Copriparabordi / calze parabordi
IMHO i copriparabordi proteggendo dagli UV evitano che i parabordi diventino appiccicosi e quindi durano piu' a lungo.
Mia esperienza diretta
(23-01-2022, 21:18)grillovirante Ha scritto: Copriparabordi no!
A meno che hai i parabkrdi sporchi, non penso che servano a un granché..
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
Copriparabordi si! E ti spiego perchè,segui.
I copriparabordi servono se i vicini non li mettono sui parabordi,sulle fiancate ti restano i segni della gomma se sono vecchi e appicicosi.
(23-01-2022, 21:49)BornFree Ha scritto: IMHO i copriparabordi proteggendo dagli UV evitano che i parabordi diventino appiccicosi e quindi durano piu' a lungo.
Oltre che durare più a lungo diventando appiccicosi non fanno altro che rovinare le fiancate sia della propria barca che del vicino.Per esperienza.
Si.
Salvo se ormeggi dove Rob dove vola sabbia.
Però i copriparabordi durano poco e li devi cambiare spesso. Preferisco cambiare direttamente ogni tanto i parabordi.
(23-01-2022, 20:41)My Cassiopea Ha scritto: Ciao a tutti.
Chiedo una vostra opinione sulla utilità dei copri parabordi. Per la mia “nuova” barca pensavo piuttosto a dei parabordi colorati senza calze. Opinioni in merito? Criticità?
Grazie!!!!
Direi indispensabili. Il PVC altrimenti si rovina e sporca. Senza contare il lato estetico. Quando lavi la barca lavi anche loro.
(24-01-2022, 11:49)GT Ha scritto: Però i copriparabordi durano poco e li devi cambiare spesso. Preferisco cambiare direttamente ogni tanto i parabordi.
Durano 3-4 anni. Non è pochissimo.
Fredi Spencer
I copri parabordi durano 4/5 anni con una tot spesa dipende dal materiale e dalla forma è quantita' ,i parabordi costicchiano un pò di piu' diciamo anche 4/5 volte il copriparabordi.
X Cassiopea te lo sconsiglio di mettere parabordi colorati per il semplice motivo che dopo un pò di tempo cominciano a perdere il colore diventano appicicosi e rilasciano una patina colorata sulle barche ormeggiate a fianco.
Sulla nostra banchina è successo.
A me durano non più di un paio d'anni in condizioni decenti, poi li cambio perchè me lo posso permettere e non mi piacciono rovinati. Il parabordo costa si anche 4 volte di più ma dura molto più a lungo rimanendo in condizioni accettabilissime con una minima pulizia annuale. Alla fine il sovracosto di una rapida sostituzione dei parabordo rispetto all'uso di calze può essere stimato in 200, forse anche 300, euro in dieci anni? E quanto incide sul costo annuo della barca?
Parabordi si e di buona qualità; durano 4 o 5 anni e sono molto gradevoli esteticamente.
Perlomeno dove li uso io, problemi di sabbia non ce ne sono
Antonio Giovannelli
Grazie, tanti spunti. Prendo atto ed avevo infatti dubbi a riguardo dei parabordi nudi colorati, quindi opterò per i parabordi classici nudi o con la classica calza che però effettivamente hanno vita breve; o quantomeno sono abbastanza inguardabili dopo pochi mesi di sole..
(25-01-2022, 20:28)My Cassiopea Ha scritto: Grazie, tanti spunti. Prendo atto ed avevo infatti dubbi a riguardo dei parabordi nudi colorati, quindi opterò per i parabordi classici nudi o con la classica calza che però effettivamente hanno vita breve; o quantomeno sono abbastanza inguardabili dopo pochi mesi di sole..
Non durano solo pochi mesi, poi a volte io li rigiro e non sono proprio male.
Non me la ricordo bene ma c'era anche una discussione su del tessuto elasticizzato a metro per i copriparabordi.
Giusto per condividere, parabordi Polyform (US) sempre esposti -la barca sta sempre in acqua- da 10-15 anni di cui tre sotto sole tropicale, abusati ogni tanto contro moli in cemento e compagnia, non ce n'è uno che incolli o che abbia dovuto essere rigonfiato. Quelli arancioni si sono scoloriti in rosino; la "massima" usura è qualche fessura esterna nella plastica blu delle estremita.
Il "problema" è essenzialmente estetico: cambiarli perché magari si sono ingrigiti o un po' sporchi, ma dal punto di vista funzionale sono come nuovi; discorso diverso con altre marche a caso prese ogni tanto, non saprei neanche quali ma ora man mano che muoiono li sostituisco con i Polyform.
(25-01-2022, 22:27)Wally Ha scritto: Non me la ricordo bene ma c'era anche una discussione su del tessuto elasticizzato a metro per i copriparabordi.
Io ne avevo segnate un paio interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34248
Ho comprato due parabordi nuovi e vorrei proteggerli e soprattutto che non sembrino uno schifo dopo un anno, perché così mi capita.
Mi confermate la qualità dei Fender design a distanza di anni?
Ho capito che conviene calcolare una lunghezza maggiore per evitare lo scalzamento, ma per il resto vanno bene o c'è qualcosa di più conveniente e valido?
Ovviamente sono aumentati
I Fender gli ho comprati quest'anno a protezione dei nuovi parabordi ed ho preso la misura subito più grande dopo averli provati proprio per coprirli interamente fin su all'occhiello.
Avevo fatto per i precedenti parabordi le coperture col pile ma non mi è risultato qualitativamente soddisfacente.
Ho comprato in fiera a Dusseldorf delle calze leggere tipo Lycra, le vendono al taglio. Dopo un paio di anni sono ancora belle. Mi sembra di aver speso circa 100 euro per 6 calze cilindriche e due per le palle.
Devo sostituire le calze dei parabordi ormai logore. Fino ad ora le ho sempre acquistate in un negozio al porto di Ostia che purtroppo non le commercializza più. Ho provato a cercarle in rete ma la qualità percepita mi sembra molto bassa. Avete una marca o un sito da consigliarmi per acquistare un prodotto che resista almeno 3 o 4 anni come le precedenti?
dipende cosa vuoi se in acrilico (stoffa) o se in neoprene se ok per acrilico quelli della Fendress sono perfetti e relativamente economici, quelli in neoprene durano almeno 3 volte di piu' ma costano una sassata) valuta anche l'autoproduzione, il tessuto lo trovi praticamente in qualsiasi merceria o negozio di tessuti...
Tuttologo da Bankina
  Murate annerite dai parabordi kitegorico 30 2.935 16-07-2025, 14:23
  gonfiare parabordi giuslo 10 1.753 17-03-2025, 22:32
  Parabordi, come sistemarli in navigazione supernuz 72 25.632 02-09-2023, 19:36
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.303 03-09-2021, 07:15
  parabordi sporchi alessandro alberto 32 8.850 04-03-2021, 13:32
  Parabordi con pneumatici Achab65 26 7.173 05-01-2020, 00:32
  Parabordi diversi rob 16 5.343 12-09-2019, 11:23
  parabordi MAJONI F2 scud 8 5.011 23-08-2019, 18:45
Heart copriparabordi JARIFE 118 48.469 28-06-2019, 07:54
  Sostituzione parabordi emozioneblu 71 23.600 11-04-2019, 23:28
  Parabordi bicolore pulizia gfr.falcone 11 4.105 01-04-2019, 15:15
  manutenzione parabordi Pepi 17 4.235 23-11-2018, 14:02
  Coperture Parabordi Ocean Solovela Vittorio Camino 5 2.487 08-07-2018, 22:36
  copriparabordi (già fatti) elan 333 10 4.607 28-04-2017, 01:45
  pulire i parabordi Lello1953 8 10.154 14-05-2016, 15:42
