B&G Network
#41
Carlo, mi sa che hai fatto bene, che io ho speso circa 600 euro. Flab mi hanno cambiato i cuscinetti e lo Spar Assy, che non so bene cosa sia, probabilmente il gambo che sostiene il tutto, giacche' appare nuovo.
Flab, tu prova a impostatare la media del segnale su un tempo piu' basso, tipo 1 secondo. Secondo me dovresti notare istanti di misura zero e istanti di misura corretta. Che su una media piu' ampia ti dimezzano la velocita' reale. Io anche ho avuto un periodo simile, prima che mi mollasse del tutto. Comunque, come un cuscinetto consumato possa, girando l'elichetta, far dare zero di segnale, a me sfugge tuttora. E pero il mio guasto era puramente meccanico mentre io avrei giurato che ci fosse un problema elettrico. Non so.
..e lo Spar Assy, che non so bene cosa sia, probabilmente il gambo che sostiene il tutto, giacche' appare nuovo...
Si, e' proprio lui come si legge a pag.14 di questo documento:
.. come un cuscinetto consumato possa, girando l'elichetta, far dare zero di segnale, a me sfugge tuttora.
Se l'elichetta si ferma a strappi per via di esagerato attrito da problemi meccanici il sensore di rotazione non riesce a calcolare la velocita' poiche' non gli arrivano gli impulsi prodotti dal passaggio del magnetino inserito nell'elica e fornisce indicazione nulla o fortemente alterata.
(27-04-2015, 10:58)IanSolo Ha scritto: ---
Grazie IanSolo. Il fatto e' che l'elichetta la vedevo girare sempre, con poco o tanto vento ed una volta tirata giu' non appariva neanche tanto attritosa, anzi. Un dubbio che mi e' venuto dopo e' che potesse esserci gioco tra l'elichetta e l'elemento interno di rotazione, ad esempio a causa di un superbanalissimo allentamento del dado sottostante. Dunque io vedevo l'elichetta girare, ma questa non riusciva a mettere in rotazione l'elemento superiore, magari, questo si, bloccato dall'usura. C' e' in effetti un dentino che collega le due parti, ma bastano un paio di mm di gioco e la presa viene persa.
Anche la tua ipotesi e' probabile.
(27-04-2015, 08:48)Senza Parole Ha scritto: Flab, tu prova a impostatare la media del segnale su un tempo piu' basso, tipo 1 secondo. Secondo me dovresti notare istanti di misura zero e istanti di misura corretta. Che su una media piu' ampia ti dimezzano la velocita' reale.
Senza Parole, grazie mille per il consiglio.
.jpg   wind1.jpg (Dimensione: 371,36 KB / Download: 40) [/hide]Vi raggiungo solo ora e spero di non essere arrivato tardi... dunque, ho combattuto con questi B&G finchè non è capitato lo stesso guasto ad una mia amica skipper, a cui ho promesso la riparazione della fantomatica schedina (370 € di media),responsabile al 70% dei guasti insieme ai cuscinetti. ci sono volute diciotto ore per ricostruire lo schema e assegnare le parti elettroniche, ma adesso posso giocarci. Gli elementi critici che non permettono i valori di uscita (grazie a IanSolo per la precisione delle varie tensioni d'uscita e per aver riportato il fault finding originale !!!) sono quattro, tre transistor di tipo FET, come BF245(BF256) ed un integrato smd LM339 (quadruplo operazionale). Esistono diverse versioni , quelle vecchissime che montano l'LM339 su una schedina verticale, e quelle più moderne che montano l'LM339 direttamente sul circuito stampato.Cerco di allegare qualche foto per capirci meglio.
Da cio' che vedo sembrerebbe che adottino ancora un sistema di sensore angolare a fluxgate, e' corretto ? (e' il sistema che precedette i piu' moderni sistemi con sensori lineari Hall).
E dire che dall'esterno sembra una semplice asticella! Adesso capisco perchè costa un botto.
Quel circuito non sta nell'astina, e' inserito nel corpo cilindrico verticale su cui sono montate la paletta di direzione e l'elichetta, da un lato ha un sistema per identificare sotto che angolo e' orientato il magnetino interno solidale con la banderuola e dall'altro ha un (diverso) sensore per raccogliere gli impulsi che un altro magnetino solidale con l'elichetta genera durante la sua rotazione.
Tutti i trasduttori di testa d'albero sono fatti a quel modo, solo il tipo di sensore cambia, oggigiorno si usano dispositivi ad effetto Hall (circuiti sensibili al campo magnetico) che semplificano enormemente la realizzazione dell'oggetto permettendo in alcuni casi di avere solo quattro o cinque componenti in tutto.
Il costo non dipende da cosa c'e' all'interno (e' tutta roba che costa pochissimo) bensi' dalla "spalmatura" dei costi di sviluppo sul numero di pezzi prodotti (non sono i milioni di pezzi dei telefonini per esempio) e dalle logiche di un mercato particolare come quello della nautica.
Grazie mille per il chiarimento tecnico.
Si,in effetti è un primo rudimentale fluxgate. non ci sono grossi problemi per il service, ma attenzione ai FET.Purtroppo questa categoria di transistor è "sfigata" di piedinatura, succede spesso che BF256,BF244,BF245 varino la posizione dei terminali gds in gsd, più raramente in dgs.nessun problema invece per i parametri dinamici, tra cui la frequenza di lavoro, molto bassa,e quindi senza problemi di ricambi specifici.
Il top nei piccoli FET è BF244 come oscillatore locale dei RTX Sailor RT144,selezionato , che è davvero di difficile sostituzione ,penso che i parametri che possiede siano comuni ad uno su diecimila tra quelli in commercio.
(03-05-2015, 17:12)Liberfo Ha scritto: Si,in effetti è un primo rudimentale fluxgate. non ci sono grossi problemi per il service, ma attenzione ai FET.Purtroppo questa categoria di transistor è "sfigata" di piedinatura, succede spesso che BF256,BF244,BF245 varino la posizione dei terminali gds in gsd, più raramente in dgs.nessun problema invece per i parametri dinamici, tra cui la frequenza di lavoro, molto bassa,e quindi senza problemi di ricambi specifici.
Bene, tutto semplice e chiaro!
91
Semplice e chiaro per voi, ma per chi è rimasto alle valvole con le prime apparizioni dei transistor ... so' hazzi!
Domanda: dal momento che non mi sogno di di metterci le mani, se non altro perché facendo l'ortolano.... ehm ... dilettandomi col giardinaggio mi si sono appesantite le mani, se smontandolo riscontro che il problema è nella scheda piuttosto che nei cuscinetti, voi dite che portandolo da un radioriparatore con le vostre competenti indicazioni riesco a risparmiare 800 cocuzze?
Poi, naturalmente, se avete sete mi sdebiterò ...Smiley2
Dodge, io piu che capire che il simbolo del positivo è + e che non va mai collegato al segno - non vado, perciò...
(03-05-2015, 19:53)Flab Ha scritto: Dodge, io piu che capire che il simbolo del positivo è + e che non va mai collegato al segno - non vado, perciò...
Ahahahah, allora il tuo semplice e chiaro era come il mio!79100
Consoliamoci!19
...voi dite che portandolo da un radioriparatore...
Dipende dal radioriparatore..... spesso non hanno tempo per (non ritengono conveniente..) inseguire problemi tanto diversi dal normale.
(03-05-2015, 22:32)IanSolo Ha scritto: -----
Certo, ma magari trovando qualcuno che giochicchia coi circuiti elettronici da fargli cambiare tutti e tre i transistor ... è fattibile o la cosa è più complessa?91
E' difficile dare una risposta certa ma la mia filosofia e' che se un oggetto e' "defunto" spesso non gli fai piu' di tanto male a tentare di ripararlo.... e allora perche' non provare ? Male che vada e' "defunto" come prima....
Comunque prova a inviare a Liberfo un MP spiegando il tuo problema, mi pare che lui operi professionalmente e per una riparazione di quel tipo non credo che "spenni" (dedotto dalla disponibilita' nel fornire informazioni e dal modo in cui scrive), la posta poi costa poco ed e' divenuta abbastanza veloce.
(04-05-2015, 07:42)IanSolo Ha scritto: E' difficile dare una risposta certa ma la mia filosofia e' che se un oggetto e' "defunto" spesso non gli fai piu' di tanto male a tentare di ripararlo.... e allora perche' non provare ? Male che vada e' "defunto" come prima....
Thumbsupsmileyanim100
Le galline mi piacciono con le . mandarmi la scheda senza problemi, se è solo un problema di Fet e di lm339. I costi salgono quando la scheda finisce immersa per acqua dolce infiltrata (succede !) , allora è davvero dura ricostruire lo stampato ed il resto.Cmq, entrando in argomento:
REGOLE per non farsi spennare:
1)conoscere il valore del ricambio
2)valutare al 50% di questo valore l'oggetto rotto
3)non superare il 50% di questo valore per la riparazione,salvo accordo con il cliente.
Questo significa che per una stazione BG Wind: costo circa 360€, valore circa 180€, costo massimo riparazione € 90.
Ovviamente ci sono delle eccezioni, per esempio centraline piloti introvabili e complesse, centraline BG per wind,speed e depth, che devono essere riparate a tutti i costi per non spendere molto di più a cambiare sistema, ma anche in questi casi il costo di una riparazione onesta, secondo me, non deve mai superare il 50% del valore e sempre proponendo al cliente alternative complete. Approfitto per raccontare che un "milite ignoto" nel campo della ricambistica ha chiesto ad un mio cliente ben 1900 euro (mille e novecento) per una scheda di ricambio del control unit, non della centralina, di un pilota robertson. sono riuscito a fermarlo in tempo,con un costo di 350 euro (infiltrazioni di acqua e un quarto di circuito stampato rifatto). Il pezzo NUOVO, ai suoi tempi, costava 470000 lire.
No comment, salvo che da tempi immemorabili Mercurio è contemporaneamente protettore dei commercianti e dei mariuoli....
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 115 14-02-2026, 21:34
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 863 13-10-2025, 16:21
  B&G Network speed alessandro alberto 0 352 25-07-2025, 16:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.111 21-06-2025, 17:07
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 1.118 24-07-2023, 10:33
  Connessione NMEA strumenti B&G Network con tablet e PC ste.fano 25 10.642 26-09-2016, 18:51
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 4.911 26-08-2016, 08:18
  Autopilota B&G Network CarltosAgguerritos 0 1.594 01-06-2013, 23:19
  Elichetta trasduttore B&G Network Ala 5 3.457 22-03-2012, 15:33
  strumenti usati b&g h1000/network davidemo 6 4.582 11-05-2011, 02:40
  B&G Network Wind: trasduttore (help) NicolaBologna 2 4.741 25-06-2007, 06:41
