far lavorare la girella alla giusta altezza ) . Chiudi con un po' di mezzi colli sul dyneema stesso. Esistono sistemi più stilosi, ma questo è semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 20:16 da lord.)
04-08-2022 20:16
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(04-08-2022 20:16)lord Ha scritto:  Se la vuoi fare semplice, usa dyNeema del 4 mm . Ottimo sarebbe una piomba sul grillo della girella dove attacchi la penna. Da li parti e vai verso la penna . Un tre 4 giri della lunghezza valuta ( cioè far lavorare la girella alla giusta altezza ) . Chiudi con un po' di mezzi colli sul dyneema stesso. Esistono sistemi più stilosi, ma questo è semplice.
Grazie Lord. Non sono capace di fare piombe. Se al posto della piomba optassi per una gassa potrebbe andare bene lo stesso? Esteticamente lo so non sarebbe lo stesso ma per praticità mi verrebbe meglio. L'importante che tenga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2022 21:20 da Alfredo56.)
04-08-2022 21:20
lord Offline
RE: Che cosa è?
Sarebbe opportuna una piomba che sul dyneema e ' proprio semplice, ma una gassetta anche se inadatta per piu motivi, la puoi fare.
05-08-2022 02:11
Alfredo56 Offline
RE: Che cosa è?
(05-08-2022 02:11)lord Ha scritto:  Sarebbe opportuna una piomba che sul dyneema e ' proprio semplice, ma una gassetta anche se inadatta per piu motivi, la puoi fare.
Ok grazie. Vedo allora se trovo qualcuno che mi faccia una piomba.
05-08-2022 08:07
bullo Online
RE: Che cosa è?
Che ci sia un " groppo" o l'impiobatura il raggio di curvatura è sempre lo stesso.
Se non si mette una redancia che aumenta il raggio di curvatura non capisco perchè si faccia l'impiombatura.
Quando non c'erano le cime esotiche si metteva il cavetto in acciaio.-
05-08-2022 08:30
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 2.280 27-03-2021 18:43
  Cima per cosa? kpotassio 21 3.326 16-05-2018 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.172 19-01-2018 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 13.167 28-11-2016 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 5.661 23-11-2016 12:26
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 11.807 14-07-2016 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 3.916 24-01-2016 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 10.531 31-12-2015 22:17
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 14.822 03-07-2015 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 3.376 17-06-2015 19:53
