Rollare il gennaker
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Salve a tutti...
Vorrei sentire qualche parere circa la possibilità di avere un Gennaker rollabile come il fiocco.
Lo scopo è quello di avere una comodità in più soprattutto navigando da solo o com chi non può aiutarmi in tal senso.. Vedasi mia ragazza Smile
Io ho un bompresso selden classico che va a un metro dalla prua..
Qcome posso fare? Ci sono alternative al costoso sistema in commercio?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2012 23:15 da irruenza.)
24-01-2012 01:52
Rollare il gennaker
Incredibile ma vero, se si fa fatica ad ammainare un Gen che sarà al massimo 50 mq a 28 anni è meglio comperarsi un motoscifo. Chiedo scusa sono vecchio e brontolone, queste cose non le capisco. Capirei se il gen fosse di 500 mq. e devo farlo da solo. La vela è un'opppppinione.
24-01-2012 03:19
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Rollare il gennaker
L'unico sistema veramente efficiente è il roll gen. Guardati un po' di video su youtube
24-01-2012 03:49
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Rollare il gennaker
Un Gennaker con calza è molto semplice da ammainare, anche da solo: inoltre è più affidabile (nel senso che l'avvolgitore può incattivirsi, la calza no), e costa molto meno.
Pensaci
24-01-2012 04:13
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Rollare il gennaker
^^^^^^^ II° RADUNO NAZIONALE AdV 2012 ^^^^^^
andate in raduni e informatevi. se volete...
vivo nel terrore di non essere frainteso.....(o.wilde)
24-01-2012 04:18
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Buon giorno a tutti..
Ho gia la calza ma:
A non puoi tenerla issata a fiocco aperto in quanto entrano in conflitto
B quando sono solo come faccio a chiudere la calza? Potrei rinviare la cima in pozzetto?
24-01-2012 13:44
einstein Offline
Rollare il gennaker
Ho gia la calza ma:
Attacca il pilota, mettiti in andatura da sventare il gen con la randa e vai a prua a chiudere la calza; ci riesco io con un 44 piedi, credo che per te sia molto più semplice.
24-01-2012 16:35
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Ad averlo il pilota... Cmq grazie delle risposte Smile
Un saluto
24-01-2012 16:50
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Rollare il gennaker
se non hai il pilota potresti rinviare il richiamo della calza in pozzetto facendola passare dal bozzello del carica basso....ma lo trovo inultimente complicato.
fai come dice eistein e se non hai il pilota filla il timone con uno stroppetto tanto ci dovresti impiegare al massimo un minuto per ammainare...
24-01-2012 16:51
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Ragazzi avete tutti ragione ma aldilà delle
Dimensioni il rolla gen ha la sua comodità ed è indiscutibileSmile)
Quando si e soli anche con mare lasciate il pozzetto può essere un rischio e possiamo parlare all'infinito!
Issare la
Calza vuol dire poi mollare la
Drizza e porla sotto coperta atteso il poco spazio a prua del 21... Quado si naviga soli anche su un sei metri le comodità non sono mai poche e ciò prescinde dall'età e dall lft... Imho
24-01-2012 17:24
einstein Offline
Rollare il gennaker
Issare la
Quando cè mare, cè anche vento e, se andiamo a spasso, in quelle condizioni, solitamente il gen se ne sta nel sacco.
Per quanto concerne il roll-gen, in una barca come la tua lo trovo alquanto fuori luogo, sia per il costo che per il peso di tutto l'ambaradam; se proprio hai soldi da spendere, comprati un buon pilota, spendi meno e hai un uomo in più.
24-01-2012 18:45
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Rollare il gennaker
Antonio....il gennaker della tua barca lo manovri in issata ed ammainata senza uscire dal pozzetto anche senza nessun ausilio basta fare tre manovre di prova...guardati i filmati di youtube su come fanno quelli dei minitransat, e tu non hai un gennaker di 100mq come loro ma più piccolo per cui tutto più semplice. Issi centralmente e ammaini dal pozzetto rientrando dalla discesa in cabina da soppo la randa. Ciao
P.S. Ogni tanto si blocca anche la calza...può capitare...
24-01-2012 19:01
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Si lo so uso la
Calza da un anno e mezzo circa...
Gia il pilota purtroppo si pone il problema dell'alimetazione
24-01-2012 19:06
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Rollare il gennaker
modalità cattivo ON
sei privo dei pollici opponibili? no, perchè è l'unica scusa valida per non sapere ammainare un genn così piccolo...Smile
modalità cattivo OFF
guarda in tutta sincerità ritengo che l'ammainata di gennaker su una barca di 21 piedi non comporti particolari difficoltà per cui un sistema di immagazzinamento tipo avvolgitore o calza mi sembra uno spreco, oltre che una complicazione delle attrezzature di bordo
a mio giudizio spendendo una cifra simile puoi comprare un autopilota, che in primo luogo ti libera dal timone per secondi dell'ammainata, inoltre torna buono per le lunghe navigazioni. se proprio vuoi vivere comodo, potresti farti un gennaker con retriver.
24-01-2012 19:12
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Va beneee
24-01-2012 19:45
Observer Offline
Rollare il gennaker
Se non ti basta posso aggiungere altroSmileSmileSmile
Scherzi a parte, se mai dovesse capitare (e purtroppo so che può capitare) che si incattivisca il rollagen, magari con vento fresco allori si che sono ca....Wink
Per spezzare invece una lancia in favore, con vento fresco spesso fai più in fretta a rollare e poi riaprire sulle altre mura, anziche strambare.
Buon vento
24-01-2012 21:00
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Rollare il gennaker
Si lo so uso la
Anto' ti hanno massacrato... tranquillo son fatti cosi'..
allora un mio amico si e' costruito il frullino in casa ..
ha fatto tutto dal tamburo al cavo strallo ...
e funziona bene ...
spesa ..? sui 200 euro ..
io mi sono prenotato ...ma siamo ancora al prototipo..
allora tu che fai ..? prendi uno spaccato di uno in commercio te lo studi poi se hai le capacita' e la manualita' te lo fai da solo come ha fatto lui.. altrimenti trovi un'amico appassionato di tornio ho qualcuno che fa lavori del genere lo segui e vai...
ciao .. eccheccevo'
24-01-2012 22:50
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Il punto è uno ed è semplice: niente è indispensabile!!
Il rolla gen come l'auto pilota nei natanti diviene una comodità indiscutibile e ciò ripeto prescinde dall'età dell'armatore e dalle sue prestazioni fisiche o dalle misure della vela da ammainare..
Chiaramente avendo fatto un giro on line non sono disposto a spendere quelle cifre per una comodità diciamo evitabile...
La calza richiede qualcuno a prua ( la uso perché ce l'ho ) richiede più di un minuto per chiudere se non si blocca staccarla dalla drizza e posare tutto, sistemare le scotte il bompresso ecc ecc.. Credetemi che quando si e soli e anche stanchi ( per vari motivi) avere la vela rollata è un vantaggio..
Per di più la calza strozza la vela in alto inficiandone il migliore funzionamento.
Detto questo ritengo che non sia un accessorio indispensabile per un FIrst 21, ma comunque comodo così come lo è in un 50piedi...
Saluti e grazie a tutti degli interventi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 02:06 da antonio83.)
25-01-2012 01:56
albert Offline
Rollare il gennaker
Vorrei solo aggiungere, e mi auguro di non turbarti troppo, che il gennaker avvolto sul roll-gen non è che si possa lasciare là impunemente come un genoa rollato.....sia perchè in alto si fa il palloncino, sia perchè il sole sul nylon fa disastri....
25-01-2012 02:09
antonio83 Offline
Rollare il gennaker
Lo so Albert grazie..Smile per fortuna le cose che mi turbano nella vita sono ben altre Wink
25-01-2012 02:21
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.089 27-02-2025 14:27
  rollare code zero niko57 8 5.982 05-03-2016 16:36
  fiocco ingarrocciato : si può rollare? gianfranco malfatti 19 5.248 16-12-2011 22:47
