Prodiere su una Star
La posizione peggiore per il prodiere in Star è quella di poppa dove il prodiere sta davanti all'albero (praticamente sotto4242!!!). L'albero viene appruato in maniera considerevole e quella è la posizione del prodiere
Comunque il trapezio è diverso da ogni altro trapezio e si chiama così ma sei seduto sul fianco della barca non in piedi come di solito.
[hide][Immagine: .][/hide]
http://www.youtube.com/watch?v=Ykb4AxNlMO4
Big Grin
A proposito di Star di poppa, tanti anni fa ad una olimpiade in televisione si vide questa scena:
C'erano fianco a fianco due equipaggi, di poppa, bel vento e mare formato, una 20-ina nodi di reale, per intenderci.
Le due barche erano appaiate, distanti una decina di metri una dall'altra, di due nazioni con filosofie opposte, tipo USA-URSS o USA-Brasile, per intenderci.
Su una il prodiere stava accucciato a prua dell'albero e appena la barca cominciava a sollevare la poppa e a scendere nel cavo dell' onda, si 'lanciava' letteralmente in aria e atterrava di botto sulla landa dello strallo, poi rientrava sotto l'albero piano piano facendo il passo del leopardo al contrario per ri accucciarsi e prepararsi a saltare per l'onda successiva.
Il suo timoniere faceva un uso esagerato di timone e pompate di scotta randa.
Sulla barca affianco il prodiere stava comodamente seduto a prua dell' albero, con le spalle appoggiate all' albero e il timoniere sembrava una statua di sale, faceva dei micromovimenti con il timone appena percettibili.
Non ho visto come è andata a finire ma mi sono sempre chiesto chi avesse ragione e se la tecnica di lanciarsi in avanti ha un senso o no.
E' una cosa comune sulle star?
Non ti abbiamo visto...
Che è successo?
Ti sei perso due giornate di sole!
Ciao...
Citazione:Temasek ha scritto:
Gia, comu finiu?
Per i diversamente siculi,
--Gia' com'e' finita?--
Niente di che.... il timoniere ha avuto un impegno. In compenso mi son fatto il giro del lagoBig GrinBig GrinBig Grin
sabato e domenica si è disputato a Mandello del Lario il Trofeo Carcano, regata molto importante per quanti riguarda le Star.
Ho fatto da prodiere a Dario.....
Dopo 3 prove di Sabato e 2 di Domenica, con aria sempre a cavallo dei 4-5 mt, posso affermare che fare il prodiere sulla Star è un passaggio della vita che ogni velista dovrebbe fare.
E' stata durissima, ma quanto mi sono divertito e quanto ho imparato!!! Livello dei partecipanti altissimo, con campioni , europei, . ecc....
Ora capisco cosa vuol dire quando affermano che la Star è l'università della vela. Le regolazioni a terra sono a dir poco maniacali, con cambiamenti millimetrici si fanno grandi passi avanti o grandi passi indietro.
La situazione del vento era la peggiore che un prodiere Star potesse augurarsi, ovvero troppo poco vento per star fuori al trapezietto e troppo per stare accucciato dentro. Una fatica disumana, ma gli anni di sci e bicicletta mi hanno aiutato tanto.
Risultato: 7 su 21 barche... non male come prima uscitaBig Grin
Invidia...
Ho provato solo una volta la Star ma è davvero una bella barca...
Solo che 67 Kg sono un po' pochini per la prua Smile
Comunque bravi! Smile
Suzuki
Ho fatto anche io il prodiere di star diverse volte. Ero apprezzato dal mio timoniere per i miei 90 kg e la relativa agilità, ma per me era una vita infernale! In bolina faccio una fatica bestiale a uscire / rientrare continuamente dalla posizione soprattutto con poco vento quando è tutto un dentro e fuori ma questo passa con un po' di allenamento. Ho la responsabilità che se dimentico di mollare / tirare le volanti in virata e strambata viene giù l'albero che è un fruscello, e vabbè. Ma la cosa terribile è che non mi godo le regate perchè di bolina non vedo niente di quello che mi succede attorno. Un po' la posizione che non mi permette di vedere nulla figurarsi provare a fare un po' di tattica, un po' il fatto che sono sempre in debito di ossigeno... mi devo fidare ciecamente del timoniere per evitare di pestare la capoccia contro la poppa delle altre barche quando li si incrocia dietro. Alla partenza fino alla prima boa riesco a intuire la nostra posizione solo dal livello delle sue imprecazioni. Io lavoro, sudo, vado in affanno e se lui orza senza preavviso rischio pure l'annegamento, lui invece si diverte. No vabbè mi diverto anch'io, ma in modo diverso. Comunque è un'esperienza che va fatta. Complimenti per il piazzamento.
Qualche consiglio per la posizione fuori: allentare bene le cinghie del corpetto così che ti regga nella zona lombare e non le spalle, evita i dolori. Tenere il trapezietto lungo e stare bello orizzontale vicino e parallelo all'acqua e con la schiena ben dritta e non incurvata rannicchiata, è la posizione più comoda e la più redditizia. In genere metto una mano dietro alla testa non per cercare la massima coppia di raddrizzamento ma banalmente per sorreggere la testa facendo riposare i muscoli del collo.
Yes,
è un po' più complicato; intanto non è vero che il prodiere non fa tattica, tutto il sopravvento verso poppa lo controlla lui, ed è lui che dice al timoniere se c'è spazio per virare davanti a chi, appunto, è sopravvento.
Di poppa cura tutte le coperture e gli attacchi e chiama le raffiche.
Poi non è vero che il prodiere sta fermo, a ogni onda spinge e aiuta a far camminare la barca, sia di bolina che di poppa; non si potrebbe, ma, sai com'è...Wink.
Di bolina metti una mano nella maniglia di richiamo e una sugli stamaster, nel momento in cui la prua sta per cavalcare l'onda, una bella spallata e passa il dolore (anche l'onda).
Di poppa idem, il timoniere fa rollare e pompa di randa, mentre il prodiere, steso a prua, aggancia un piede o all'albero o allo stamaster di sopravvento .à parte la planata.
Marcelo docet.
si, di bolina si ha la visuale solo del sopravento davanti ma soprattutto dietro, ma quello che conta è di poppa dove gli altri cercano di coprirti e tu devi dire al tim cosa fanno... salgono scendono ecc
Per la posizione di poppa: io ero a pruavia dell'albero in piedi con le spalle quasi appoggiate alle sartie e la mano verso prua attaccata all'albero.
E' vietatissimo pompare randa mentre le rollate (in teoria una per ondaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin) sono regolari... ma essendo che al lago non c'è onda si va strapoggiati....
Lupo,
chiedi ai vecchi se si ricordano di 'Gavroche'
di poppa ok, vedevo e parlavo anche io, ma di bolina vedevo poco e ansimavo molto. Rollare fa la differrenza, ma più che farlo ringhiavo contro quelli che lo facevano. Forse è per questo che risultati di risultati di rilievo non ne abbiamo mai avuti. In realtà una prova l'abbiamo vinta anche noi, eravamo gli unici sulla linea di partenza all'ora della partenza mentre gli altri erano ancora in porto a bersi la birretta Big Grin
  Tangonare il fiocco come sulle Star sailyard 9 4.045 14-09-2013, 23:48
  Segnali di manovra da prodiere a timoniere sdagosx 7 5.900 07-09-2012, 15:10
  Modificare una star (non uccidetemi) oplà z3375 9 3.224 07-01-2012, 23:30
  Manovra prodiere melges 32 [VIDEO] eulero 14 6.076 26-03-2011, 02:22
Exclamation Una vita da prodiere hal999 49 11.424 24-11-2009, 23:11
  Il prodiere ordinato studiodip 22 6.647 16-03-2009, 16:55
  gesti prodiere... tiger86 31 10.211 21-02-2009, 18:10
