Corrente residua con staccabatterie disinserito
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Nel fare la normale manutenzione al motore, i meccanici si sono accorti che anche con lo staccabatteria del motore staccato circa 6v di corrente arrivano lo stesso al motorino di avviamento.
Hanno detto che poteva essere un problema di ripartitore di carica rotto, ma interpellato il Cantiere mi è stato risposto che sulla mia barca non era previsto.
Oltre al consiglio (giusto, ma ovvio) di chiamare un buon elettrautico nautico, qualcuno mi sa dare qualche dritta per controlli che posso eventualmente fare da solo?
Antonio Giovannelli
21-06-2012 20:18
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
la cosa è molto strana se non impossibile.
sono necessari ulteriori ispezioni all'impianto
che può fare solo un elettricista.
21-06-2012 20:56
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
uhm... che centra il ripartitore con il motorino? dovrebbero essere su due circuiti separati, il ripartitore direttamete collegato alle batterie e il motorino a valle dello staccabatterie... e' strano anche che tu veda solo 6V... ci vorrebbe uno schema, l'unica prova che puoi fare per ora e' staccare i cavi dal ripartitore e vedere se cambia qualcosa.
hai anche uno staccabaterie generale sul negativo? se lo stacchi che fa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012 20:59 da alx.)
21-06-2012 20:57
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi sembra molto strano , ma sei sicuro che i meccanici non abbiamo preso uno svarione con il tester mentre misuravano ?
Poi al limite sono 6V di tensione non di corrente.
Ci vorrebbe uno schema dell'impianto della barca per capire.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
21-06-2012 21:29
ITA-16495 Offline
hai ragione, tensione e non corrente, sono poco esperto.
Però la cosa è suffragata dal fatto che il motorino gira, molto lentamente, anche con la batteria motore staccata.
... mi sa che mi serve un bravo elettrauto nautico...
Grazie comuqnue a tutti
Antonio Giovannelli
21-06-2012 21:38
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
O lo staccabatteria non stacca bene, o c'è qualche collegamento a monte, o c'è un'altra batteria non staccata completamente, oppure hai trovato una nuova forma di energia.
21-06-2012 21:51
Oceanis Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Citazione:Messaggio di ITA-16495
arriva tensione al motorino d'avviamento con lo staccabatteria del motore staccato. ok. ma quando misuri la tensione lo staccabatterie del banco servizi è attaccato?
21-06-2012 22:11
rob Offline
anche a me sembra probabile, ho cambiato uno staccabatterie proprio perché non staccava più, ITA prova a staccare proprio i morsetti della batteria motore e rifare la misura al motorino per vedere se rimane qualcosa
ps non è che hai pannelli solari o eoliche collegate in diretta alle batterie ?
bv
21-06-2012 23:39
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
bv
Fonti eoliche o solari vanno collegate direttamente alle batterie, quindi se lo stacca batterie fa correttamente il suo lavoro, non deve esserci tensione al motorino con staccabatterie aperto. Il ripartitore di carica ivece, se per caso fosse guasto, potrebbe lasciar passare una certa quantità di corrente dall'impianto servizi a quello motore...
In ogni caso occorrono verifiche e misurazioni ulteriori.
Io agirei così:
1) scollegare il polo positivo dalla batteria motore e misurare tensione al motorino. Se non c'è piu tensione, il problema è lo staccabatterie.
2) ricollegare il positivo alla batt. motore e scollegare il positivo dalla batt. servizi. Effettuare misura al motorino. Se il problema scompare, è evidente che c'è un 'travaso' di energia tra i due impianti
3) nel caso ci siano fonti di energia alternativa quali eolico e/o pannelli solari, verificare che siano collegati direttamente alle batterie e non a valle degli staccabatterie. Nel caso provvedere ad una corretta installazione.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
26-06-2012 19:13
andros Offline
un semplice elettrauto basta e avanza.Big Grin
26-06-2012 19:28
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Esatto basta un qualunque elettrauto...
quello che mi lascia perplesso è che il motorino gira... piano ma gira... ed in questo caso si possono escludere correnti statiche, ( a volte mi è capitato di leggere valori di 8/10V coi puntali del tester in aria...!!!) povere comunque di amperaggio...
Un prova da fare è staccare fisicamente i cavi dal motorino e verificare cosa arriva sui cavi scollegati dal motorino e cosa arriva sul motorino staccato dai cavi...
01-07-2012 04:44
  dispersioni corrente riccardo250154 11 390 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 606 03-02-2024 19:05
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 683 26-07-2023 07:38
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 1.980 07-07-2023 12:07
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 591 05-07-2023 21:34
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.223 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.219 16-08-2022 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.194 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 986 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.480 17-11-2021 11:27
