Discussioni: 37
Registrato: May 2011
(06-12-2019, 00:27)Gioviy Ha scritto: io ho un coltello economicissimo bahco ...
anch'io, su suggerimento di Mantonel di anni fa.
Visto il prezzo, ne ho un po' anch'io distribuiti per la barca: pozzetto, sulla zattera, pozzo dell'ancora, cassetto carteggio e cassetta attrezzi.
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Ci stiamo mostrando i coltelli?
Io ho questo sempre in tasca, apribile con una mano sola, senza punta, con sagola a spirale e tagliabile.
[hide][Immagine: .][/hide]
non mi piacciono tanto i coltelli con la punta in barca, soprattutto se sono a portata di mano degli altri: Una persona con mano poco esperta che usa il coltello con la punta quando c'e' un po' di maretta... no buono.
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
(06-12-2019, 19:06)crafter Ha scritto: Ci stiamo mostrando i coltelli?
non mi piacciono tanto i coltelli con la punta in barca, soprattutto se sono a portata di mano degli altri: Una persona con mano poco esperta che usa il coltello con la punta quando c'e' un po' di maretta... no buono. Interessante, che marca è?
Inviato dal mio S933L utilizzando Tapatalk
Discussioni: 245
E' un West marine, marca privata di un negozio, $15. Taglia come gli Spydercos da $90.
C'e' una marca Italiana di Maniago (PN) che fa' coltelli RESCUE basici, la MAC coltellerie, il modello MAC697R costa $`11.95 qui' negli USA... ne ho presi un po' per l'equipaggio. Un po' duro all'inizio ma con un po' di rodaggio si apre bene con una mano e taglia bene la corda.
Discussioni: 24
Grazie!
Discussioni: 113
Registrato: Nov 2008
La vela (e suoi accessori) è una passione, un vizio, spesso e se volete anche irrazionale.......
Piace e basta .... se poi, andando sul coltello, oltre a piacere uno vuole essere certo della qualità..... (perché quando serve .....)
Per me è stupendo, leggerissimo ma robustissimo, antiruggine......
Poi come dice il saggio “la vela è un oppppinioooone”
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
07-12-2019, 10:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2019, 10:40 da falanghina.)
Il coltello e la legge.
Esiste una distinzione tra armi proprie ed armi improprie: le prime sono quelle ideate e costruite ESCLUSIVAMENTE per arrecare offesa ad altre persone e ne è proibito porto e (con i dovuti distinguo) la libera commercializzazione.
Se hai in barca uno stiletto italiano, che incredibilmente puoi acquistare a poche decine di euro su internet, sei nei casini.
In verità la legge non parla di quello che è o non è una arma propria, ma la giurisprudenza ha dato per il coltello caratteristiche chiare:
- deve avere la punta.
- deve avere la doppia lama (anche solo parziale.
- apribile o no, deve avere un blocco della lama.
Ora, se manca una delle tre caratteristiche, non avete in mano una arma propria.
Quindi, se allo stiletto italiano togli la doppia lama facendo una seghettatura e magari uno scarico per aprire i grilli, la situazione presenta un aspetto molto diverso.
Passiamo alle armi improprie, ossia tutto ciò che viene buono (anche astrattamente) per far del male al prossimo.
Un coltello da caccia ed un martello, la roncola e anche il coltello da skipper sono armi improprie.
Se l'arma è impropria, apparentemente, te la puoi portare dove vuoi?
No.
La massaia nerboruta che si presenta scalmanata nell'osteria alla ricerca del marito beone, qualora munita di un mattarello commette (solo per questo) un illecito penale (art. 699 cp).
Qui si arriva ad un particolare interessante, che ha scatenato il mio sproloquio.
Se questa sera, S. Ambrogio, porterete alla prima della Scala un coltellino svizzero, piccolo che sia, oppure anche solo il vostro costosissimo Spyderco, avrete commesso un reato punibile con l'arresto fino a diciotto mesi.
Se invece andate con lo stiletto dello zio o con il pugnale di Rambo, la tariffa aumenta e va da 18 mesi fino a 3 anni.
. andate in giro con i vostri coltelli e coltellini (ATTENZIONE CHE LA LUNGHEZZA CONTA NULLA) fatelo in modo di poter giustificare la loro presenza con voi: alla Tosca non sono ammessi.
Buona continuazione.
Discussioni: 113
Grazie mille Falanghina per questa nota molto utile, anche per chi come me ha un costostissimo Spyderco (ma che mi piace un sacco    ) Aggiungo: il negozio che me l’ha venduto (in realtà è stato un graditissimo regalo   ) ha detto che può essere rischioso portarlo anche nel cassetto dell’auto (molto meno nel baule se ad esempio poi spieghi che lo stai portando in barca). Dovrebbe dico dovrebbe, mi ha detto, essere anche giustificabile se ad esempio stai facendo una camminata in montagna (e quindi lo usi per tagliare i rovi ...); mi dice ad esempio che lo usano i soccorritori insomma se in qualche modo è giustificabile il suo utilizzo.
Discussioni: 28
Registrato: Oct 2008
Un coltello molto affilato è ottimo per prendere i terzaroli alla cinese......
Discussioni: 245
@falanghina, @elan 33, la storia del "Giustitificato motivo" la avevo sentita anche io, infatti normalmente mi porto in giro solo un cavatappi... custom made dal mio coltellinaio di fiducia della Val Trompia...
Adesso non essere geloso perche' non e' Falanghina.
Discussioni: 228
Ma devi portarti dietro anche la bottiglia: se non ti arrestano per il coltello, lo fanno per ubriachezza molesta  .
Discussioni: 245
Con una sola bottiglia? Ma dove hai fatto gli allenamenti in Osteria quando eri giovane?
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Giusto a titolo di paragone, anche in Francia ci deve essere un motivo per averlo, se vado in un boschetto posso anche avere un machete, toh l'ho anche usato per strada (via di Parigi) per fare a pezzi l'albero di Natale rinsecchito, passata gente divertita, non so se un poliziotto mi abbia visto ma probabilmente frega niente a nessuno; ma se vado in giro sventagliandolo o se mi infilo in una manifestazione mi mettono dentro (di questi tempi, probabile mi mettano dentro diretto nella cassa da morto, poi si discute).
L'applicazione delle norme e' molto piu' blanda, tempo fa sono andato in commissariato per dei documenti, mi sono dimenticato di avere il Leatherman: arrivo li' e il detector suona, lo mostro, mi danno una cassettina "lo appoggi qui lo riprende quando esce", neanche una parola sul fatto che potessi o non potessi averlo con me. Certo, non ero vestito con una djellabah ne' avevo la barbetta riccioluta incolta
Discussioni: 228
07-12-2019, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2019, 20:38 da falanghina.)
(07-12-2019, 19:09)crafter Ha scritto: Con una sola bottiglia? Ma dove hai fatto gli allenamenti in Osteria quando eri giovane?
Ero l'oste.
(07-12-2019, 19:56)rob Ha scritto: ...se vado in un boschetto posso anche avere un machete,...
I boschetti non sono più quelli di una volta...
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Va be'. In valle d'Aosta il 60 per cento deglibabitantibe il 100 per cento di quelli abitanti sopra i 600 metri (Aosta capoluogo é a 580) ha in tasca l'opinel rigorosamente nr 8 o 9. In aereoporto ne lascio uno ogni volta che volo. Ho più Opinel Che pantaloni. E incredibilmente nessuno é mai stato accoltellato. Siamo mica sardi. Le questioni si derimono con la zappa.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Ecco, una bella lama di Pattada o una vendetta corsa potrebbero fare la differenza in molte discussioni, la zappa è cosa da bifolchi  e pure scomoda da mettere in tasca  Cmq ne uccide più la lingua
(Porfirio)
Discussioni: 228
Io zappo i frati.
Discussioni: 47
(07-12-2019, 22:16)oudeis Ha scritto: Cmq ne uccide più la lingua
Anche una mia amica me lo dice sempre.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
(29-12-2010, 02:56)eulero Ha scritto: che bello sapere che i miei neuroni funzionano ancora bene! Ma come può un azienda che si possa definire tale pubblicare un filmato scuro di un multitool nero su fondo nero?
Discussioni: 245
@montecelio, quello e' un video fatto da uno qualsiasi che ha fatto la recensione del Gerber. Per qualche ragione questo mondo del bushcraft, survival, prepper, coltelli, outdoor sembra attirare moltissimi individui senza ne arte ne parte che ogni tanto mettono su Youtube delle vere perle.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=dQzXLdMQ57Q][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=paxk_LPmdMI][/hide]
