Corrente galvanica ed anodi
Alfea Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2021 Online
Possiedo un Elan 333 con chiglia in piombo, ad ogni alaggio riscontro problemi con gli anodi, una stagione se ne consuma quasi completamente uno, mentre gli altri sono quasi nuovi, la stagione dopo si consuma un altro e così via...e nonostante questo e delle piccole corrosioni sulla colomba, problema già riscontrato del proprietario precedente, dato che ha messo ulteriori due zinchi, portando a quattro il numero totale. girando per il cantiere ho notato che la mia barca è l'unica con quattro zinchi sulla chiglia, mi chiedo quindi se sia necessario averne così tanti dal momento che se ne consuma soltanto uno, il secondo quesito invece riguarda i segni di corrosione sul piombo, inspiegabili visto l'abbondanza di zinchi ed il corretto fissaggio, o almeno io credo siamo installati correttamente...Due sono fissati con un prigioniero avvitato da parte a parte e stretti con dadi, su superfice priva di vernice mentre gli altri sono imbullonati sulla parte sottostante della colomba singolarmente. Può essere che quelli accoppiati lavorino poco essendo fissati in quel modo? C'entra la posizione? Se ne lascio solo due .,magari più grandi messi nelle posizioni dove si trovano quelli delle altre barche in cantiere?
12-03-2025 16:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Corrente galvanica ed anodi
Sicuro che la colomba sia di piombo?
12-03-2025 17:37
Alfea Offline
Si, sicurissimo
12-03-2025 19:01
bullo Offline
Allora è un misteeeeero.
12-03-2025 19:35
rob Offline
Tutor AdV
Ma la chiglia è collegata a qualcos'altro di metallico? Se è da sola isolata appiccicarci uno zinco non serve a niente salvo a far consumare inutilmente lo zinco. Non molto diverso da imbullonare un pezzo di zinco a una sbarra di rame e buttare tutto in acqua, aspetti tiri su e lo zinco non c'è più e non è servito assolutamete a niente.
12-03-2025 19:37
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Alfea, io ho un Elan 340 con deriva in piombo. Non ho alcun anodo sulla deriva e non mi sembra di vedere segni di corrosione. Sull'Elan 340 la deriva è collegata alla carcassa del motore (e quindi al negativo della linea 12V), all'albero (il mio è passante) e alla terra della 220V
Stefano
12-03-2025 19:44
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Mi sembra strana questa corrosione ed io valuterei di togliere gli zinchi e qualsiasi collegamento a massa sui perni deriva. Ho avuto per tanti anni un elan 333 con chiglia in piombo e non ho mai avuto zinchi sulla deriva o problemi di corrosione La mia attuale barca ha il siluro in piombo, non ha zinchi ma ho notato che si era formato qualche piccolo cratere nella parte bassa dove il rivestimento epossidico era saltato; ho ripristinato il rivestimento e prestato attenzione a non danneggiarlo in corrispondenza degli appoggi durante la sosta a terra .
12-03-2025 19:50
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io avevo, a suo tempo, uno show34 con deriva in piombo. Dato che la parte in piombo, per stare su è sostenuta da una gabbia in inox dalla quale partono i prigionieri, si crea una differenza di potenziale tra il piombo e l'inox. Per questo si mettono zinchi.
13-03-2025 10:55
Alfea Offline
Leggendo le risposte e ragionandoci su, ho fatto questa constatazione, tutti gli anodi lavorano e la corrosione si spartisce tra tutti, il fatto che quelli in basso si consumino di più potrebbe derivare dal fatto che il mio ormeggio è in acque miste, essendo quella salmastra più pesante aumenta la conduttività.
13-03-2025 11:26
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Forse attraverso la terra della corrente 220v ti passa molta tensione , avendo una barca in alluminio si usa scollegare il filo giallo dalla presa di banchina, evitando che anziché scaricare in rete, trova il percorso piu corto e ti scarichi sulla massa della chiglia in acqua.
18-03-2025 09:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per chi non ha voglia di leggere tutto o non è molto pratico con l'inglese, vi spoilero il risultato dell'interessantissimo articolo linkato in basso.
Gli anodi sul bulbo (o sulla pinna di deriva) non servono a nulla, si consumano e basta ma senza di fatto offrire protezione ad una massa così grossa.
Per gli altri non appartenenti alle prime due categorie vi consiglio di leggerlo, è molto completo e scritto da chi si vede che se sa ciò di cui sta parlando, ne vale la pena.
18-03-2025 14:49
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non c'è il link, o non lo vedo io?
18-03-2025 19:34
enio.rossi Offline
Non c'è
18-03-2025 19:41
ibanez Offline
Eccolo, perdonatemi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . È molto interessante e sfata tante leggende netropolitane su queste magiche correnti galvaniche.
Ps: il mio vicino di barca aveva uno zinco sulla deriva mista ghisa + bulbo in piombo, non collegata a nulla, e non si spiegava perchè dopo due mesi lo zinco era già funito, mentre quello sull asse gli dura due anni. Adesso lo sa.
20-03-2025 08:04
Alfea Offline
Se ho capito bene gli zinchi sulla chiglia della barca in vetroresina indipendentemente dal materiale ghisa o piombo, però non mo spiego perché girando per il cantiere molte barche (50%) li hanno. I misteri continuano
ieri 21:06
ibanez Offline
L'articolo dice chiaramente che sono inutili
ieri 23:41
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 386 14-04-2024 20:02
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.979 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.423 29-05-2023 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.767 22-12-2022 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 2.763 05-05-2020 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.401 07-02-2019 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 5.413 30-11-2018 18:58
  Cambiare anodi sacrificali AlexNikan 11 4.022 16-06-2018 17:01
  sostituzione anodi yanmar alessio 1968 6 2.383 02-12-2016 08:53
  Anodi sacrificali Zinco subdive 5 2.813 25-10-2016 21:34
