Olio motore
IlBlucaliffo Offline
Registrato: Jun 2022 Online
Olio motore
Ciao a tutti, voglio comprare dell’olio motore da tenere a bordo in caso di necessità.
La mia barca Monta uno Yanmar 4JH80.
L’olio consigliato al costruttore è un SAE 15W-40.
Risparmiare qualcosina ho cercato su Internet e ho trovato il Mobil Delvac 15W-40
Qualcuno conosce quest’olio?
Va bene o se lo uso rischio di fare dei danni?
16-02-2023 11:56
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Olio motore
(16-02-2023 11:56)IlBlucaliffo Ha scritto:  Ciao a tutti, voglio comprare dell’olio motore da tenere a bordo in caso di necessità.
L'olio motore deve avere dati e caratteristiche approvati dal libretto motore. Non sono solo il range di densità. Già rispettare questo per un diesel marino è ampiamente sufficiente. Il marchio non ha rilevanza particolare in genere puramente commerciale.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2023 12:05 da spinner.)
16-02-2023 12:03
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Olio motore
(16-02-2023 12:03)spinner Ha scritto:  L'olio motore deve avere dati e caratteristiche approvati dal libretto motore. Non sono solo il range di densità. Già rispettare questo per un diesel marino è ampiamente sufficiente. Il marchio non ha rilevanza particolare in genere puramente commerciale.
Concordo la cosa fondamentale è utilizzare olio con range di densità indicato dal libretto.
Spesso olii commercializzati da più marchi sono "prodotti" da una stessa fabbrica come ad esempio nel caso dei biscotti, se controlli trovi che i biscotti di primaria marca sono fabbricati dalla stessa fabbrica di quelli del discount e se li confronti hanno lo stesso sapore.
Buon vento
16-02-2023 12:29
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Olio motore
come per i carburanti, molto spesso i "marchi" identificano il distributore e non il produttore (è un modo per "marciarci" sopra ..)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2023 13:00 da lucianodb.)
16-02-2023 12:59
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Olio motore
Direi che l'unica avvertenza e' essere sicuri di che tipo di olio il tuo motore preferisce, se minerale o sintetico, se e' un motore vecchiotto di sicuro minerale.
Bv Angelo
16-02-2023 13:01
Olio motore
Il mio motore chiede olio SAE 15W-40…
16-02-2023 13:06
Olio motore
Qualcuno di voi conosce la misco di Napoli?
16-02-2023 13:51
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
RE: Olio motore
(16-02-2023 13:06)IlBlucaliffo Ha scritto:  Il mio motore chiede olio SAE 15W-40…
So già il secondo anno che acquisto da loro..ho trovato prezzi competitivi e spedizione rapida
16-02-2023 14:43
quarto di luna Online
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Olio motore
io uso olio yanmar 15/40, da misco circa 10 euro litro, non penso che con altre marche risparmi molto....
16-02-2023 15:02
bludiprua Offline
RE: Olio motore
(16-02-2023 11:56)IlBlucaliffo Ha scritto:  Risparmiare qualcosina ho cercato su Internet e ho trovato il Mobil Delvac 15W-40
Ottimo olio, copre largamente le specifiche Volvo e Yanmar.
Io ho preso una tanica da 25 litri su ebay.
Né Volvo nè Yanmar producono olio ma solo lo rimarchiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2023 15:30 da bludiprua.)
16-02-2023 15:29
kitegorico Offline
RE: Olio motore
Io da diversi anni per il mio motore Volvo MD22P uso un olio della Petronas con specifiche Volvo VDS-3 (Urania LD7)
16-02-2023 22:16
Olio motore
Alla fine ho optato per l’acquisto del Mobil Delvac 15W-40
L’ho trovato su Internet a poco meno di 10 € al litro
17-02-2023 01:16
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Olio motore
Le specifiche sono da rispettare scrupolosamente (15W-40) a pena di fare danni all'amato e non ottenerne prestazioni adeguate.
Minerale o sintetico (o anche la via di mezzo semi-sintetico) fa l'altra grossa differenza all'interno della gradazione.
La qualità' dell'olio (le differenze fra i vari marchi) non e' solo commerciale ... la differenza c'e' ... c'e' eccome.
Con questa affermazione, invito gli scettici a comprare tre lattine di marche diverse e di metterle in tre bottiglie trasparenti e di fare praticamente la prova che dimostra la Volvo nei suoi store dove ha un attrezzo con tre tubi trasparenti pieni di olio (Volvo e concorrenza 1 e 2) che gira e rigira con un peso dentro che si muove libero nella lattina.
Chiaro che e' marketing ... (non compro olio Volvo pur reputandolo un ottimo olio).
Un amico meccanico mi disse : ci sono 3 qualità' di oli ... buono, meno buono ... da supermercato.
Non sempre il prezzo e' indicativo della differenza ed e' una selva in cui non e' assolutamente detto che chi piu' spende ...
Un ottimo 15W-40 (che poi c'e' il C3, A3/B3, ... aggiungono o no gli additivi) lo trovi anche alla meta' (diciamo 5 Euro al litro ma anche meno) e, vista la gradazione "grossa" (per motori datati non ci vuole roba troppo "fluida") non mi farei troppo scrupolo nel prendere un semi-sintetico e cambiarlo piu' spesso.
Questa (cambiarlo abbastanza spesso) e' secondo me la regola da rispettare ... la parola chiave al di la' della scelta del brand.
Personalmente p.e., acquisto online un convenientissimo semi-sintetico 15W/40 C3 in quantità' di 2 latte da 5 litri (non va tenuto troppo a invecchiare) e lo cambio almeno due volte all'anno : prima e dopo la crociera (piu' importante il DOPO che il PRIMA).
Quindi ... con gli stessi 10 euro ... lo cambio due volte (faccio ca. 200 ore all'anno di motore ca. ed e' un po' un'esagerazione ma l'olio nel mio motore rimane sempre abbastanza trasparente).
Come diceva una pubblicità' : l'olio e' vita per il motore.
Masmau Offline
Registrato: Jun 2011 Online
RE: Olio motore
Io farei attenzione, oltre alla viscosità, anche alle specifiche: per i motori diesel marini , che sono derivati da motori agricoli, sono consigliati oli con specifiche API CK-4 ( motori heavy duty ) non oli automobilistici. Poi non succede niente anche se usi questi che costano meno.
17-02-2023 09:32
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
RE: Olio motore
https://www.motointegrator.de/artikel/86...-15w40-20l
utilizzare il tasto cerca tante volte potrebbe fare risparmiare Smiley14
l'avevo segnalato in altra discussione
17-02-2023 19:53
RE: Olio motore
il mio Yanmar chiede un 15W-40 API CD, CF, CF-4, CI-4.
ho controllato anche il Sito Yanmar dove parla del suo olio 15W-40 CH-4, CI-4
Il Mobil Delvac pare rispetti le normative:
ACEA E7, API CI-4, API CH-4, API SL, API SJ, JASO DH-1
CATERPILLAR ECF-2, CUMMINS CES 20076, CUMMINS CES 20077, CUMMINS CES 20078, RENAULT RLD, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275-1, MB 228.3, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-2
spero vada bene, anche perchè il motore è nuovo.
17-02-2023 20:24
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Olio motore
(16-02-2023 22:16)kitegorico Ha scritto:  Io da diversi anni per il mio motore Volvo MD22P uso un olio della Petronas con specifiche Volvo VDS-3 (Urania LD7)
Anch’io su volvo MD2020D
5 litri 33 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2023 21:47 da gfrancs.)
17-02-2023 21:25
bellatrix Offline
RE: Olio motore
(16-02-2023 13:51)IlBlucaliffo Ha scritto:  Qualcuno di voi conosce la misco di Napoli?
Si, ho fatto alcuni acquisti, non ho mai avuto problemi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2023 17:11 da bellatrix.)
18-02-2023 17:10
kavokcinque Offline
RE: Olio motore
Un olio non Volvo che sia 15W-40 con specifiche ACEA E9 O API CK-4 ?
Grazie.
31-05-2023 13:05
... Offline
RE: Olio motore
Castrol Vecton 15W40 CK-4/E9
Euro 46,00 su https://www.racinglubes.fr/it/olio-motor...-4-e9.html
equivalente a Volvo Penta VDS-4.5 io pero' non lo uso e non so dirti qualita' (non arrivo a cosi' tanto ... mi fermo all'economico Castrol GTX semisintetico o CRB Multi minerale quando trovo offerta o, meglio [meglio di portafoglio], ultimamente prendo il BOLK 15W/40 semisintetico su MisterAuto 5 lt 25 euro che a me, sul mio vecchio 2003T, andrebbero bene i Volvo Penta VDS-2 e VDS-3).
Preferisco cambiarlo 2 volte l'anno ... e via andare !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2023 16:48 da ....)
31-05-2023 15:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 1.995 oggi 12:24
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 300 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 666 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.284 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.650 10-02-2024 13:51
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.677 16-01-2024 00:12
