richiesta di consiglio su carica batteria
claudiob Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Avrei bisogno di un consiglio.
Devo acquistare un carica batterie a due uscite. Ne ho trovato uno che mi sembra faccia al caso mio:
Caricabatterie Smartcharger New 12V 15A con 2 uscite costo 129 euro
ora leggendo le caratteristiche trovo:
- Uscite: 2 (1 servizi da 15A + 1 batteria avviamento da 1A)
1 ampere per la batteria motore è sufficiente?
Grazie anticipatamente
Claudio
29-01-2012 22:56
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di claudiob
Claudio
bella Claudio, benvenuto a bordo. nessuno risponde, lo faccio io che ci capisco poco.
ad occhio mi sembra di no.
a meno che tu non abbia una batteria motore da 10Ah che mi sembra difficile.
30-01-2012 01:43
andri2bajo Offline
ciao se non ricordo male il caricabateria dovrebbe fornire una carica , e quindi dovrebbe essere scelto, sul 10% del max ampere batteria.
cioe' batteria da 100A caricabbateria da 10A, e cosi via
fai 2 calcoli con la tua e sai se puo andare bene.
30-01-2012 02:13
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Penso che l' uscita definita servizi sia il master, che porta più corrente, ma credo che una volta caricata la batteria servizi porta 15a anche l' altra uscita. In pratica penso che così facendo si da una priorità di carica alla batteria che in teoria ha più bisogno. Quella del motore molto spesso non ha nessun bisogno di essere caricata dal caricabatteria, salvo forse qualche volta in inverno.
30-01-2012 03:43
andros Offline
1A per la batteria motore basta e avanza.
mi spiego:
di solito si tengono in carica le batterie dei servizi
che si scaricano per l'uso.
quella del motore se ne sta li buona e tranquilla.(quando è dedicata SOLO al motore)
se non la usi per molto tempo chessò,l'inverno sull'invaso,
quell'ampere basta a rimpiazzare l'autoscarica.
(ma quante volte ricarichi la batteria dell'auto?)
capito mi hai?!Big Grin
30-01-2012 04:14
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Per farti un esempio io non l'ho mai caricata quella motore, faccio fare tutto all'alternatore. D'inverno però accendo il motore ogni 2-3 settimane.
30-01-2012 17:54
alx Offline
ti ha gia' detto tutto andros... Wink
30-01-2012 18:11
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
quindi questo caricabatterie:
Caricabatterie PTSBC-212F. Caricabatterie portatile automatico switching con sistema di carica a 3 stadi dotato di protezione elettronica contro corto circuito, sovraccarico e inversione di polarità. Led di indicazione stato. E' adatto ad auto, camion, macchine agricole, campeggio, nautica ecc. Il sistema switching permette una carica al 100% e una lunga durata della batteria. Può rimanere collegato 24h in quanto completamente automatico. 12V 2A. Dimensioni 115x62xH33 mm. Peso netto 0,5 Kg.
che fornisce una carica da 2 A può ricaricare una batteria da 20 A max?
non è quindi sufficiente per ricaricare una batteria da 45 A come pensavo di fare io o sbaglio?
30-01-2012 22:04
stout Offline
La puoi caricare, solo che ci impiega + tempo.
30-01-2012 22:56
amg Offline
@ stout:
scusa la mia ignoranza ma per + tempo, anche indicativamente, quanto intendi?
grazie
30-01-2012 23:02
claudiob Offline
grazie a tutti.
30-01-2012 23:51
Montecelio Offline
Citazione:amg ha scritto:
@ stout:
grazie
24 ore minimo.
05-02-2012 23:47
amg Offline
grazie Pino per la precisazione
a presto
andrea[:253]
06-02-2012 01:48
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.362 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 465 12-08-2025 18:41
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 496 24-07-2025 13:40
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 734 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 481 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.291 01-07-2025 07:23
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.000 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.434 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 755 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.492 19-05-2025 14:10
