Tablet per Navionics
Si, ma parli del collegamento esterno del tablet con una usb stagna, ma poi il caricatore interno collegato alle batterie? Devo sempre usare una presa accendi sigari o smontarla e collegare i cavi?
Ho collegato i cavi internamente alla presa accendisigari sul quadro elettrico.
Il mio tablet che uso per navigare con navionics ( comprato in emergenza nel 2020 in sostituzione dalla disperazione di un chart plotter blasonato ( ma ciofeca tant'è che da nuovi ne ho cambiati 3 in 4 anni !!!) è un chiodo. Senza andare su ipercostosi nautici che tablet consigliate?
Io resto da anni fedele alla serie galaxy tab ACTIVE pochi mesi fa sono passato al Active 5 , più che altro per avere più spazio di memoria.
Io ho la prima versione del Samsung Active Pro (uscito alla fine del 2019) che non mi ha mai tradito. A fine 2022 e' uscito il Samsung Active 4 Pro, immagino che ad oggi potrebbe essere una buona scelta intorno a 500 Euro. Altrimenti, se ti bastano 8 pollici il Samsung Active5 e' uscito quest'anno, lo si trova sempre a meno di 500 Euro. Per informazione, il mio tablet si vede abbastanza bene in pieno sole, ma non cosi' bene come un cartografico e neanche cosi' bene come un telefono moderno OLED.
Ho utilizzato questo per un paio di stagioni (attualmente siamo alla terza): Tablet 10.1" Oukitel RT2 8GB/128GB/20000mAh L'ho testato ampiamente in tutte le condizioni ed è, per ora (toccando ferro!), praticamente indistruttibile. Tutte le porte sono protette da chiusure molto robuste, ha resistito a secchiate di acqua salata, è stato lanciato in modi impensabili e, non volendo, ci sono persino passato sopra più volte senza che riportasse danni significativi.
@andream Io ne uso uno molto vecchio (4 o 5 anni), Android, senza sim, con GPS. Ogni tanto (ma non più di una volta l'anno), o con l'hotspot o portandomelo a casa, aggiorno le mappe. Nessun problema di acqua (ho il bimini), si vede sempre sufficientemente bene (solo talvolta con il sole basso a poppa posso vederlo un pò meno), lo carico con ., mi sembra uno strumento prezioso, non sento il bisogno di avere qualcosa di più performante (solo, mi scoccia che non riesco a fargli leggere la wifi di bordo con il segnale AIS, ma questo è un problema penso mio di incompetenza).
Una cosa importante secondo me e' che il GPS funzioni bene. Io uso il tablet anche per l'allarme ancora per esempio.
iPad Air 13” con QTVLM Prima avevo un IPad piu’ piccolo (mi pare 9”, o qualcosa del gender, sempre Air) Ora e’ un altro mondo
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Io ho le mappe Navionics "quelle belle" sul telefono intelligente (Mediterraneo e Mar Nero), che si perdono definitivamente con qualsiasi costoso aggiornamento recente. Sono indeciso se comprare un Garmin per il pozzetto (ne ho uno nel tavolo da carteggio) o risolvere con una più economica tavoletta, installando . spostare/condividere in qualche modo le mappe del telefono con la tavoletta?
Io credo che un abbonamento valga per due dispositivi. O almeno, a me con lo stesso abbonamento (stessa username e password) fa accedere e scaricare le mappe su entrambi.
Con un abbonamento vedo Navionics su Tablet, Cellulare e Computer di casa.
Hai ragione, lo avevo dimenticato. Anche se ora, da quando hanno torto la possibilità di usare la carta su web, da pc non mi ci connetto quasi più...
Sono tentato anch'io di acquistare un tablet da utilizzare per la navigazione da tenere in pozzetto (finora ho sempre usato un cellulare rugged), ma mi spaventano gli stessi problemi che ho riscontrato col cellulare; prima fra tutti il fatto che, dopo qualche ora sotto il sole (se sole diretto, anche molto meno), mi va in protezione da temperatura elevata e lo devo spegnere fino al raffreddamento. A parte il disagio dell'operazione, non credo che, alla lunga, giovi alla durata della batteria. Immagino che i tablet, anche rugged, non nati per scopi nautici, abbiano lo stesso problema? O sbaglio?
Io credo che i rugged siano . costano chiaramente un botto di piu' di quelli "domestici"
@poltro71 Sto usando da due anni lo stesso tablet menzionato da Zepere, lasciandolo costantemente al sole durante la navigazione mi è andato in protezione solo una volta (ma ci potevi cuocere qualcosa sopra). L'ho acquistato proprio perché il tablet normale andava in protezione dopo pochissimo, e il risultato ottenuto per me è più che soddisfacente.
@BornFree Non tutti, l'Oukitel menzionato (anche se non è un fulmine, questo va detto) lo trovi a 200 euro, e le prestazioni per uso prettamente nautico sono più che sufficienti.
Grazie. Ho visto che della stessa marca ora esistono modelli più recenti e, probabilmente, anche più performanti. Sono disposto a spendere qualche euro in più per un buon prodotto, nell'ottica di passare ad un sistema opensource.
Da sempre quasi uso mini ipad. Ci sta bene sul supporto fronte ruota timone, tra l’altro ho fatto una copertura in tela che lo protegge dal sole quando non mi serve guardare. (ot: lo uso anche a mo di pc durante i tempi di ormeggio per meteo e altro) Unico difetto quando piove. Le gocce quando sono “insistenti” mandano in tilt il controllo touch. Ecco perché ogni tanto penso ad un cartografico. Vedremo..
in generale per l'utilizzo che volete farne un qualsiasi tablet vale l'altro, le uniche cose che fanno una enorme differenza sono: RAM,processore e memoria (che comunque puo essere espansa in alcuni modelli) il minimo sindacale oggi giorno e' un Octacore con almeno 8gb di RAM e 128/256G di memoria sotto queste specs meglio non andare in quanto il i nuovi OS (da android10 in su) pesicchiano e stando sotto rischiereste di avere problemi di fuidita' generale o sporadici crash/freeze. lo schermo talvolta fa' un po' schifo in termini di luminosita' e risoluzione in quelli low cost, quindi statre attenti anche a quello. I rugged sono ottimi, ma perche' spendere un 50% in piu' quando con una specifica custodia riuscite a renderlo praticamente indistruttibile?
Tuttologo da Bankina
(22-01-2025, 13:33)SoulSurfer Ha scritto: I rugged sono ottimi, ma perche' spendere un 50% in piu' quando con una specifica custodia riuscite a renderlo praticamente indistruttibile?
Perché la resistenza al sole (calore) prima che vada in protezione è imparagonabilmente superiore ad un tablet normale, e in navigazione d'estate fa un'enorme differenza. Da non sottovalutare neppure la maggior durata della batteria.
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 4.062 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 13.771 07-10-2025, 13:08
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 552 28-04-2025, 00:10
  Carte navionics vecchie edanade 3 844 19-02-2025, 19:57
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 2.720 31-10-2024, 12:33
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.198 14-03-2024, 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.394 14-03-2024, 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 2.181 01-11-2023, 19:47
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.274 26-09-2023, 17:18
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 1.919 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.168 14-05-2023, 08:58
  Tablet rugged 10" NoLe 26 6.159 16-12-2022, 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.197 29-10-2022, 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 3.764 08-10-2022, 21:01
  ZEUS3 MicroSD Navionics è diventato grigio lo sfondo. HAKI 0 791 09-08-2022, 17:45
