26-10-2022, 18:31
Buona sera qual'è l'altezza consigliata per posizionare sull'albero il golfare a cui incocciare la varea del tangone ? c'è qualche formuletta di riferimento da considerare
Altezza golfare tangone sull'albero
26-10-2022, 18:31
26-10-2022, 19:45
Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
26-10-2022, 19:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022, 19:52 da nape.)
Senza rotaia ne servirebbero tre, di punti fissi. Quarto di nodo a parte, a me il tangone inclinato, però, esteticamente da fastidio. Ora dimmi che stai parlando del Castore o del Polluce...
26-10-2022, 20:05
Non troppo basso che non ci riesce a passare sotto.
Non troppo alto che per prenderlo e manovrarlo si deve saltare. Dette queste banalità, tangone e spi vanno dimensionati insieme ... come detto sopra.
26-10-2022, 21:36
26-10-2022, 23:59
Con spi in stazza meglio 2 golfari, uno più basso per il poco vento e uno più alto con vento a circa 1 m. /1,2m. secondo me se non ti da fastidio vedere il tangone in basso con poco vento, ne basta uno.
Penso tu abbia il tangone con bilancino, patta d'oca. Di che barca si tratta, armata in testa o 7/8?
27-10-2022, 06:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022, 06:00 da Wally.)
(26-10-2022, 21:36)Agostino Repici Ha scritto: ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un bottoMetti una rotaia con cursorw senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori (26-10-2022, 21:36)Agostino Repici Ha scritto: ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un bottoMetti una rotaia con cursore senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
27-10-2022, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022, 09:27 da albert.)
27-10-2022, 19:11
27-10-2022, 19:13
(27-10-2022, 09:23)albert Ha scritto: Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrelloLe sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
29-10-2022, 10:06
(27-10-2022, 19:13)Agostino Repici Ha scritto: Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere Se questo è il problema ed il carrello è integro io cambierei la rotaia ronstan con una harken e rimetterei il numero di sfere in torlon (non delrin) corretto nel carrello. Uno spezzone di rotaia ed una cinquantina di sfere non costano follie. |
| Discussioni simili | |||||
| Briglie del tangone | CkDre | 12 | 1.795 |
24-04-2024, 15:08 Ultimo messaggio: bullo |
| Dilemma su come armare tangone. | Frappettini | 34 | 5.350 |
13-04-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Ascon |
| Altezza varea tangone all'albero | cmv88 | 9 | 2.283 |
22-06-2023, 22:12 Ultimo messaggio: bullo |
| Smontaggio teste tangone | bludiprua | 16 | 4.358 |
03-04-2023, 09:50 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Code zero come armarlo sull'albero | ecotango | 84 | 20.892 |
25-01-2023, 13:09 Ultimo messaggio: bullo |
| Binario esterno sull'albero | kitegorico | 14 | 3.829 |
05-10-2022, 08:31 Ultimo messaggio: Magellan |
| regolazione tangone | BornFree | 27 | 7.415 |
08-06-2022, 07:56 Ultimo messaggio: bullo |
| Salire sull’albero per chiudere il lazy bag | teolo | 14 | 3.302 |
06-04-2022, 09:03 Ultimo messaggio: albert |
| Misteriose presenze sull' albero. | Frappettini | 15 | 3.625 |
23-03-2022, 22:10 Ultimo messaggio: andream |
| tangone a bilancino o doppio circuito? | CkDre | 27 | 5.995 |
17-12-2021, 15:48 Ultimo messaggio: AlfredoC |
