Staccare la terra della 220...
Citazione:Giorgio ha scritto:
impianti di terra.
Posto Rina.
[hide][Immagine: .][/hide]
Saluti
Io non discuto le normative eh sia . la parte pratica.Di sicuro hanno fatto quella normativa sulle navi e leggendo le altre normative.Parlo di livello pratico di funzionamento.Ci mettiamo in barca e mi fate vedere che in caso di disperione scatta il differenziale.
ADV è l'unico forum dove si litiga più per la presa di terra che per la politica Big GrinBig GrinBig Grin
perchè dopo centinaia di discussioni abbiamo concordato che i politici sono tutti uguali, mentre di collegamenti a terra non ce ne sono due uguali Sadsmiley
bella marko!!Big Grin
Ti diro'ho fatto una prova brutale e senza . preso un filo spelato e l'ho messo sui . filo portava la fase
poi ho preso la . l'ho messa sulla saracinesca in bronzo.......
la terra era collegata alla terra della Imarroncinichegalleggiano.... tramite il solito cavo a 3 poli
Ho dato . il differenziale non ha fatto una piega
Poi messo fase e terra sui paglioli
dato tensione e il differenziale non ha fatto na piega
poi ho messo la fase sulla . si sulla vetroresina tirando via un pochino di . dentro bloccato con una vite la fase
messo la terra sul . . linea d'asse . . piano della cucina . mio era . il cacaiavitino credo che alcune normative lo proibiscano . sono sicurissimo ma mi pare che sia .
Poi mi sono stancato ed ho cominciato a farmi queste domande.
troppo semplice???
Io sono un . quando le case che vendono AV danno dei tempi tra una mano e . do' le mani bagnato su .' perche' le mie AV non vengono via nemmeno con le bombe.Ma i manulai dicono altro.
Quindi?
facciamo una prova pratica su una . me va bene.
Ti sei dimenticato l'unica prova che ti avrebbe confermato se, come tu affermi, in barca sei effettivamente completamente isolato e non hai bisogno di un buon circuito di terra: in piedi sui paglioli, magari scalzo, prendi la fase viva con le mani... Siccome lo racconti, saggiamente non l'hai fatto. Spiegami perché e forse ci sarà qualcosa su cui andiamo d'accordo.
Per il resto mi rivolgo caldamente all'Ing. Arch. Davide Zerbinati, Perito Nautico Assicurativo: quando una persona viene riconosciuta ufficialmente come un'autorità in un certo ambito - specialmente in questioni che riguardano la salvaguardia della vita umana - deve stare molto attento a misurare le parole in funzione delle capacità di comprensione di chi lo ascolta. E' una regola generale che serve ad evitare problemi anche molto gravi.
Daniele
Questo link ha funzionato meglio :
sull'altro c'e' stata una richiesta di 'crediti' per l'accesso.
Palve, ad una veloce scorsa sembra davvero fatto bene !
...anche ad una approfondita scorsa, ti assicuro... Smile
Era quello che avevo consigliato parecchi post fa!
Daniele
troppo semplice???
Quindi?
Dai fai questa prova prendi la fase in mano e metti l'altra mano su una presa a mare dimmi cosa succede tanto hai detto che la tua barca è tutta . dall'ospedale per dirmi cosa hai sentitoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
P.S. A tutti gli ADV si tratta di uno scherzo non fate assolutamente una cosa del genere si rischia la vita
Danielef, vero ! lo avevi segnalato, ma mancando il link e non essendo possibile procurarlo in tempi rapidi non e' stato possibile leggerlo prima. E' un buon testo che tratta i vari aspetti piuttosto compiutamente, l'unica osservazione che mi viene in mente e' che, essendo concepito per certi paesi in qualche schema compare il neutro che si unisce alla linea di terra come da loro in uso (e prescritto) mentre per noi e' previsto solo in casi particolari e normalmente non per installazioni di questo tipo ma si tratta di un discorso di 'lana caprina', i due sistemi mirano comunque alla sicurezza.
(mi spiace per chi non conosce l'inglese : vale la pena di farselo leggere da un amico anglofono)
Frequentemente i 230 volt forniti da enel o equivalenti sono distribuiti tra un filo 'fase' ed un filo 'neutro'che dovrebbe ,il neutro intendo essere esattamente al potenziale di terra:Se misurate con un tester la tensione tra fase e neutro e poi fra fase e terra dovreste trovare lo stesso valore,sempre che l'impianto di terra del marina sia fatto bene,Poichè il mare e la terra sono collegati ad alta conducibilità,se prendi in mano la fase ed una presa a mare ci resti secco a meno di non avere il famoso differenziale.Se il pagliolo è bello asciutto e isolato prendendo in mano la sola fase non ti succede niente.Più di qualcuno lavora con le scarpe di gomma senza staccare la corrente!anche se secondo me è in cerca di guai!
Se il caricatore della pistola con cui giochi alla roulette russa e' sul foro vuoto non ti succede niente.
Ma chi ci vuol provare ?
Ho messo un 'se' proprio perchè in quel caso non succede niente,però giustamente chi me lo assicura?Lungi da me instigare prove scriteriate ,con tutta l'umidità che ci ritroviamo in giro andiamoci piano col 220 ma non fasciamoci la testa:io comunque in barca ho un differenziale e la presa di terra collegata alle sole prese 220 ed al boiler che non ha connessioni elettriche ad altre masse,mai avuto problemi.
Citazione:nikal ha scritto:
Frequentemente i 230 volt forniti da enel o equivalenti sono distribuiti tra un filo 'fase' ed un filo 'neutro'che dovrebbe ,il neutro intendo essere esattamente al potenziale di terra.....
Vero, ma l'utilizzo del neutro come conduttore di terra è una mostruosità che si usava quando ero bambino (decenni fa) e secondo me ha fatto più danni che protezioni.
L'Enel quasi sicuramente distribuisce l'energia secondo standard, ma chi garantisce che negli ultimi tratti gli elettricisti non invertano i cavi? direi anzi che nessuno guarda più la fase quando avvita i cavi su una qualsiasi presa di un impianto di distribuzione monofase.
troppo semplice???
Quindi?
Mi e venuto da sorridere immaginandoti fare tutte ste prove con il filo della corrente , e ho pensato , che se vedessi il mio vicino di barca fare una cosa del genere con fili spelati in mano , a piedi nudi , e fili collegati al gelcoat ., no senza forse , sicuro staccherei la corrente dalla sua . tutta la spina non solo il filo di .:
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
troppo semplice???
Quindi?
comunque in quel caso parte il differenziale, la terra non c'entra Wink... domani provo Big GrinBig GrinBig Grin
Daccordo con Markolone sulle mostrosità di certi impianti!E' vero che non tutti rispettano le connessioni fase neutro ma à anche vero che su qualsiasi elettrodomestico se giri la spina i collegamenti interni sono sottoposti a condizione diversa:ecco la necessità della terra su apparecchi non in classe 2.Le mie considerazioni su neutro e terra erano per far capire che con la fase in mano ed i piedi non isolati da terra è come prendere in mano i due fili del 220 con le conseguenze del caso!Poi siccome non si pò giurare quale dei due fili porti la fase è meglio non toccarne nessuno!A meno di non essere certi di aver tolta la corrente!
Attenzione che NON e' mica detto che il neutro e la fase siano centro e punta di stella a 380... in alcuni ambienti (Venezia tra questi) la stella e' a 220 e ci sono due punte...
scusate se mi inserisco solo ora , forse ne avete gia' parlato ma non ho avuto la forza di leggere tutte e 6 le pagine quindi prima di andare avanti vi chiedo : avete pensato di usare un separatore di linea?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
troppo semplice???
Quindi?
Daniele
provero' a . pare un'ottima . se non .' non salta come la mettiamo?
troppo semplice???
Quindi?
Guarda che ho detto che attaccavo e alzavo il . direi in sicurezza.
Cmq faro' la prova del diavolo
prendo la fase e la prendo in mano a piedi scalzi sui . se non salta come la mettiamo?Con la terra correttamente collegate eh chiaro......
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.852 15-01-2025, 15:22
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.687 21-12-2024, 12:36
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.198 29-06-2024, 17:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.874 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.402 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.904 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.536 19-02-2022, 12:14
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.440 29-12-2021, 14:35
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 3.835 12-06-2019, 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.250 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 2.779 26-08-2018, 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 6.643 18-08-2018, 17:08
  batterie a . buttare lupo planante 20 8.705 03-12-2016, 18:23
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 9.381 09-11-2016, 18:53
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.098 10-06-2016, 08:53
