Staccare la terra della 220...
Citazione:Marisco ha scritto:
Altra domanda . Isolatore galvanico : consigli per gli acquisti ? ( e fate un po di pubblicità, kekkaxxo )
Ma perche' vuoi complicarti la vita quando basta togliere dalla spina il gialloverde?Big Grin
Citazione:vittorio ha scritto:
Nel momento in cui collego la presa in Imarroncinichegalleggiano.... , l impianto della barca si trova ad essere alimentato da terra , quindi il cavo di terra non fa altro che portarvi a bordo oltre che fase e neutro anche il conduttore di protezione (la terra appunto). Non centrano nulla picchetti e puntazze , perche non è un impianto a se , ma per cosi dire un estensione della rete di distribuziione del porto.
Se il famoso frigo o stufetta va a massa , se la terra è collegata il differenziale a bordo scatta subito e vi protegge , se non c'è scatta lo stesso ma dopo che ci avete appoggiato sopra le . o i vostri figli / ospiti...
Anche se tolgo la spia della riserva non vado mai in . non significa che ho il serbatoio pieno.
P.s. Tra l'altro , una barca senza la messa a terra non è a norma secondo le norme europee , motivo per cui l'impianto viene progettato e installato con la linea di terra.
P.s.1 la corrente di guasto Idn dei differenziali è di norma 30mA in modo che la tensione di contatto non superi mai i 50V in quanto il valore di terra del porto deve essere minore o uguale a 50 / Idn (in italia , altrove non so)
Bv
Vittorio
forse ci siamo Smile ai detrattori della 'terra collegata' chiedo di partire da questo intervento dei vittorio per smontare la 'teoria':
fatelo passo dopo passo così capiremo...
grazie per questa bella discussione
ooopss Giorgio mi ha preceduto
io, per non saper ne leggere ne scrivere, mi sono montato uno zinc saver, c'abbiamo pure un convenzionato qui.
E non solo quelle europee, anche quelle italiane ! E i professionisti hanno il dovere di saperlo astenendosi da suggerire di violare le norme eliminandone la connessione (o forse ho capito male quanto qualcuno piu' sopra ha riportato ?).
E' meglio proteggere un pezzo di metallo (sia pure costoso) o la vita umana ? Io ho una mia risposta ed e' priva di dubbi.
Bv
Vittorio
Ti faccio solo qualche domanda e vorrei delle risposte:
quale valora di terra ha la tua barca?
Il valore di terra che ti porti in barca che valore ha?
infatti porti una estensione dell'impianto di Imarroncinichegalleggiano.... che ha un valore completamente diverso dal tuo come risolvi il problema dell'equipotenzialita'?
Se sei isolato come fa a scattare il differenziele che non legge la terra?
Come distribuisci la terra su .?
Ma sopratutto come la metti conla corrosione galvanica appunto?Grazie per le risposte.Big GrinBig Grin
Cerco di risponderti nell'ordine:
La mia barca ha il valore di terra dell' impianto al quale è connesso , quindi il valore di resistenza dell impianto del porto. E come se tu abitassi al sesto piano di un condominio e ti chiedessi che valore ha la tua terra , la risposta sarebbe quella del condominio appunto.
Per la seconda domanda , la risposta è la stessa della prima. Il valore del porto , ovvio. Sempre e solo quando sono collegato in banchia , perche quando non sono collegato non si pone il problema , la barca non ha una sua terra , ma semplicemente il filo giallo verde che arriva la polo di terra della presa e collegato all impianto del porto , ai dispersori , e andando oltre al centro stella del trasformatore in cabina (se e servito in Mt) , questo per dire che non c'è equipotenzialità perchè non ci sono due impianti ma uno solo.
Il differenziale misura la differenza tra corrente che entra e quella che esce , interviene quando la corrente di guasto (quella che passa dal filo di terra) supera un certo valore , in genere 30mA , se manca il filo di terra lui non scatta.
Non devo distribuire la terra sui paglioli , tu a casa non la distribuisci sul pavimento , semplicemente le masse metalliche degli elettrodomestici sono connesse a terra attraverso il polo centrale della spina , e se si verificasse un corto circuito verso massa ,la resistenza offerta dall impianto di terra è inferiore a quella che offriresti tu (tra mano e piede ) il differenziale misura questa corrente di guasto appunto e scatta.
La corrosione galvanica è un altro discorso , se vogliamo parlarne possiamo farlo , e per indersi , io non voglio farti cambiare idea , se vuoi staccare sei liberissimo di farlo , ma non avere la pretesa che sia la cosa corretta , perchè non è così , se io mi fulmino nella tua barca senza terra tu sei nel torto. Mi sono solo permesso di dire la mia in quanto sono 20 anni che di mestiere progetto impianti elettrici , e non vorrei che passasse l'informazione 'staccate tutti il filo di terra che non serve a niente e vi fa corrodere la barca' perchè se la barca si corrode la colpa non è nel filo di . mia barca è collegata e terra e non si è mai corroso nulla)
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
il collegamento alla terra della presa colonnina và portato all'impianto 220V della barca
e và tenuto isolato dalle masse metalliche della barca per evitare corrosioni galvaniche.
se non lo si può isolare dalla massa della barca non và collegato e si usufruisce dell'interruttore
differenziale per la protezione contro il basso isolamento, che poi potrebbe causare fulminazione
alle persone.
...dunque mi sembra di aver capito che esistono due teorie, leggeremo le spiegazione di Vittorio e le confronteremo con quelle di Giorgio (che ringrazio!).
Mi pare però che il problema sia circoscritto alla durata della connessione con la 220, o per meglio dire, se una barca è attaccata in Imarroncinichegalleggiano.... 'vita natural durante' la corrente galvanica finisce col mangiarsi tutto!
Quindi, come chiede Marisco, se siamo collegati in Imarroncinichegalleggiano.... per lunghi periodi forse è meglio tenere la terra attaccata (sicurezza delle persone) e comprarsi un bel isolatore galvanico...
L'ho fatta troppo facile??
p.s. mi scuso per non aver cercato meglio le passate discussioni, ma vedo con piacere che c'è ancora interesse sull'argomento!
Vittorio, concordo in pieno !
Anche nella mia barca non si e' mai corroso nulla (tranne, ovviamente, gli zinchi che sono li' apposta).
Per sicurezza ulteriore quando mi assento scollego (rimuovo) il cavo di collegamento alla Imarroncinichegalleggiano.... : le batterie non si scaricano grazie ad un pannello solare (ora ne ho uno piu' grande ma per anni ho usato un piccolo 10W che si e' dimostrato sufficiente).
. avevo letto Vittorio...
alle persone.
Non credo di aver capito...
In sostanza dice che il cavo va isolato, ma se si isola potrebbe essee pericoloso?
Allora isolatore galvanico o come diavolo si .
inserendo un isolatore galvanico il collegamento di terra alla barca
diventa completamente inutile, nasce però il problema di come rilavare i guasti a terra a valle dll'isolatore
Bv
Vittorio
Certo giusto ma il condominio ha i pavimenti che sono a . quindi ha una . e' di valore diverso e di molto in quanto e' isolata la barca
. hai un valore completamente diverso e se qualcuno fa qualche vaccata te la tiri in barca tu appunto
appunto quindi come fa il salva a fungere se non metti una terra diciamo ai paglioli????????
Bhe lo dici anche tu che la barca non ha terra quindi sono due impianti non equipotenziali....
Ecco esattamente quello che dico . non ho ipaglioli a terra lui non . dici come metti i paglioli a terra?
Io sono a terra in casa sul . ho un . barca sono isolato
Come detto . detto che per standardizzazione degli impianti tutti li fanno cosi' ma nessuno ha mai pensato ad una barca e credo non esistano norme in questo senso quindi si utilizza quello che ce' nel civile.
Nemmeno io voglio farti cambiare . i fatti son fatti e su questo non ci piove.Big Grin
Non e' esatto, le due norme ISO che piu' sopra ho indicato (che sono state recepite dalla CEI e, quindi, valgono anche per l'Italia) sono proprio pensate per le barche : le norme dedicate ci sono!
rammento ai qualificati amici della vela che il cavo giallo/verde è collegato anche al motore, il quale attraverso invertitore ed asse è collegato all'acqua.
la barca HA un punto di terra e tutte le schifezze vaganti sulla rete del marina trovano più vicino e più facile scaricarsi lungo l'asse dell'elica piuttosto che arrivare alla palina di rame.
credo
cosa significa questo schemino??
Walter di Pola aveva messo uno schena dove appunto la terra . le barche ma solo per quelle di metallo e per quelle fortemente isolate non .
Ciao a tutti,
la scorsa primavera mi accadeva che l’interruttore salvavita a volte interveniva interrompendo l’energia elettrica, apparentemente senza nessun motivo. Dopo un’accurata indagine disconnettendo una alla volta le utenze a 220Volt ho scoperto che era il boiler , nel momento che il termostato scattava per portare l’acqua a temperatura.
Ho risolto il tutto sostituendo la resistenza del boiler, che risultava essere andata parzialmente a massa.
Cosa sarebbe successo se non avessi la terra in funzione ?
Sicuramente tutto l’impianto idraulico, compreso l’acqua che scendeva dai rubinetti, sarebbe stato sotto tensione e non immagino con quali possibili conseguenze.
Forse sbaglio, ma credo che la terra debba essere tenuta attaccata.
Citazione:AndreaC ha scritto:
Ciao a tutti,
Ti posso mettere per iscritto che non sbagli.
Ciao a tutti,
Allora non devi . negativo di bassa tensione di derivazione auto ....con terra che e'un valore ben . tuo salvavita non saltava era perfettamente . in corto circuito nel senso che fase e neutro si toccavano tramite l'acqua e quindi chiudendo il circuito tramite l'acqua lui . terra non c'entra nullla non sarebbe intervenuta in ogni caso.
Il . il differenziale non funziona solo come differenziale ma anche come magnetotermico.
Non sarebbe successo nulla ma nulla.Un banale cortocircuitoBig Grin
Che nulla ha a che vedere con la messa a terra che e' altra cosa.Big Grin
Io do un . devo convincere nessuno.
E aggiungo anzi che con molta probabilita' la tua resistenza si e' corrosa a causa proprio della . galvanicamente.temo proprio che sia cosi' .
E cmq nessuno mi ha ancora detto come mettere a terra la barca e in quale modo misurare il valore di terra della . stanno parlando di altre cose ma non di questo.Big GrinBig Grin
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.860 15-01-2025, 15:22
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.696 21-12-2024, 12:36
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.199 29-06-2024, 17:20
  Terra della 230 AC Resolution 7 1.879 04-04-2023, 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 2.402 04-01-2023, 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 3.906 11-11-2022, 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.540 19-02-2022, 12:14
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.442 29-12-2021, 14:35
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 3.839 12-06-2019, 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.252 03-09-2018, 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 2.781 26-08-2018, 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 6.645 18-08-2018, 17:08
  batterie a . buttare lupo planante 20 8.705 03-12-2016, 18:23
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 9.383 09-11-2016, 18:53
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 3.099 10-06-2016, 08:53
