25-01-2012, 19:42
ho i winch che sono duri,vorrei smontarli e fare manutenzione ...come si potrabbe procedere,e quale grasso usare dopo la pulizia?
siamo tutti Generali
. duri a muovere,come si procede ?...
25-01-2012, 19:42
25-01-2012, 19:51
un aiutino?
25-01-2012, 19:54
Citazione:Messaggio di elmer50 [hide][Immagine: .][/hide] io ho messo un sottile velo di grasso al litio tranne che sui nottolini dove ho usato olio per macchina da cucire. se non ci metti nulla Piccoletto meglio buon lavoro
25-01-2012, 20:00
Winch marca . Lewmar Barbarossa Barton Andersen . solo belin della scelta
25-01-2012, 20:05
Citazione:Giorgio ha scritto: una velocità due velocità autobloccanti...... i miei sono lewmar uno velocità. la foto è per dirti che smontare e pulire è facilissimo.
25-01-2012, 20:07
Io di solito li smonto (e svitarli è la parte più incasinata dove volano insulti e imprecazioni varie)
Occhio che quando sfili la campana (l'involucro esterno antigirp cilindrico) certi nottolini tendono ad aprirsi e rischi che volino in acqua.... fallo a terra o posizionati in modo che nulla salti di sotto! Poi lavi il tutto con un pennello imbevuto di benzina e sgrassi... Poi rimonti il tutto e ingrassi con grasso per . ne sono di vari tipi ( al litio?) e sui nottolini anche io avevo messo una goccina di olio della singer!) Poi vanno che è una maraviglia!
25-01-2012, 20:24
Citazione:mckewoy ha scritto: e quando vuoi farti la barba in pozzetto non c'è neanche bisogno di portar fuori lo specchio
25-01-2012, 21:09
25-01-2012, 21:11
sono 7 winch harken a doppia velocita..
25-01-2012, 21:22
.....se puoi smontarli, toglierli dalla barca, bacinella e vai di gasolio/kerosene e pennello, lasciali pure in ammollo che così se ne va il grasso anche dove non arrivi.......
quando li rimonti meglio non usare grasso che poi si impasta con la polvere, usa olio! Io uso quello spray da catene moto/bicicletta, dicono sia 'adesivo' antilavante e fatto apposta per non trattenere la polvere...??? visto l'applicazione ha una certa logica.............. io mi trovo bene
25-01-2012, 21:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012, 21:25 da wake.)
Citazione:elmer50 ha scritto: qui (http://www.harken.com/pdf/WinchManuals.php)ti scarichi l'esploso dei tuoi winch, giusto per avere tutto sotto controllo e tentare di rimontarli giusti. poi pulisci tutto no con benzina, ma gasolio, che poi getti rigorosamente in mare( )poi segui le istruzioni che si trovano on-line tipo questa molto chiara: [hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=3EQ_yD-0rvo][/hide]
25-01-2012, 21:33
Citazione:Giabot ha scritto: chiamami che lo facciamo insieme. @ rob. grazie ![]() ![]() ![]()
25-01-2012, 23:16
Bastava usare la funzione 'cerca' o 'ricerca . 'Manutenzione winch' e trovavi 371 discussioni.....
25-01-2012, 23:21
Citazione:mckewoy ha scritto: [hide][Immagine: .][/hide] [/quote] --E Che c'è .ù righe de codice!-- (cit. dr. Pedichini)
25-01-2012, 23:33
Citazione:wake ha scritto: perche non usare . sembra piu sgrassante del gasolio...
25-01-2012, 23:37
Citazione:elmer50 ha scritto: appunto. il gasolio lascia tutto meno secco
25-01-2012, 23:53
Utilizziamo bene le risorse messe a disposizione del forum.
Su questo argomento c'è una bellissima documentazione fatta dall'egregio Masino, che illustra passo dopo passo la manutenzione di un winch: . BV
26-01-2012, 00:00
Citazione:anbana ha scritto: Esatto! Bravissimo! Va bene aprire nuove discussioni . sulla manutenzione dei winch trovi TUTTO sul . aver voglia di cercare... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15539 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=44220 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35357 e tanti altri ancora....
| Discussioni simili | |||||
| TIMONI ABBASTANZA DURI !! | Neil | 18 | 5.453 |
11-04-2011, 17:10 Ultimo messaggio: cicciopettola |
