Drizza Randa 2:1
[quote]zankipal ha scritto:
[quote]ale07 ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75543
si ma adesso salta fuori tutto questo stupore per una ''drizza parancata'' quando ci son altre discussioni analoghe sul forum come questa sopra ad esempio
SadsmileyBig Grin
anche in questa discussione si cadeva nello stesso errore!
MA QUALE ERRORE SadsmileyPalla 8, quello del muratore che compie uno sforzo mezzo a tirar su i mattoni con la carrucola o quella del rinvio
..... al winch .......ma per cortesia, è palese la figura di merd@ Sadsmiley Big GrinCoolnon tanto per l'affermazione in se ma, per come l'argomento venda diffeso a spada tratta e dove ''gli altri ''..... non capoiscono una seg@ Smile4242Cool
E questo ( IMHO il punto grave ) è spesso il classico atteggiamento che a volte si riscontra in adv dove ALCUNI (non tutti per fortuna) professionisti sanno sempre tutto OVVIAMENTE, e ''gli altri '' hanno sempre e solo da ascoltare imparare
IMHO credo che un forum pubblico ( tecnico e non ) deva essere aperto a tutte le opinioni è UN FORUM e come tale le info vanno sapute pesare SEMPRE non è un trattato di ingegneria da prendere per oro colato
imho se uno deve studiare o realizzare seriamente qualcosa non credo vada a carpire ESCLUSIVAMENTE via forum le nozioni necessarie prendendole per oro colato,Blush e se anche viene fatto il valore di tali informazioni è logicamente pari a quello che si è speso per ''imbriglaierle'' OVVERO nulla, son GRATIS quindi possono valere 100 oppure ZERO nella stessa maniera sta a noi tutti saperle pesare con il giusto equlibrio
bv
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 223 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.002 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.594 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.997 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.645 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.506 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.652 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.986 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.691 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.254 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.177 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.814 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.429 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.893 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.071 14-02-2023, 15:53
