Sto togliendo tutta la vecchia antivegetativa,
palve Offline
Messaggio: #21
Lo strato azzurro trasparente dovrebbe essere aquastop...(epoxy) come hai già capito.
quello è duro e ti salva dall'arrivare a mangiare il gelcoat. Se lo intacchi rinnovalo.
Lo schifo è la polvere di AV...
Ho pagato un moldavo 100 euri al giorno per 3 gg. e mi ha fatto il lavoraccio che avevo iniziato io.
Coraggio !
24-08-2010 05:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Coraggio !
Vedo che ci capiamoSadsmileySadsmileySadsmiley, oggi nonostante la maschera (quella buona della 3M) e abbondanti annaffiate intorno la barca (per far sedimentare,la polvere) mi sentivo come una pianta di pomodoro ai cui abbiano spruzzato il verderame sopra.
Qualche graffio allo strato di epoxi viene fuori ed ho già messo in conto un nuovo trattamento dopo il passaggio della rotorbitale, poi a seguire una mano di primer per vedere meglio i difetti e staccare tra A/V e strato di epoxi, eventuali ritocchi e via di A/V ma questa solo 1-2 giorni prima del varo.
Grazie comunque a tutti per la solidarietà, è un lavoro infame
24-08-2010 05:26
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
Con la rotorbitale Festool la mascherina è solo una sicurezza in più: l'aspiratore fa il suo dovere alla grande.
24-08-2010 14:37
palve Offline
Messaggio: #24
Aiuta molto l'aspiratore collegato alla rotorbitale. Poi: maschera con filtri, occhiali di protezione e vestiti che coprono tutto (anche le scarpe coperte).
E' molto tossica...
24-08-2010 15:08
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #25
noi iniziamo la prossima settimana con questo lavoretto, su 5 anni di AV data a pennello....42424242
24-08-2010 15:18
nadiacarnio Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #26
ciao a tutti, sono nuova del forum. Scusate se mi introduco con un altro argomento: Ho un First 25.7 che tengo al lago (Maggiore). Ho varato la barca nuova 3 anni fa e ho fatto subito fare carena con acquastop (antiosmosi) e poi antivegetativa a matrice dura. Da allora non ho piu' rifatto l'AV. Pulendola io sott'acqua, ho tirato via parecchia AV e praticamente si vede l'acquastop. Ho notato una cosa strana: una zona dove si e' formata una miriade di 'brufoli' duri grandi come una capocchia di spillo, che non mi sembrano osmosi (oddio!). L'estensione della zona e' di 2 palmi di mano. Boh, adesso vedo il cantiere che mi dice..qualcuno ha esperienza in merito? ciao, SPIRIT
24-08-2010 16:13
palve Offline
Messaggio: #27
Se vuoi approfondire tiri su, lasci asciugare 3 giorni e poi misuri l'umidità in carena.
Se in quella zona è alta allora possono essere bolle osmotiche.
Così valuti anche lo stato di salute generale della tua carena.
Altra caratteristica: se rompi una bolla (magari la più grandina) e ci trovi del liquido dentro che puzza di aceto, allora è osmosi.
Potrebbe però essere anche il gelcoat che ha fatto difetto per altri motivi.
24-08-2010 17:01
Sergio303 Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #28
A proposito di lavori sulla carena, qualcuno di voi sa dove è ancora possibile a Roma effettuare interventi da soli senza dover essere impallinati dai cantieri lungo il Tevere? Anch'io tre anni fa ho avuto la ventura di eliminare almeno 5 strati di vecchia AV dalla carena, col raschietto, e porgo la mia piena solidarietà umana a Kermit. Il bello però viene quando il lavoro è finito: ci si sente sollevati come l'ultimo gladiatore sopravvissuto ai giochi dell'arena.
24-08-2010 22:09
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #29
forse arrivo in ritardo, ma ho fatto quel lavoro due anni fa e lo ricordo ancora. Grattare e' una pazzia per la polvere che arriva ovunque, il raschietto e' meglio ma rischi di rigare il gel coat se ti scappa. Funziona benissimo lo sverniciatore, ma non quello veneziani, quello verde
25-08-2010 01:04
kermit Offline
Messaggio: #30
No nessun ritardo Kriss, mi servono ancora 2-3 giorni di lavoro e quando torno al cantiere provo anche lo sverniciatore per A/V
25-08-2010 02:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #31
Quando acquistai l'attuale aveva un misto di dura e autolevigante.
Diedi l'incarico ad un spremitore ( leggi cantiere sanguisuga) di toglier tutto e rifare l'avegeto.
Mi ricordo che usarono uno sverniciatore rosa della veneziani a schiuma ( stile Tarocap ) che fece venir via tutto con poco più di un lavata ( ma non c'ero ).
L'autunno scorso ho fatto riportare a gelcoat ( per dare il coppercoat dopo trattamento antiomosi preventivo) facendo sabbiare con gusci di noccioline ( da Nestle') : perfetto!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2010 04:06 da Maro.)
25-08-2010 04:05
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #32
Ciao Marcello !
Ho appena finito di fare lo stesso lavoro !!!
Ho provato lo sverniciatore ad acqua, specifico per antivegetativa ... Disapprovazione risultati deprimenti !
Alla fine, ho utilizzato un raschietto con manico in legno, dotato di doppia lama, ho impiegato tre giorni per uno scafo di 9 mt. altri 3 giorni per arrivare all'acqua stop con una levigatrice roto-orbitale e carta grana 60.
Penso di essere dimagriti di 2 o 3 kg. ... SmileSmile
Infine ho utlizzato il 'Copper coat' ...
Ti auguro buon lavoro ... e buon divertimento Wink
25-08-2010 21:27
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #33
[quote]Messaggio di kermit
Ragazzi sto togliendo la vecchia antivegetativa di 11 anni, non lo fate!! Sto facendo un posteriore tremendo, in un giorno avrò fatto meno di un terzo della superficie ed il lavoro è durissimo.
Provato di raschietto a tirare e in tutti i modi possibili è sempre faticoso e lento. Domani provo di sverniciatore, c'è quasi un millimetro di vecchia av e il primo strato leggermente trasparente di colore verde acquamarina semitrasparente deve essere uno strato di
CUT
Io ogni volta che pulisco la barca in immersione sto rimuovendo un po' di antivegetativa, in alcuni punti sono gia' arrivato al gelcoat!!
Continuando cosi, per ottobre ho la carena come un melges!
29-08-2010 02:32
sensi piero Offline
Messaggio: #34
...per chi vuole allegerire la fatica...di tener su la rotorbitale, potrebbe usare questo metodo....
31-08-2010 19:47
Peter Offline
Messaggio: #35
Ho trovato in questo sito inglese un ordigno di nome 'gel scraper' che mi sembra utile all'argomento
http://www.gelplane.co.uk/
(spero non sia pubblicità)
31-08-2010 20:16
clavy Offline
Messaggio: #36
Mi sa che era stato citato nel thread di Marco Gedeone in merito al trattamento antiosmosi con pelatura del gel-coat. Macchina professionale con prezzo professionale.
31-08-2010 20:42
Peter Offline
Messaggio: #37
Non credo, quello è il gelplane, questo invece è uno scraper cioè un raschietto al quale si può applicare l'aspirapolvere loro lo definiscono 'The Only Paint Scraper With Integral Vacuum For Dust Removal'
31-08-2010 21:00
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #38
Ciao Kermit, non ti invidio per niente! Ho fatto lo stesso lavoro su due mie precedenti barche (entrambi piccoli cabinati 8-9 mt.)
Non mi sono trovato per niente bene con la rotorbitale (professionale) prestata da un amico carrozziere, e neanche con lo sverniciatore, uno schifo...
ho fatto con il raschietto, lama nuova, e ultima passata per pulire con diluente nitro, acetone e trattamento acquastop.
L'unico consiglio che ti posso dare è di avere qualcuno che ti faccia 'compagnia'. Io con mio suocero ho raschiato l'ultima barca in due weekend sabato e domenica, cercavamo di confortarci a vicenda...
Hai tutta la mia comprensione, buon lavoro!
Francesco
31-08-2010 21:35
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #39
Ciao io sulla mia ho la even extreme 2 bicomponente autolevigante. In acqua o comunque appena alata viene via usando una spazzola da lavaggio auto che è composta da una parte che gira grazie all'acqua in pressione che bagnando lo scafo mantiene l'anti vegetativa morbida asportando senza fare polvere .Al contrario con l'idropulitrice pulisce solo la superficie e crea piccoli fori dove ant. v. non era ben legata con la vecchia , cosi facendo aumenta sempre lo spessore fino a quando non si obbligati a riportare a gelcot
31-08-2010 21:56
lightning5582 Offline
Messaggio: #40
Ciao,
ho tolto l'antivegetativa al First 210 questa primavera.
Dopo aver tentato con raschietto e rotoorbitale un'amico mi ha prestato il Fein Multimaster con il raschietto (indicato dalla freccia) è un'utensile micidiale!
La vernice saltava via molto facilmente, bisogna solo farsi un pò la mano.
Poi ho pulito il fondo con il raschietto ed infine ho carteggiato con la rotorbitale.
Se le trovo posto le foto.
Alessandro
31-08-2010 23:01
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 946 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 197 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 378 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 296 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.165 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.985 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.349 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.097 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.185 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.139 27-03-2023 23:01
