consigli impianto elettrico
ared Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Sto preparando un este 24 per fare un po' di crociera spartana quest'estate, ovviamente non ha batterie e solo un piccolo fuoribordo, cosa mi consigliate per avere un po' di elettricità a bordo, batterie, ricaricabili quando mi fermerò nei Marina, un piccolo pannello solare? cosa mi serve per 'costruire ' questo piccolo impiantino, per attaccare il gps, qualche luce per la sera, ricaricare telefono ed eventualmente un piccolo frighetto??? che mi consigliate??grazie in anticipo...[:65]
19-06-2012 17:09
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Caricabatteria 'volante' per ricaricare quando sei in banchina.
19-06-2012 17:36
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Caricabatteria volante, se ogni due giorni pensate di andare in un marina, pannellino da 20W se pensate a molta rada o ormeggi non attrezzati...
Poi, dicci cosa devi alimentare per avere un'idea più precisa; una cosa è alimentare luci di via, di fonda, frigo, autopilota, un'altra se ti serve a ricaricare VHF e telefonino...
19-06-2012 17:52
barcapolacca Offline
Batteria volante in custodia di legno con fissate insieme caricabatterie da banchina, controllo pannello solare e 3/4 prese accendisigari a cui attaccare le utenze e pannello solare minimo da 20 watt
Il frigo lascialo perdere o lo prendi a compressore o non serve a nulla se non a scaricare la batteria.
19-06-2012 18:00
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
se la corrente ti serve solo la sera nel marina, te ne puoi fregare di avere un impianto a 12V e puoi portare solo una bella prolunga 220V, una ciabatta e qualche luce a 220V. Per il poco di corrente che ti serve in navigazione (vhf, gps, radiolina, luci di via), passa all'ikea e prendi un bel po' di pile stilo... WinkBig Grin
Se invece vuoi avere un po' di corrente in navigazione, ti hanno detto tutto sopra... casomai se proprio devi comprare una batteria prendila non da avviamento ma da uso ciclico (magari agm, che quando la movimenti non rischi di versare acido e puoi metterla anche in verticale), perche' a parita' di peso possono erogare maggiore corrente.
Ad oggi con le luci di via come fai? a pila?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2012 18:20 da alx.)
19-06-2012 18:18
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 845 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 265 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 267 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 654 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.451 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 368 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.755 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.713 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 881 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 320 29-11-2023 16:02
